2018 Audi RS4 B9
* * * * - 3 glasov
633 odgovorov v temi
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 858
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
Da ne bom offtopic v stari temi (https://www.bmwslo.c...tback-b9/page-1), odpiram aktualno :)
10/2018 RS4 B9 avant z manjko carbona (zunaj in not), keramik zavor in stresnega okna, sicer pa z najbolj vazno opremo; Dynamic paket, ki vkljucuje;
-Sportfahrwerk plus z Dynamic ride control
-Sportnejsi izpuh
-Sportdiff
-Dynamik volan
-dvig koncne na 280km/h
-275-30/20”
In ostalo saro: Matrix, headup, B&O, masaza, nappa usnje, MMI plus, Homelink, akusticne sipe+ogrevana prednja,LTE in vse asistence.
Avto zaenkrat vozil le s tablicami od avtohise en lep krog lokalno. Na prvi pogled zgleda dokaj podobna voznja S5. Dokler stvar ni bolj divje odpeljana. Tam pa se opazi, da motor vlece kot sesalec (glede na single turbo v S5) in vse skupaj je bistveno bolj cvrsto in nekako cuti se, da lazje prenasa agresijo :)
Tradicionalno sem dokupil ASR racunalnik za management klapn (preko dalinca), 12mm distancnike spredaj in zadaj- tokrat H&R, ker z Eibach nisem bil perfektno zadovoljen na S5. Ko avtu novembra iztece garancija bo seveda kot vsi moji avti tudi “lazje zadihal”. Racunam na zdravih 500 ponijev.
  • Sporočil: 49 153
Kolk je hud!!!
dylan_dog
dylan_dog
  • Sporočil: 6 971
  • Avtomobil: Audi A5 cabrio
Barva je res huda. Sem še rdeč je lepši :)
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 858
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
Jop. Sem sel gledat rdecega s komplet karbonom letvice plus spegli zunaj. Definitivno najboljsa barvna kombinacija. Ta plava je bolj elegantna…
  • Sporočil: 8 272
  • Lokacija: Fračji dol
Elegantna barva, lepa oprema s pravimi "dodatki" ko bo še malo bolj zadihal pa bo prava petarda.
Glej da ne boš preveč divjadi plašil, ko boš kje v nizkem preletu  :ok2
    • Jerch_ je všeč
japanac
japanac
  • Sporočil: 828
  • Avtomobil: BMW 320d (F31)
Čestitke ... se veselim prebiranja "nove" teme ...
Urejal japanac, 02.08.2023, 11:11.
urban
urban
  • Sporočil: 3 307
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: A6 COMPETITION
Super avto, srečno vožnjo. Bom spremljal temo, ker to pa so moje želje, ko bom "velik", če bom sploh kdaj :)
Kako tu deluje podvozje? Se da kaj nastavljati višino?
  • Sporočil: 23 652
  • Avtomobil: new age e39
:eek
Lep lep lep
A das en krog? :laugh
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 858
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
Visino se da nastavljat sele pri facelift (2020+) v kombinaciji s competition paketom, pri mojem stvar deluje tako:
“Dynamic Ride Control offers integrated pitch and roll stabilization consisting of steel springs and three-way adjustable dampers that counteract the movements of the vehicle body with no delay, without the use of electronics. When the vehicle is turning into and traveling around a bend, the damper response is altered so that the vehicle’s movements on the longitudinal axis (roll) and transverse axis (pitch) are significantly reduced.
The dampers on one side of the vehicle are connected to the dampers diagonally opposite to them via two separate oil lines, each of which has a central valve. The valves provide the necessary compensating volume via internal pistons with the gas-filled compartment behind them. When turning into and traveling around a corner, an oil flow is generated between the diagonally opposite dampers via the central valve, thus creating additional damping force.
When one side is cushioned, the damping characteristics are altered such that roll and pitch movements are eliminated almost entirely.”
Recimo RS7 ima opcijo danamic ride control v competition paketu, sicer ima klasicno zracno osnovi.
:eek
Lep lep lep
Tristanu sem dolzen krog, tako da ni vrag, da dam tudi tebi ;)
Kaspar
Kaspar
  • Sporočil: 729
  • Avtomobil: Ni BMW
Jaz bom zadovoljen če se po istrskem Y enkrat peljema pa pol na enega hladnega :)
Urejal Kaspar, 02.08.2023, 11:27.
Ko BMW-jev R6 in V10 zarohni, se vse naenkrat lepše zdi! (bencinski, se razume!)
  • Sporočil: 11 445
  • Avtomobil: e86 3.0 si
Hudo, tule na morju je zdaj bil en NL black na black.. Sicer mi barvna kombo ni bila po godu, je pa zanimivo ker zadeva izgleda v živo čisto drugače kot navadna A4. Ful večji avto deluje, res ne moreš zamenjat. Moja žena je npr. mislila da je neki fl A6...
  • Sporočil: 8 272
Koliko je širši lepo pokaže tisti mali zračnik poleg prednjega žarometa. K temu dodaj še napihnjene blatnike... Avto mora biti konkretno širši od civilne različice.
Mi je pa všeč, ker avtomobil ni siva/črna klasika ampak ima za razliko od 99% ostalih pravo barvo in tisto malo kroma namesto karbona okrog šip ga v kombinaciji z ujemajočimi strešnimi sanmi ga naredi po svoje elegantnega - kot vrhunski atlet v smokingu.
Če bi lahko izbiral novega pa bi izbral zelenega kot je na tem linku in dodal cimet/konjak notranjost kot protiutež brutalni zunanjosti in zmogljivostim: Audi RS4 Avant (B9) | PH Used Buying Guide - PistonHeads UK
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 2 783
  • Lokacija: Novo Mesto
  • Avtomobil: Bmw 530GT, A7 biTdi
Mater je lep. Srečno Jerch ! :)
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 2 629
  • Avtomobil: G20 M340i xDrive
Srečno vožnjo, veliko varnih km ti želim!
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 858
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
Bos ti peljal, ker bolj ves kje “tezijo” :)
Hvala vam ;)
    • Kaspar je všeč
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 1 286
  • Avtomobil: Xc60
Kaj misliš kolk ma mnj Pferdov od tega kaj piše v prometni?
Sicer niti ne vem kolk ma apmak se po gostilnah da slišat da ima mnj…
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 5 407
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Čestitke. Audi ima zame, poleg porha, najboljši dizajn. Edino za te feltne pa nisem prepričan...uživaj
neJEZImo Save
mare 330cd
mare 330cd
  • Sporočil: 744
  • Avtomobil: bmw e46 330cd
Bombnik
Hud hud hud
  • Sporočil: 5 302
Čestitke za nov voz. Obilo zdravih km.
  • Sporočil: 33 511
Se ti zdi ful vec moci kot sedaj na s5? Ker razlike je mal po cifrah…
