G20 M340i RWD v Evropi?
41 odgovorov v temi
Greg123
Greg123
  • Sporočil: 17
Zdravo,
mene pa samo zanima, ali se v Evropi da dobit BMW m340i g20, ki ima pogon na zadnja kolesa, ker trenutno ga nisem še našel.
Poleg tega, seveda mnenja RWD vs xDrive, ker me zanima kaka je vožnja z xdrive, ker ima trenutno moj BMW zadnji pogon in je izredno zabaven kar pa nočem izgubiti pri morebitnem nakupu BMW m340i z xDrive.
Hvala za nasvete!
fury
fury
  • Sporočil: 1 801
Da se dobit samo uvožene iz Amerike. V eu se rwd model ni prodajal.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 4 102
  • Avtomobil: F22 M240ix
A nimajo novi (G) opcijo programsko izklopit xDrive z klikom? Tudi F serija ima xDrive delete, samo moraš it sprogramirat ven preko računalnika.
fury
fury
  • Sporočil: 1 801
To imajo samo M verzije. Obstaja pa tudi xdrive delete za G serijo sam js se tega ne bi šel.
Urejal fury, 15.02.2024, 11:10.
etore
etore
  • Sporočil: 10 059
  • Lokacija: Greenbow, Alabama
  • Avtomobil: M2
Zdravo,
Hvala za nasvete!
Z x drive boš razočaran če si sedaj navdušen nad zabavnostjo RWD.
Če je ravno ni zabavno...
    • bizdam je všeč
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 15 404
  • Avtomobil: B58 MPPSK
Samo men pa ni jasno kako dela ta xDrive delete in kolk je to zdravo za komponente. Konc koncev imaš še zmer neko mrtvo maso na sprednji akse, vtg,... Nikjer nič konkretnega nemoreš prebrat o tem.
Zdej smiselen delete bi bil, če pol pobereš tud akse dol in ostale komponente, ki jih ne rabiš več pa vendar...
A je kdo na tem forumu, ki je že sprobaval to in kako se je obnašala stvar? Čist tako iz firbca ravno zaradi dejstva da komponente so še vedno tam in še vedno se zadeve "vrtijo"...
  • Sporočil: 13 368
Zdravo,
Hvala za nasvete!
Kakor ti je že @etore napisal, če kupuješ zaradi zabave potem RWD, če hočeš sigurnost potem X-drive. Glede na to kaj kupuješ bo verjetno bolj primeren RWD.
S<Kakor sem jaz to pregledal se naj ne bi obneslo ker požre ripne zaradi preobremenjenosti.
etore
etore
  • Sporočil: 10 059
  • Avtomobil: M2
prirobnica iz vtg za zadnji kardan je ze tako sibek clen pri f3x serijah z x delite ga najebe 100%
    • MIHOLD in blackberet uporabnikom je všeč to sporočilo
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 15 404
No saj to je bil moj prvi pomislek. Ker stvar je fizično še vedno gor na avtu in z vrtenjem koles se tudi deli premikajo.... in ker sklop ni gnan kot bi moral bit je še toliko bolj obremenjen in tolko bolj trpi vse skupaj...
TIN
TIN
  • Sporočil: 5 880
  • Lokacija: CELJE
Z xhp mapami se da spreminjati tudi razmerje koliko procentov gre na sprednja kolesa,kar je super zadeva, ni nujno samo x delite.
Drugace pa jaz nebi ravno vozil recimo m140i z 500hp na rwd, pa ne zaradi straha, ampak ker je zadeva preprosto prebrutalna in v vsakdanji uporabi prenaporna in pod crto si z x drive hitrejsi.
    • BMW4everafter, japanac in Greg123 uporabnikom je všeč to sporočilo
rhino
rhino
  • Sporočil: 74
  • Avtomobil: BMW G21 330i
Ce hoces RWD, kupis 330i, prisparan denar das za tuning in imas lahko celo bolj zabaven in vodljiv avto. Glede na to da je razlika v tezi med obema okoli 200kg, ce se ne motim, kar tudi ni zanemarljivo.
    • Greg123 je všeč
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 15 404
A ni 330i v F seriji 4 cilindrc?
    • Greg123 je všeč
Greg123
Greg123
  • Sporočil: 17
Ja mislim, da bi bilo sigurno pametno it na testno voznjo obeh vozil bmw 330i in m340i pa potem vidt. Sigurno je res da je RWD pri tokih konjih sicer zabavn ampak mors bit pa vedno pri stvari pa imeti obcutek za pedal, sploh ko je mokra cesta.
Hvala za odgovore, nasploh pa mislim, da za ta denar ne dobis boljsega performansa v tem razredu.
Nisem siguren, vem da v g seriji sigurno je 4cyl
fury
fury
  • Sporočil: 1 801
330i v g20 je 4 cilindraš.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 2 975
  • Avtomobil: G20 M340i xDrive
Jaz sem šel iz RWD E61 535d na M340i xDrive.
Malo me je xDrive mučil na začetku, sem se pa kar hitro navadil.
Ko ga daš v Sport+ in pritisneš DSC tipko, da izpiše "Traction" ga že lahko obračaš, pa tudi po suhem gre brez težav povprek. Občutek je takšen kot da izklopi sprednji pogon. Mogoče na to vpliva LSD?
Par krat na leto se grem gor na Pohorje zdivjati, pa se vozim tako. Meni kot amateru je to čisto dovolj.
Sem pa letos imel prvič možnost testirati xDrive po snegu. Fajn zadeva, res prideš vsepovsod gor. Sem bil na Pohorju, Rogli in Boču.
Zdaj me več sploh ne moti xDrive :)
    • Greg123 je všeč
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 4 102
Ja, če ne hodiš redno na Track daye in nameravaš delat modifikacije avta v ta namen, ti je za daily v tistih 5% ko ga rabiš, boljše xDrive.
Jaz si sploh ne predstavljam, kam bi dal teh 400 konjev, če ne bi imel xDrive v 90% daily vožnje.
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 15 404
Ni tko hudo vozit 400+hp z RWD vsak dan.... Samo LSD je obvezna zadeva... :) Pri avtu s 400+hp pa da se fjakaš vsak dan po gužvah,... mene bolj moti ročni menjalnik (vsaj v M3 me je...) Ker je naporen u PM...
Urejal BMW4everafter, 16.02.2024, 11:35.
rhino
rhino
  • Sporočil: 74
Mislil sem na G serijo 330i, ampak ja, sta oba 4 cilindrasa.
Ta tema je v napacnem podforumu
TIN
TIN
  • Sporočil: 5 880
  • Lokacija: CELJE
S65 in b58 se ne da primerjat... S65 nima nikakrnih tezav z trakcijo.
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 15 404
Je res... :)
Urejal BMW4everafter, 16.02.2024, 14:20.
