2018 Audi RS4 B9
* * * * - 3 glasov
633 odgovorov v temi
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 7 314
  • Avtomobil: Mk4 anti Greta
#621
64kg se zihr pozna na osi, najvec pa po moje nardi pozicija motorja.
rok46
rok46
  • Sporočil: 1 532
Po poziciji motorja je torej M3 na boljsem po voznji v dezju napram RS4. Kar se tice aquaplaninga pa je tezava v sirini gume in ne colaze, tko da res ne vem kaj ima veze 20 in 21 col feltna.
podpis
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 858
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
#623
Meni je jasno, za mokro stezo kaj se spremeni...pri kartingu spredaj špuro razširiš, zadaj daš mehkejšo os... pri avtu, spremeniš stabilizatorje na mehko, lahko tudi distančnike, da se razširi os...ampak če gledava spet tovarniško optiko, RS4 ima spredaj skoraj enak camber kot M3, zadaj ga ima malenkost manj, stek spredaj je zaprt, zadaj pa prav tako in to pri obeh.
Razlika je samo to, da ima spredaj RS4 cca 56-57% teže, M3 pa 50...ampak, če si rekel, da je M3 100kg težji (reciva rs4 1750kg, m3 1850kg), ima RS4 spredaj 989kg, M3 pa 925kg..ali to naredi en avto ful vozen, drugi pa ful ne vozen po dežju, pa ne bi težko rekel :)
lp,m
Vse se strinjam s tabo, samo ena tezava je..
Z mojem sem ze zgazil na polno v vodo na AC z 275 pnevmatikami, medtem ko z M3 karavan se nisem, ker nimam te prilike. Ko bom, bom smel komentirat. Vse prejsnje generacije sem vozil kaj vec kot do prve ostarije, sploh E92 belo z LJ tablami in Akrapovicem dokler je bla na obali in pri vseh E in F generacijah sem se pocutil v enki/trojki enako ko je prislo do stojece vode na AC.
Pa da ne bos uzaljen; to je tudi edina slabost, ki jo ima pure RWD zasnovan avto. Pod crto pa se je v zadnji generaciji ocitno mariskaj spremenilo. Jst 5 let star avto s sasijo iz konca 2014 ne morem primerjat z bistveno mlajsim avtom. Lahko ga edino z F sasijo od BMW, katero odlicno poznam. Vse ostalo pa.. ko bom odvozil.
Tudi volan je pri obeh zaklenjen na iste vrednosti v m mode oz dynamic pri rs4 pa sta si zelo razlicna. Teza (sile obracanja) pri bmwju je drugacna, tako kot stekanje nazaj v lego za naravnost. Pa imata lahko zaradi mene na prednjem mostu isto optiko in enako elektrohidravliko. Dejstvo je, da imam drugi kljuc za zeno sprogramiran tako, da je avto len, tih, udoben, ko M3 nikoli ni in ne bo bil. Ne glede na tezo, ne glede na razporeditev. Vsekakor je to nekomu minus, ki isce brezkompromisen sportni avto, meni je pa (na zalost) to nujno zlo, ker imam (zaenkrat) samo en avto..
  • Sporočil: 33 511
Drugac vecje cole ne pomenijo sirse gume. 19 col obstaja tud sirine 155…
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 858
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
#625
Eno je fizika, fizikalne lastnosti ter parametri, drugo je pa realnost.
Jst vem v katerem avtu se cez celo CH (kjer je katastrofalno odvajanje vode - sploh v Ticino kantonu) peljem brez potnih rok in v katerih platformah so se mi potile roke.
Audi RS4 ima razsirjen kolotek spredaj, marsikaj je drugace, ampak roko na srce je to se vedno “pussy” avto, katerega lahko v najbolj leni nastavitvi nevedi vozi nek mulo, ki se presede iz 2.0T. Na teh zimskih kot jih imam ne bo cutil ama nobene razlike, dokler bo vozil po omejitvah..
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 858
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
#626
Bmw330cd dobro pozna sceno.
Pa naj lepo pove, kako je ko prehajas iz FWD platforme na RWD in iz RWD recimo na sredinsko namescen motor ala Cayman.
Ve se katera platforma ne odpusca in ve se kateri avto je z vidika voznika najbolj zahteven in predvsem, ce pilot obvlada tudi “najhitrejsi”.
Bom malenkost zloben; uzivancija je sirok spekter in vedno sem in bom uzival v civilnih RWD avtih, cim pa pridemo do top of the range modelov pa imam rajse bolj pussy platforme :) ker uzivam se vedno lahko kljub premalo znanja, kljub premalo obcutka za drsenje itd. Za kaksnega Caymana jst nisem zrel, tako kot za motor nisem - kaksnega cestaka. Kdor sebi prizna si marsikaj dobrega naredi hehehe
Iz vidika ucenja, kako avto reagira, kako zdrsne itd, so 235 pnevmatike na RS4 top :) se da bi bile zlizane pa sploh. Ni boljse kombinacije za take kozle kot sem jst..
ps: samo ne smem slikat nic in objavljat, da me ne bojo lincali kot tebe z Lexusom ;)
  • Sporočil: 33 511
Hehe ja glih dans sva skurila zadnje letne gume do konca ker bova jutri dala zimske gor :-)
Sam rabi pa lexus makadam ker je presvoh za driftat po asfaltu
    • Jerch_ je všeč
empacher
empacher
  • Sporočil: 242
  • Avtomobil: X5 M50d
#628
Ena vecerna…
    • veloce, bmw330cd, mzidy in 4 ostalim je všeč
  • Sporočil: 9 373
#629
Meni se dozdeva da vem kaj je Jerch mislil o gumah. Vecji so coli in manjsi presek, se res slabse odreže v dežju.
Rob je trši kot pri večje presečni pnevmatiki in se manj prilagodi vodnemu klinu, posledicno se vec sile prenasa navzgor, ker je manj casa, da ripne odvedejo vodo vstran (ker se guma ne deformira tako zlahka) levo in desno (kamorkoli), ter tako vpliva na hitrejsi Aquaplaning.
Dober test:
https://youtu.be/mPy...jJOEkIokI_J_-Tz
Urejal MajoR, 22.11.2023, 22:48.
    • Jerch_ je všeč
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 858
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
#630
Dober test:https://youtu.be/mPy...jJOEkIokI_J_-Tz
Razen po suhem na pisti, ob isti sirini vedno rajse zberem manjso feltno z vecjim presekom gume in primerno trdo bocnico. Tukaj test simulira vodo ne pa aquaplaninga, tam bi se razlike se povecale. Enako kot se na snegu. Za izmet snega (plundre) mora imeti guma ali dovolj mehke bocnice ali mesa (preseka), se boljse pa oboje. In to je bolj pomembno kot sirina (kar je tudi).
Pa ko se dela test zimskih gum na zasnezeni pisti mi re tudi na qzlanje. Relano imamo pa kaj 30% zime suho, 66% mokro, 3.8-% plundro in 0.2% led ali res poteptan sneg (podlago).
Kakorkoli 235 je preozka guma za 600nM in posledicno se da sploh v mokrem rogovilit ze ob nizkih hitrostih. Zaviranje je odlicno, prehod med izgubo gripa in ponovno pridobitvijo mi je pa sploh vsec, tako smooth gre pri teh preperelli :) samo nekam silovito jih pobira hahaha. Kako je ze rekel Underdog, mehka zmes in majhna obraba pac ne grejo skupaj…
  • Sporočil: 33 511
Do prvega resnega snega bos ze menjal gume :-)
  • Sporočil: 8 272
  • Lokacija: Fračji dol
#632
Še dobro, da v Švici imajo sneg, drugače bi do pomladi naredil slick profil iz zimskih:)
Lp Tristan01
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 858
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
#633
Hahha, to ne. Naprej/nazaj pa ze.
(Skrtuh press) :)
Lp Tristan01
Ja, suha zima me bo drago stala :) :)
Ampak bom pozitiven, bapoved je vsaj zame “poceni” na bliznjem kuceljcku:
clinton
clinton
  • Sporočil: 1 313
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: BMW 1, 3, TTNY=?
#634
https://youtu.be/flm...H1S413zMm7MfRFW
Urejal clinton, Včeraj, 22:39.
