Problem z gasom
51 odgovorov v temi
O skok
O skok
  • Sporočil: 70
  • Lokacija: Polzela
  • Avtomobil: E61
Imam BMW E61 2005  in auto je imel občasne probleme z gasom na nekaj časa zdaj pa je problem kar pogost še posebej na autocesti.
Ko na avtocesti vozim 120-130km/h avto pride do 120-130 in potem se to nekako ustavi in enostavno noče več pospešit , tudi če do konca stisnem gas auto ne pospeši.Ko pa se auto ohladi pa je spet vse normalno.Na začetku je bilo to bol redko in je potem auto šel normalno zdaj pa je problem pogost vsakič ko grem na avtocesto se mi to zgodi.Avto smo že priklopili na scanner ampak ne pokaže nič kar bi bilo v povezavi s tem razen napake oz kode 4530 boost pressure control , control deviation in napake na DPFu in EGRu.Prilagam slike iz scannerja.
Če kdo ve kaj bi lahko bilo naj napiše.
HiM
HiM
  • Sporočil: 6 590
  • Avtomobil: :(
Ne razumem. Kako ne pokaže nič v povezavi s tem? Seveda da, kaj pa pričakuješ, da bo sprožila napaka na DPFju in senzor tlaka?
Lučka za motor pa verjetno gori že lep čas in meče v rezervni program…
BugsBunny
BugsBunny
  • Sporočil: 508
  • Lokacija: Tashkent
  • Avtomobil: 535xi | 645i
Vse kar ti je izpisalo je 99% povezano s tem  :confused  :crazy
Mi smo to što jesmo, oni su to što nisu
    • HiM je všeč
O skok
O skok
  • Sporočil: 70
  • Lokacija: Polzela
  • Avtomobil: E61
Lučka za motor mi sploh ne gori , to je zanimivo.Je pa problem da to auto naredi za nekaj časa potem pa spet normalno dela.Je pa res da spušča nekakšne čudne zvoke ko dam po gasu kot bi nekje bilo nekaj zaprto in se ne more odpret.
Za DPF bi pomojem avto že moral narediti regeneracijo in mi ni jasno zakaj je noče.
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 12 336
  • Avtomobil: LEPO
Regeneracijo ti ne dela, ker javlja druge napake. Ni to golf 2  :ok2
  • Sporočil: 15 267
Ko bo pa zagorel bo pa spet kaksen kurec je BMW itd.
Urejal blackberet, 02.06.2024, 12:30.
    • BugsBunny je všeč
O skok
O skok
  • Sporočil: 70
  • Lokacija: Polzela
  • Avtomobil: E61
Se pravi da morem prvo 2 senzorja popravit za katere mi kaže na scannerju da sta hin  pol pa naj bi auto sam naredil regeneracijo  ?
V planu je že da se odstrani EGR pa DPF ker javlja napako.
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 12 336
  • Avtomobil: LEPO
Če je preveč zapacan bo treba prisilno sprozit regeneracijo. Drugače pa naj ti vse od 1x naredi nekdo, ki ve kaj dela.
O skok
O skok
  • Sporočil: 70
  • Lokacija: Polzela
  • Avtomobil: E61
In kako jo prisilno sprožiš ?
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 12 336
  • Avtomobil: LEPO
Tester.
O skok
O skok
  • Sporočil: 70
  • Lokacija: Polzela
  • Avtomobil: E61
Tester.
Pa rabiš to kakšen poseben tester ali bo vredu tisti mali ko se na telefon prek bluetootha poveže pa ti izpiše napake ?
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 12 336
  • Avtomobil: LEPO
To pa ne vem...bo moral kdo, ki ima izkušnje s testerjem povedat.
Bližnjic ne išči, ker bo drugače šlo preveč €.
O skok
O skok
  • Sporočil: 70
  • Lokacija: Polzela
  • Avtomobil: E61
Sem ugotovil da auto mogoče noče narediti regeneraciji ker nekje spuščajo vakum cevke , tako da bo to treba prvo popravit potem pa upam na najbolše
BugsBunny
BugsBunny
  • Sporočil: 508
:crazy
    • RRoman je všeč
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 3 874
  • Avtomobil: G20 M340i xDrive
Senzor tlaka ponavadi javi napako, ker je DPF poln (sem imel enako težavo na E61 535d).
Preveri na testerju če ti oba termostata EGR delujeta pravilno. Oba rada odpovesta pri E60/E61. Ko odpovesta avto ne zagreje do delovne temperature in posledično ne more narediti regeneracije DPFa.
HiM
HiM
  • Sporočil: 6 590
  • Avtomobil: :(
Ampak on ima tudi napako na Charge air air temp sensor - no signal..
O skok
O skok
  • Sporočil: 70
  • Lokacija: Polzela
  • Avtomobil: E61
NIkjer na testerju ne piše da bi bila senzorja problem
To je  že dolgo , ampak ni nikoli delalo problemov. Dvomim da jih zdaj dela.
  • Sporočil: 26 821
:napaka
Senzor najbrž ni tam, ker so ga imeli viška, ampak ima funkcijo... :crazy
Motor glede na vse meritve prilagaja svoje delovanje. Če ne deluje prav, začne slabo izgorevat in pacat, posledično imaš zabit DPF, katalizatorje... Ampak vse to se dogaja počasi, očitno se ti je zdaj zgodilo.
    • Jerry in BugsBunny uporabnikom je všeč to sporočilo
BugsBunny
BugsBunny
  • Sporočil: 508
Prvo porihti to kr ti izpisuje na diagnostiki, ker ma avto več napak od plana za obnovo Petrinje po potresu.
    • Jerry, Falko in sssimon uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 86 922
  • Lokacija: Loo-blah-nah
  • Avtomobil: Bee-em-wee
Žal se ne boš tako poceni izmazal, moral boš odpravit vse napake ali vsaj veliko večino, šele potem se bo sprožila regeneracija.
Srce lahko včasih odkleneš tudi tako, da ključ vtakneš eno nadstropje nižje.
    • BugsBunny je všeč
