hvala za vaše odgovore in predloge.
tresenje se je začelo že pri original diskih, ki so bili v dobrem stanju (malo obrabe). sem pa res kupil diske verjetno prepoceni (čeprav so zimmermann), pa vendar to ne opravičuje dejstva, da po nekaj tednih uporabe niso ok.
našel sem še nekaj možnih vzrokov ... npr. bati na čeljustih, ki se radi "zataknejo", slab material na ploščicah itd. grem v ponedeljek k mehaniku, da greva skozi podvozje.
Če je vse normalno,če niso diski puter,mora delovat brez tresenja.
Imel sem isti primer..kupoval diske vseh sort,je bilo mir par 100km,potem isto tresenje,kupim še najboljše...isto.Na podvozju vse ok.
Potem sem še vseeno zamenjal puše vilic in tresenje je izginilo.Torej problem je bil v minimalni zračnosti na podvozju,če tega ne odpraviš,ti nobena(Jerryeva magija) ne pomaga....
puše na katerih vilicah? lahko najdeš kakšno povezavo do dela, ki si ga zamenjal?
Nove diske je treba zakalit ali nekaj takega. Preberi temo od Jerrya, on je razložil, kako se to naredi.
ne najdem te teme
