Vprašanje za "štromarje"
23 odgovorov v temi
japanac
japanac
  • Sporočil: 1 753
  • Avtomobil: BMW 320d (F31 LCI)
... v dnevni sobi na steni mi je ostala nadometna škatla za fiksni prikop (kot npr. za pečice) ... včasih smo imeli priklopljeno termoakumulacijsko peč 3,5 kW ... kabel je ločeno povezan v elektro omarico in sicer na tri varovalke po 16A ...
... in sedaj vprašanje ...
... iz tega fiksnega priklopa bi podaljšal kabel v atrij, kjer bom imel električni žar 4kW, ki ima tudi fiksen priklop ...
... bodo varovalke zdržale ali jih je potrebno zamenjati z 20A ?
magic man
magic man
  • Sporočil: 5 892
  • Lokacija: bananastan
Če imaš 3 fazno ni nobenega problema, odvisno je tudi od dolćžine kabla ki ga boš peljal do atrija. Za 1f priklop je pa premalo razen če daš morda počasen tip avtomatske varovalke aka polžek je gor narisan ali c tip. :ok Jaz sem malo out iz teh zadev ker po šoli nisem dosti tega delal inštalacij sem bolj v močnostni energetiki doma :) Mislim pa tudi da če izračunaš na grobo 4kw: 230v= 17,3 A da kratkoročno tui tudi nebi smelo skuriti gl varovalke. :ok
Urejal magic man, 27.04.2025, 14:52.
    • Mat xxl in japanac uporabnikom je všeč to sporočilo
voith
voith
  • Sporočil: 19 928
  • Lokacija: Weixelbvrg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Če je dvo ali tro fazen žar ne bo problem.
Za kater žar gre?
Urejal voith, 27.04.2025, 14:52.
    • japanac je všeč
japanac
japanac
  • Sporočil: 1 753
https://www.vevor.de...-p_010281992590
... jaz pa elektrika ... razen, da me je že večkrat konkretno streslo ... nisva ravno na "ti" ... sicer pa je enako z odtoki ... ko delam zase katastrofa ... ko za koga drugega pa iz "prve" tesni ...
Urejal japanac, 27.04.2025, 14:58.
magic man
magic man
  • Sporočil: 5 892
Za kater žar gre?
kak žar je to dvofazen, nikoli slišal še?
japanac
japanac
  • Sporočil: 1 753
... verjetno 230V (240V) oz. 380V (400V)
magic man
magic man
  • Sporočil: 5 892
Maš kje vtikač od kabla slikan? če je 3fazen sploh ni problema, samo dvomim a so takšni žari za domačo uporabo? Ali pa tak nrdiš kot majstri po kmetijah ko jim je zaradi puhalnika kurilo varovalke, so dali žebelj namesto varovalke in nikoli ni več pregorela, se je pa vžgala omarica in posledično zgorel skedenj :frown
voith
voith
  • Sporočil: 19 928
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Enofazn je ampak glede na to da ima dva grelca in dve kontrolni enoti se to komot zveže dvofazno in pol je 2kw po fazi. Sicer bo na 16A varovalki tudi na eni fazi delal, sam je bolje če se razdeli na 2.
    • magic man je všeč
magic man
magic man
  • Sporočil: 5 892
ja drugo je super nrdiš vtičnico 3f pripelješ 5 žilni kabel v atrij, vštekaš žar in nas povabiš na čevape :ok :laugh
Za kater žar gre?
ja če je ločeno je super ja nisem videl da je posebej :frown  , če bi bilo pa skupaj bi pa medfazni stik naredil :ok
Urejal magic man, 27.04.2025, 15:09.
    • japanac je všeč
voith
voith
  • Sporočil: 19 928
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Električna kuhališča so včasih dvofazna.
Ta žar ma dva grelca kot kaže in za vsakega termostat. Kar pomeni, da komot zvežeš vsak grelec na svojo fazo, če imaš trifazno elektriko na voljo.
Urejal voith, 27.04.2025, 15:19.
    • Mat xxl, magic man in japanac uporabnikom je všeč to sporočilo
japanac
japanac
  • Sporočil: 1 753
Super, hvala vsem za odgovore ... sicer je pubec kar nekaj časa delal štromarijo po Nemčiji in bo itak on zvezal ... ampak raje prej preverim, preden me začne "podjeb....", da spet sem neki šrot nabavil in spet hočem nekaj na pol ...
... prej smo imeli vse na plin ... ampak zadnja štiri leta odkar sem v bolniški je doma od petih jeklenk ostala samo tista v kuhinji ... vse ostale je "uzela magla" ena izginila za kostanje, ena za brener in izolacijo ... ostali dve, pojma nimam ...
Urejal japanac, 27.04.2025, 15:16.
magic man
magic man
  • Sporočil: 5 892
:laugh  pomoje bodo dobri čevapi :mljask :ok
    • japanac je všeč
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 12 354
  • Avtomobil: LEPO
Pa ne na štromu pečeni!
    • magic man je všeč
japanac
japanac
  • Sporočil: 1 753
... vse je v pripravi ... nič ti ne pomaga oglje ali pa les tak in drugačen ...
... enako kot pri picah ... če ni priprava ok imaš lahko krušno peč, pa bo izdelek komsi-komsa ...
... mi prehajamo z vsem na elektriko ... pa je moja masterchef-ica v raznih kuhinjah čez mejo že krepko čez dve desetletji ... tako da ne govorim na pamet ...
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 12 354
  • Avtomobil: LEPO
Tebe razumem, ti si japanac in ne veš kaj so cevapi. Jaz sem Balkanac
    • magic man in japanac uporabnikom je všeč to sporočilo
Falko
Falko
  • Sporočil: 2 050
  • Lokacija: LJ
nikar ga ne serte, bo moral zar predelat, to je na navadni vtikac oz eno fazo, kar bo dovolj 16a, saj nikoli (le v startu) nista dolgo oba prizgana
Pol bo pa zar razkopal, pa videl, da je notri 1,5mm2 kabel, kot pri vecini teh naprav ..
voith
voith
  • Sporočil: 19 928
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Pri kuhalnih ploščah je taka vezava normalna. To ni pa nč druzga kot kuhalna plošča s kovinsko plato namesto steklene.
magic man
magic man
  • Sporočil: 5 892
ja sej pol lahko pa še pri tebi probamo, na oglju pečene :ok :mljask
  • Sporočil: 15 361
Tudi 3 fazna, pa ne samo to, lahko tudi 2 fazno na eno fazo priklopiš, samo, naj to dela električar, ker navadno potem nula odleti ali jo prekuri in je dobro tudi njo ojačati, ker pri nuli na eni fazi dva dovoda gre dvojni tok čez nulo, kar je minius, če je pa res 2 fazno vklopljena pa tega problema ni, ker je tudi na nuli fazni zamik.
Imajo pa vse novejše steklokeramike tam pod 15 let razen najcenejših in najbolj osnovnih modelov lastno omejevanje moči na izhodih, ker sicer bi hitro, kaj odletelo, in potem slišiš, komentarje dam na 4 plate na max., pa mi plošča, kar sama zmanjšuje....,  kar je res in upravičeno gleda notranje upornosti, če pa je taka enaka plata res priključena na 2 ali 3. fazno elektriko, pa ne bo potrebe, da bi to delala, in  bodo vsa kuhališča lahko hkrati na maxim umu, torej zavisi od možnosti priklopa in, kako je priklopljeno.
    • voith in japanac uporabnikom je všeč to sporočilo
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 9 737
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Ne pisat traparij :)
LP A.
