Nihanje obratov in rahlo cukanje
33 odgovorov v temi
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
  • Lokacija: Med Ljubljano in stajersko
  • Avtomobil: BMW 320d Touring
Na e91 avtomatik, se mi pri nizhkih obratih, najbolj v območju 1500rpm pojavlja nihanje obratov. Ob tem, ko iz nizkih obratov na rahlo pospešujem je občutek kot bi avto malo trokiral ali pa kot bi imel pri navadnem menjalniku slab vztrajnik pa potrese. Če malo bolj pohodim to izgine.
Glede na to, da je avtomatik ali je za to kriv vandler, ker avto ima ze kar nekaj kilometrov (380.000) in je seveda vandler še prvi.
Bom peljal na servis ampak vprašam vseeno, mogoče že kakšna podobna izkušnja.
Hvala,lp.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
Hvala,lp.
Dodatno vprašanje, ker je trenutno avto na servisu. BMW 320d letnik 2011 - obnova šob. Koliko približno cenovno strošek recimo pri Arčonu (Mihold), če se ne motim ?
Mehanik mi je svetoval, da menjam vse naenkrat, kar se sicer strinjam nisem pa prepričan ali obnoviti svoje ali nabaviti že obnovljene z katerimi bi naj bile sicer dobre izkušnje.
Hvala,lp.
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 1 949
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
Bi rekel da je obnova cca 150+ po šobi. Testiranje pa cca 30-40 na šobo. Sam bi najprej vse stestiral pa potem obnovil problematično. Predvsem da ni problem kje drugje na liniji goriva. Če je pri teh kilmetrih še prva visokotlačna bi sam še to obnovil. Ker ko se bo razleta boš spet menjal šobe.
Urejal Lebn47, 25.01.2024, 07:51.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
Visokotlačna je bila obnovljenja in menjana cca. 70kkm nazaj, tako, da ta del bi moral biti ok. Rečeno mi je bilo da je težko ugotoviti katera šoba v resnici je slaba glede na kilometre pa je dosti verjetno tudi, da ni samo ena, zato priporoča menjavo vseh.
Bolj me zanima zadeva v smislu obnove ali menjava za te že obnovljene. Če ima kdo z tem že izkušnje bo vedel o čem govorim in me zanima, če je zadovoljen.
Falko
Falko
  • Sporočil: 1 983
  • Lokacija: LJ
šobe daš na test in menjaš le tisto, ki ni ok
So ti pri obnovi črpalke tudi kaj pucali sistem ?
    • Jerry je všeč
  • Sporočil: 86 882
  • Lokacija: Loo-blah-nah
  • Avtomobil: Bee-em-wee
Niso, če bi ga spucali se mu nebi mašile :laugh
Srce lahko včasih odkleneš tudi tako, da ključ vtakneš eno nadstropje nižje.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
Črpalka je bila menjana prevetivno na 300.000 ali so kaj pucali po pravici povedano ne vem. Ker nisem mehanik se na to ne spoznam tako da vse veste samo vi mojstri tukaj.
Avto je od takrat naredil skoraj 80.000, tako da ne verjamem, da je zadeva povezana, ker bi se težave verjetno sicer začele že prej. Sicer pa je kar je zdaj toplo vodo za nazaj odkrivat je brezveze.
ima še kdo kakšno pripombo razen odgovora ?
lp.
Urejal kavelj22, 25.01.2024, 10:12.
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 1 949
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
Dobro , če so prve šobe so verjetno res vse zrele za menjavo/obnovo
    • kavelj22 je všeč
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
No, da ne bomo preveč tavali po svojih možganih sem se pozanimal pri strokovnjaku in se mu zahvaljujem tudi tukaj še enkrat v primeru, da bi videl to temo. In sicer so šobe tipa, ki ni popravljiv in obnovljiv, ker rezervni deli ne obstajajo. Zamenjajo se lahko samo z novimi. in ja draga jeba  :crazy .
Lp.
  • Sporočil: 86 882
Lp.
Piezo injektorji torej. Te se res samo zamenja, bi ti pa priporočal da to daš naredit nekomu ki ve kaj dela in naj ti obvezno takrat očisti tudi tank in kompleten sistem dovoda goriva. Če ga ne bo očistil, se bojo novi injektorji kmalu spet zamašili.
    • kavelj22 je všeč
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
Je tako ja. Je bilo rečeno, da je ropotanje ob hladnem motorju klasična napaka teh injektorjev prvih verzij (ker jih je baje več skozi letnike avtomobilov). In točno to se dogaja meni. Zaenkrat samo, ko je avto hladen sicer pa normalno deluje.
A se mi splača mogoče z tem antigripp+ probat če se situacija kaj izboljša ?
nixx
nixx
  • Sporočil: 5 652
se mi zdi, da si že malo prepozen za to...
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
Je pa res, da zgubit pa kaj dosti ne morem :).
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 11 772
  • Avtomobil: LEPO
Prodaj avto čimprej...dolgoročno boš najmanj zgubil.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
in potem kupiš druga jajca z 200.000+ km za 15jurjev in spet si kaj kmalu bos in na istem. Ma ne sj vem, bomo vidl kako in kaj. Najbolj bi se splačalo prodati ampak trenutno res ni situacija za taksne podvige.
Lp.
  • Sporočil: 68 547
Jaz bi se na tvojem mestu z Miholdom zmenil za en orenk pregled in servis, boš vsaj vedel pri čem si.
    • Jerry je všeč
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 11 772
  • Avtomobil: LEPO
Lp.
Malo denarja, malo muzike in veliko stroškov  :ok2
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
Malo denarja je zelo relativno, tako da mogoče ga imaš veliko ampak to ne pomeni, da so cifre o katerih govorim male.
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 11 772
  • Avtomobil: LEPO
Vsi smo iskali bližnjice že leta pred tabo. Ni jih in s tem se boš 1x moral sprijaznit.
Urejal RRoman, 25.01.2024, 19:29.
kavelj22
kavelj22
  • Sporočil: 631
Vsi ste leta pred mano tudi opevali te dodatke, ampak niti ni pomembno. Bo kar bo,
