Predelave, menjave
6 odgovorov v temi
e46 fanatik
e46 fanatik
  • Sporočil: 13
  • Avtomobil: BMW E90
Živjo,
Imam e90 320d 2011.
Ker mi je zadnji amortizer spustil, ga moram menjati.
V planu imam Bilstein B4, ploščice ZIMMERMANN... v prihodnosti bo mogoče potrebno še kaj:D
Kaj je potrebno še zraven zamenjati? (preventivno)
Bi imel kdo od forumašev mogoče čas, da mi pregleda avto, sem ga mesec dni nazaj kupil, pri bremzanju mi nekaj trese volan, je to možno zaradi kolesnih ležajev?
Ker sem brez navigacije, bi vprašal katero android enoto (za navigacijo moram imeti) priporočate, delam veliko kilometrov (tudi v tujino) in telefon ni najbolj priročna zadeva, ker ga tudi uporabljam čez dan, bom hitro baterijo uničil, če ga bom stalno priklapljal na polnilec v avtu.
Radio imam professional, je to dovolj ali treba še part number vedeti?
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 1 949
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
Zamenjaj OBA na isti osi.
Verjetno so itak vsi 4-je zreli za menjavo. Najboljše je zamenjati vse kar imaš na amortizerju. Kaj se točno drži pri Bmw-ju gor pa ne vem.
Trese ti najverjerneje, ker imaš pregrete prednje diske. To je le najbolj možni vzrok ni pa nujno. Zaradi kolesnih ležajev sigurno ne.
Seznam mehanikov imaš v nekem podforumu. Odvisno s katerega konca si, malo preveri.
Ne vzemi najcenejšega pa bo ok.
mika2023
mika2023
  • Sporočil: 4 039
  • Avtomobil: 118d
da ti trese volan probaj spredaj vzdignit avto in rukaj kolo če ima luft. Probaj na obeh straneh in boš videl razliko.
Pri meni tudi trese ko bremzam pa je sprednji spodnji končnik za zamenjat.
KOLO držiš in ga premikaš, če je luft not. Na tehničnem to ne zaznajo (saj pri meni niso)
BMW E90 2006
BMW E90 2006
  • Sporočil: 39
  • Lokacija: JZ provinca
  • Avtomobil: BMW E90, BMW E91
Živjo,
Imam e90 320d 2011.
Za zadnji blažilnik pogledat (jaz sem kar zamenjal) še:
- celotno vpetje amortizerja v karoserijo. Za en blažilnik stane original BMW (če je sploh še v proizvodnji) komplet 33522406280 cca 33,00 EUR, na AUTODOC pa med 10 in 15 EUR (Febi ali pa SWAG ali pa kaj tretjega).
- gumijasti vložek na vzmeti spodaj 33536764420 (bo treba kar original, ker aftermarket delov nisem zasledil) 14,00 EUR za kos
- zaščitna guma/plastika blažilnika 33536767334 (Bilstein ali pa SACHS - v škatli dobiš za par) - cca 16-17 EUR na AUTODOC
Na zavorah poglej stanje gumijastih cevk.
Odvit in pogledat ABS senzor. Če je avto vozil po notranjosti Slovenije je velika možnost, da je zarjavel obroček na zadnji polosovini in potem se prej ali slej pojavi lučka na armaturki.
Pogledat gumice stabilizatorja 33556761002 (jaz bi jih glede na leta zamenjal - ne vem koliko km ima avto in kako je bil vzdrževan prej)
Cene, ki sem ti jih navedel so z Leebmanna z Mwst in AUTODOC. V Sloveniji ne vem kakšne so cene.
Moj je 2006 letnik in ima enake kode. Na šminkanju vsaj niso menjavali večine delov podvozja, kar samo pove kako jim je uspel ta model avta.
Vse skupaj ni neka cifra in se splača zamenjat ko že jemlješ dol. Avto ti bo ob rednem vzdrževanju lepo služil.
Domnevam, da ima N47 motor. Poglej vso zgodovino kaj je bilo na njemu delano.
e46 fanatik
e46 fanatik
  • Sporočil: 13
Avto ima 259xxx km, motor je N47D20C
Urejal e46 fanatik, 16.03.2025, 18:52.
BMW E90 2006
BMW E90 2006
  • Sporočil: 39
Ko si že spraševal za preventivo.
Za preverit je čepe 51718126605 na:
- pragovih,
- pod notranjo oblogo zadnjih blatnikov
- nad zadnjim mostom pri prtljažniku (malo bo tesno).
Sem v drugi temi (Naredi sam DIY Obnova podvozja E90) več pisal o temu in so slike tam.
Za tiste na pragovih, če jih ni zamenjal predhodni lastnik, obstaja velika možnost, da so razpadli.
Ni neka cena (cca 0,50 EUR/kos) in tudi dela ni veliko, če boš že avto imel pri mehaniku in boš zavore in amortizerje urejal.
Sproti boš videl stanje pragov, kjer se zna predvsem na predelu pragov kjer se začne lok blatnika zadnjih koles pojavljat površinska rja - pri meni je bila barva napihnjena in sem vse dol popeskal (lahko tudi pobrusiš).
e46 fanatik
e46 fanatik
  • Sporočil: 13
Hvala @BMW E90 2006
Noben nima Idrive retrofitan + android zaslon na armaturki v e90ki?
