Pozdrav,
tole se mi je naredilo, je žarnica zrela za menjavo ali bi lahko bilo kaj drugega?
hvala
Prvo, kot prvo, led NIMA žarnic ima samo svetilne emiterje, sevalne diode. Če je še garancija najprej uveljavljaj to, sicer bo pa treba najti vzrok, za tole, ki je lahko raznolik. |
Super
Glede na to, kako te je izraz zarnica za led diodo ziritiral, bi pricakoval, da bos vsaj vejice znal postavit
Drugace pa ja, ce ne garancija, se da kupit posebaj LED modul za posamezne dele dnevnih luci na pooblascencu, menjava extremno enostavna, en al pa dva vijaka in pride led dioda z hladilnikom in tesnilom ven kot celote LED modul |
Aha, bom malo pogledal okoli. Avto ima 130 k km, je pa letnik 2015, tako da so leta že tu. Hvala |
Kolega je tudi pred kratkim crknila na f30 2016, 180k prevozenih, pa je avto res kot nov… in sicer ta notranja dnevna ledica, se je pozanimal na zavarovalnici, pa baje dajo samo zaromet, brez vseh teh led modulov… samo opozorim, ker ponavadi je predlagana resitev na forumu da naj zavarovalnica casti drugo luc
Ta vikend sem videl X7 z nedelujočo skrajno levo ledico. Kakšna jajca so to postala.... |
Postala?…
Ledice so včasih delale, pri novejših avtih pa crkujejo kar tako.... |
Poglej zadnje luči na passatih 3c (2005-2011), redko komu še delajo/svetijo vse ledice...
Trendsetter |
ali pa zadnje notranje led luci (na pokrovu prtljaznega prostora) na F11/f31, nevem kdaj sem nazadnje videl kakega da mu ne utripa kot na rave party-u |
to pa sem videl samo pri neoriginal/kitajskih
mozno, samo neoriginal/kitajske so bile vgrajene ker so org ze pocrkale, vem za vec primerov kjer sem šel prav preverit če je luč ki zajebava res original.... pa to je bilo na takrat 4 leta starih F serijah.... |
KSZ
tole z rumeno svetlobo se mi je zgodilo, ko sem enkrat na polno zaviral pri kakih 70 km/h. |
Torej v oglasih vidim polno bmw vozil s takšnimi lučmi, kar pomeni par sto eur stroška.
Se prodajalci kaj odzovejo na očitek, da bo potrebno luč servisirat? |
Kaj gledamo? Porumenelost?
Hja lahko je problem v samih ledicah oz. pač ''modulu''. Se dobi posebaj? V kolikor se je zgodilo na enkrat poglejm da ne prihaja kje voda zraven pred menjavo. Urejal najs, 01.09.2023, 19:28. |
Ja, modul baje. Bom peljal na Kitehnik. Je pa to bolj tako tako... oglasi polni rumenih ledic, po možnosti samo na eni strani. |
Boš menjal z novim? z rabljenim? Se bo popravilo ''modul'' z novimi ledicami?
Ne vem, nekaj kar je ceneje, ker bom avto prodal. Urejal Blue30, 01.09.2023, 19:53. |
