Šipa je "zaštekala"
17 odgovorov v temi
one
one
  • Sporočil: 10
  • Lokacija: savinjska
Šipa na voznikovi strani, ne "skoči" dol ko odprem vrata, niti se ne da več odpreti.. sicer se čuje zvok-škrc, ko pritisneš na gumbek, vendar ne gre..
ni pa popolnoma zaprta, milimeter-mogoče dva manjkata, zato se med vožnjo sliši kot da imam odprta vrata, ki se tudi sicer zaradi tega slabše zapirajo, oz. jih težko zapreš v prvem poskusu :confused
Šipa je "zaštekala" včeraj popoldne, zato sem počakala do danes in upala da bo zjutraj vse OK .. pa ni ... mislim da bom jutri poklicala servis .. mini bo šele čez 1 mesec star leto dni..
Je imel kdo podobno sitacijo .. kakšen nasvet?
minimania
minimania
  • Sporočil: 32
  • Avtomobil: Mini cooper
garancija vabi,AA
Lep pozdrav,best regards
MihaM
MihaM
  • Sporočil: 139
  • Lokacija: Trzin
  • Avtomobil: Mini Cooper S - JCW
Po cca 2,5 letih, mi desna je desna šipa "naredila" isto,... pomagalo je ugasniti motor in ponovno zagnati,... računalničarji smo navajeni :-))
Naslednji dan se ni prižgala klima (all DEAD) - pomagala je enaka procedura :-))
LP : Miha
p.s. Fisher : MINI IMA DUŠO ;-)
Chili red JCW
one
one
  • Sporočil: 10
Včeraj sem približno 20x prižgala in ugasnila motor... poskušala odpreti šipo pa ni šlo... danes zjutraj je v prvem poskusu šla dol in gor... s tem da jo je malce matralo... v drugem poskusu je bilo pa spet konec!
Zaprla pa se je sedaj absolutno preveč in vrat (od znotraj) ne morem več zapreti.. reža med gumo in šipo je skoraj 1 cm.. tako da je od zunaj potrebno z roko šipo potisniti pod zunanji rob, drugače bi ob današnjem dežju imela poplavo... da ne razmišljam o tem, kako se bom z "dobesedno" odprto šipo peljala po avtocesti do AA MB...
Fisher
Fisher
  • Sporočil: 2 974
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
My window(s) don't drop when I open my door(s), what's wrong?
This could be a genuine fault, but more often than not it's a characteristic of the MINI that can be annoying, and in EXTREME cases has caused problems with the window glass hitting the a-pillar!
Basically, when the windows are already closed, if you "flick up" the switches just to make sure the windows are fully closed, this has a habit of confusing the system. The MINI knows that you've pressed up, but it doesn't have time to realise your window is fully shut, so assumes it is not.
The result of this is when you open the door, the window fails to drop. The solution is to press AND HOLD the window switch in the up position. You can do this with the door closed (as a preventative measure), or when they're open (if you realise they have not dropped when you open the door). When open, you will know it has worked because the window will drop down slightly.
Vir, mini2.com
Če ti kaj pomaga in ce je to to.
Objavljena slikaKnjigo ni dovolj samo prebrati, potrebno jo je tudi razumeti. A.K.
I asked my friend: "What are your three favorite pleasures in life?" And she replied: "A martini before and a cigarette after."
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
  • Lokacija: Land of MINI KLUB
  • Avtomobil: Mini S TM
@One
To težavo sem imel na svojem prejšnjem MINIju na obeh straneh. Zadeva ni čisto nič komplicirana, popravijo ti na garancijo na servisu. Potrebno bo zamenjati krmilni rele oz. en senzor, ki ti zazna kdaj vrata odpreš- če se prov spominjam. Tko da kar brez skrbi na AA :ok Če imaš špranjo ko zapreš vrata med šipo in karoserijo potem jo zapreš tako, da spustiš šipo nekaj cm navzdol ko imaš zaprta vrata in jo nato dvigneš do vrha in bi se morala normalno zaskočit v zarezo na strehi. Če sem prav razumel ti normalno spuščanje in dviganje šipe deluje?
Lp,
BigBoSS
GreenHell R53 powered by Team Molecula and AK New MINI Drivers
one
one
  • Sporočil: 10
Tudi normalno spuščanje in dvigovanje šipe ne deluje; na AA MB imajo šele v petek čas, da pogledajo kaj bi lahko bilo..
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
Potem je pa definitivno crknil motorček za dviganje/spuščanje šipe. Vseeno je majhna napaka ki ti jo morajo odpravit na garancijo.
one
one
  • Sporočil: 10
Danes zjutraj, je po 3 dneh čudežno pričelo vse delati, šipa skače dol normalno ko odprem vrata; tudi na gumbek sem lahko zaprla šipo, ki je bila 3 dni odprta.. amapak ne upam preveč poizkušat, da slučajno ne bi vse spet obstalo.. v petek ga peljem na servis, pol bomo pa videli naprej..
Wolf
Wolf
  • Sporočil: 2 454
  • Lokacija: Škofljica
  • Avtomobil: mini cooper CVT
Še ena v stilu Fisherjevih izjav: Pri miniju se napake kar same popravjo... :napaka
Tile avti imajo res dušo... :crazy
Ni umetnost voziti slab avto hitro, umetnost je voziti dober avto počasi. :)
Joey
Joey
  • Sporočil: 152
  • Lokacija: Lj
Lahko pa poskusis tole:
http://www.mini2.com...won't roll down
Cooper
Cooper
  • Sporočil: 8
  • Lokacija: Ptuj
Hvala
Joey
Zadeva resnično deluje !!! RESNIČNO!!!
Imel sem enak problem ... minutko dela ... in zadeva deluje...
mehanik mi je govoril o vodilih...
.. pa sem privarčeval cca 30.000 sit..
še enkrat hvala Joey
:beer
...... Imam izpit za avto !!......
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
Cooper
Si ti Aljaž iz Ptuja? :ok2
Joey
Joey
  • Sporočil: 152
  • Lokacija: Lj
Malenkost :)
Cooper
Cooper
  • Sporočil: 8
  • Lokacija: Ptuj
Ja BigBoSS..
se slišimo- vidimo...
nimam dosti časa ..
grem v slu..
Uživajte!
Naročilo še drži.
dizl
dizl
  • Sporočil: 40
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: Cooper
:hello
Tudi meni je pri pol leta starem MINI - ju na levih vratih občasno nagajalo steklo. Šel sem na AA Trzin, kjer so ugotovili, da bo treba zamenjati motorček. Ker ga na zalogi niso imeli, so me poklicali čez približno deset dni in ga zamenjali. V tem času stekla nisem spuščal.
Bil pa sem prijetno presenečen, ko sem prevzel avto. Bil je opran zunaj in očiščen tudi znotraj. :ok
Mimogrede pa mi je g. Blanka postregla z kavico. :)
Zato res pohvala AA Trzin. :bow
LP vsem
dizl
KittyCat
KittyCat
  • Sporočil: 1
  • Avtomobil: MiniCooper
ja sej ne morm verjet...TOLE RESNIČNO DELUJE :)
en dan nazaj šipa zaštekala brez kakršnegakoli razloga, probala kar je napisano, ni delovalo nikakor...danes si vzela čas in ponovno poskusila in je začelo delat ;)
Wolf
Wolf
  • Sporočil: 2 454
Večina MINI-jašev se nas je preselila na nov forum: www.mini-klub.com. Toplo dobrodošla.
