Tresenje ob zaviranju
41 odgovorov v temi
  • Sporočil: 86 865
  • Lokacija: Loo-blah-nah
  • Avtomobil: Bee-em-wee
Jerry ni avtor, ampak je povzel to od Gerchy-a iz obsežnega almanaha o E39
Ja, gerchy je bil tisti ki je prvi predlagal postopek ravnanja diskov s pomočjo zaviranja. Jaz sem samo pojasnil kaj točno se takrat v materialu zgodi, opisal sem strukturne spremembe, ker ni samo odvzem materiala na površini tisti ki poravna diske, ampak je treba gledati globje.
Srce lahko včasih odkleneš tudi tako, da ključ vtakneš eno nadstropje nižje.
  • Sporočil: 24 337
  • Avtomobil: new age e39
Pri meni je bilo tako, da ko se je hutrost zmanjsevala, se je zmanjsevala tudi frekvenca cukanja, ki se ie na koncu, spremenila v nadlezno zibanje. Tako da ce se frekvenca tresenja spreminja so zviti diski. Jaz sem zvil dva kompleta textar, predno sem sel nazaj na original. Volvo v70 xc
  • Sporočil: 25 926
V vsakem primeru disk sproži tresenje, zato tudi povezava s hitrostjo. Ampak ojača se pa to tresenje nekje na podvozju.
Meni je e39 tresla ko zmaj, menjal, stružil diske, menjal ploščice, podvozje spredaj...
Na koncu sem naenkrat obnovil celo zadnjo premo in je tresenje skoraj izginilo. Pa na dvigalu ni bilo videti nobenega lufta nikjer.
    • elvir79 je všeč
  • Sporočil: 30 302
  • Avtomobil: E61 530dA ///M
Itak težko vidiš te lufte, morajo biti že ogromni. Za večino mehanikov bo podvozje v piko, razen, če mu rečeš menjaj vse in sam nabavi material, potem bodo z veseljem uredili :)
    • Jerry in elvir79 uporabnikom je všeč to sporočilo
mic70
mic70
  • Sporočil: 1 300
  • Lokacija: hiša /03
  • Avtomobil: BMW E39
Disk začne trest, ko se na njem naredijo neenake površine, ki grabijo bolj, kot druge. Ko ena površins zagrabi, napne celo kolo še bolj v eno stran, ko druga površina "spusti", sprosti nazaj. Kolo ob tem pobere vsak najmanjši luft na podvozju, ki mu dovoli premike.
Preglej si podvozje.
Pa isto sem napisal na začetku...menjal 3pare diskov,po nekaj 100km je začelo tresti,pa je bilo podvozje pri mehaniku kao ok.,potem sem šel še na tehničnega preverit podvozje in se je izkazalo,da je zračnost v pušah na vilicah....jih zamenjam..od takrat ne tresejo nobeni diski...(pač moj primer)
    • Jerry je všeč
elvir79
elvir79
  • Sporočil: 12
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: BMW 5
kaj pa si vse zamenjal?
kaj to je mogoče tako imenovani bed-in?
  • Sporočil: 86 865
Nebi vedel, nisem še slišal za tako poimenovanje. In tudi dvomim, enostavno gre za to da zavore zakuriš in jih potem počasi ohladiš, ime mi s tem nekako ne gre skupaj.
elvir79
elvir79
  • Sporočil: 12
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: BMW 5
jaz sem to zadevo našel:
1. After installing new disc rotors and/or brake pads, perform eight to 10 slowdowns applying moderate pressure from about 30 to 40 mph (50 to 60 kph) without coming to a stop.
2. Make an additional two or three slowdowns applying heavy pressure from about 40 to 45 mph (60 to 70 kph) without coming to a stop.
3. DO NOT DRAG THE BRAKES.
4. Allow at least 15 minutes for the brake system to cool down.
5. While the car is at rest during cool-down, DO NOT APPLY THE BRAKES. If you do, material will transfer from the pads to the rotor and probably give you braking vibration.
  • Sporočil: 86 865
To so navodila za utekanje novih diskov, avtor ni povedal nič pametnega, namesto tega bi lahko samo rekel da prvih par 100 km ne zaviraj na polno. Diski in ploščice na začetku ne nalegajo po celotni površini, zato jih je treba ulaufat, kasnejšega pojava tresenja pa to ne bo rešilo.
    • elvir79 je všeč
  • Sporočil: 25 926
Bed-in je izraz za utekavanje :ok
Čisto vse gumi puše in roke. Tudi puše od mosta in diffa.
    • elvir79 je všeč
elvir79
elvir79
  • Sporočil: 12
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: BMW 5
da updejtam "napredek".
danes sem po nasvetu mic70 šel na tehničnega in glej ga zlomka ... amortizerji so zanič (levi je popolnoma fuč, desni pa še bolj)  :napaka
sem naročil nove in upam, da bo zadeva rešena. javim, ko jih zamenjam.
    • Jerry, mic70 in x-driver uporabnikom je všeč to sporočilo
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 9 230
  • Avtomobil: LEPO
In kako nihče ni opazil popolnoma fuč in se bolj zanič amortizerjev?
    • elvir79 je všeč
  • Sporočil: 66 643
Ne vem če imajo na navadnem tehničnem aparature, ki bi stanje amortizerjev dovolj dobro zaznali. Drugo je če olje iz njih teče ipd.
etore
etore
  • Sporočil: 10 238
  • Lokacija: Greenbow, Alabama
  • Avtomobil: M2
pa sej vidis ali je vse mastno al ne. olje nekam mora it.
Če je ravno ni zabavno...
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 9 230
  • Avtomobil: LEPO
Ne vem kako tisti za volanom ni opazil.
etore
etore
  • Sporočil: 10 238
  • Avtomobil: M2
jaz tukaj mecem bolj krivdo na mehanika. a ves ce ti vozis in se vsak teden poslabsa amortizer za 0.01% se tega navadis. kot brisalci. sele ko das nove vidis kako so bili stari res slabi. mehanik pa ce je saril okoli zavor pa ja bidis da je masten amortizer. mislim jaz tega ne razumem. danes smo dali letna kolesa na naso f31 in je zaden lev amortizer spuscen, masten. pac vidis. menjas in gres dalje. mehanik mora najt in idpravit napake. sej on ima nekaj od tega. kot da ne zeli zasluzit?!
    • M power in elvir79 uporabnikom je všeč to sporočilo
elvir79
elvir79
  • Sporočil: 12
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: BMW 5
sem bil pri treh mehanikih in vsi so rekli, da tresenje ne more bit zaradi amortizerjev ... pa večkrat sem prosil, naj mi to preverijo in vedno isti odgovor.
sem drugi lastnik in predvidevam, da so bili amortizerji že prej v slabem stanju. tako kot si napisal, enostavno se navadiš, da je to normalno in niti ne veš, da bi bilo kaj narobe. vizualno so amortizerji ok in tudi če močno zatreseš sprednji del, ni nekega pozibavanja, ker verjetno fedre toliko požrejo.
  • Sporočil: 86 865
Menjaj mehanika, ti trije nimajo pojma.
    • elvir79 je všeč
  • Sporočil: 5 743
Ja samo res. Ne vem ali je to stara šola ali common sense ampak zaradi slabih amortizerjev diski fajn tresejo. Sploh, ko moras na avtocesti bremzat bedakom iz 200kmh na 80.
Pa mulci in se kaksen starejsi se naj peljejo kdaj brez nabijanja muzike v avtu, da malo poslusajo avto. Ker tricetrt napak prej zaznas. Ne ugasne zastonj vsak normalen mehanik najprej radio ko se usede v tvoj avto. Ce ga vozis vsak dan pa toliko prej slisis
elvir79
elvir79
  • Sporočil: 12
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: BMW 5
evo me ... da posodobim zgodbo  :)
menjal amortizerje --- tresenje ni "izginilo". se je pa precej izboljšala lega in vožnja vozila. to sem moral v vsakem primeru zrihtat.
danes sem dal montirat nove diske in ploščice ... kupil original, ker se več nisem želel ubadat s tem kera firma je ok in kera ne.
avto zdaj pri zaviranju ne trosi. javim čez čas kakšno bo stanje.
    • jjjernej in krtinovec uporabnikom je všeč to sporočilo
