Tesla Motors
* * * - - 10 glasov
12279 odgovorov v temi
KMT
KMT
  • Sporočil: 117
Tudi tebi kaj ni jasno :-D Ne obstaja samo en formula za neko količino veš. Pri rotacijskih strojih je veliko bolj znana enačba:
P=M*w ==> M=P/w
torej iz tega sledi, da bi teoretično bil navor pri mirujočem stroju neskončen, vendar ni. Ne sme se vedno vse samo na formule gledat, treba tudi malo praktično fizikalno.
Torej če damo 1kilsko utež na vzvodu 1 metra, katerega ležaj je zariban in se pač ne zavrti, navora ni?
Ne me spet smejat fantje.........:laugh
  • Sporočil: 32 104
  • Avtomobil: E61 530dA ///M
Kaj bi rad zdaj povedal :confused Seveda, da navor je, kdo je pa rekel, da ga ni.
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
Evo, spet novice okoli Tesla avta :-D
Po novem imajo hitrejše chargerje, tako da lahko napolniš baterije v 3.5 urah, v kratkem pa pride na trg tudi tak, ki jih bo napolnil v 45 minutah :)
http://www.gtspirit....s-fast-charger/
Pa še ena novica ... Tesla dela na avtu s 4 vrati, ki naj bi bil cenovno v rangu BMW 5 in če zberejo denar, naj bi prišel ven leta 2011.
Tudi Mitsubishi napoveduje za leto 2010 majhen mestni 4 vratni avtomobilček na elektriko ... cena se predvideva v Australiji pod 30k AU$.
http://www.drive.com...ArticleID=60453
Mislim, da se počasi bliža konec monopolu naftne industrije nad ceno našega vsakdanjega prevoza, saj se je klopčič počasi začel odvijat in je verjetno samo še vprašanje par let, da bodo električni avtomobili del vsakdanjega prometa.
Urejal Rottie, 31.01.2009, 17:05.
filipo
filipo
  • Sporočil: 7 877
  • Lokacija: GO
  • Avtomobil: F31
kako velike pa sploh so baterije? A ne bi bilo preprosteje it na pumpo, zamenjat baterijo z polno (ki bi jih lahko polnili v večernem času, ko eletrarne delajo v prazno)
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
Če se prav spomnim, gre to za veliko količino takih baterij, kot jih imajo prenosni računalniki notr.
Pa potem bi marali vzpostavit celo mrežo podpore kot so bencinske, kjer bi menjaval baterije.
  • Sporočil: 32 104
Ja pa še baterije bi morale biti na mestu, da bi jih lahko z lahkoto zamenjal, ne pa tako kot so sedaj.
standup
standup
  • Sporočil: 1 505
  • Lokacija: tu in tam
  • Avtomobil: totenwagen
450 kil menjavat je kr izziv naredit lahkotno:>
Ima pa seveda litijeve akumulatorje.
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
Verjetno je prej 3ure in pol okol, da se nafilajo baterije, preden bi vse zamenjal, pa se potem še odpočil od napornega dela :ok2 Boljš it na kosilo, pa časopis v miru prebrat, vmes se pa naj avto fila :-D
  • Sporočil: 26 201
Kdo pa je rekel, da morajo imet vzvodi ležaj :confused :blabla
In tudi vsak zariban ležaj se da obrnit - če ne drugače na osovini ali pa v ohišju. Vprašanje je samo potrebna količina N·m ... pa če se ti smeješ al pa ne. :-D
jereby
jereby
  • Sporočil: 762
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: E46 330xdT
OK....
Če iz osovine (npr. glavna gred) potegneš palico dolgo 1m (1m še na drugo stran zaradi teže) in nanjo pravokotno pritisnes s silo 9,8Nm (1kg) dobis dobiš 10Nm navora. Pa ni važno ali se gred vrti ali ne. Pri določenem številu vrtljajev ti to silo dodaš tako, da v cilindre dovedeš več goriva (povzročiš dodatno silo na gred zaradi izgorevanja)...Tezko bi v hipu, ko je ciinder na vrhu nanj dodal utež in jo v spodnji legi potem odstranil:laugh. Na ta način lahko z lahkoto ugotovimo, da navor enega celindra ne deluje zvezno v celotnem obratu glavne osi. To pomeni, da se konstantnost navora veča s številom cilindrov oz. batov. En 6 valjnik teče že čisto mirno, medtem ko 1 valjni motor (4 taktni)-- (npr. agregat) brez dobrega vpetja niti pod razno ne bo stal na miru. Tukaj so potem še uteži na gredi, vztrajnik itd. Zanimive stvari za po......:metalc
LP, Primož
Urejal jereby, 01.02.2009, 11:49.
  • Sporočil: 26 201
@jereby, imaš prav, ampak tukaj govorimo o elektromotorjih, ki imajo navor praktično enak po celem obodu enega obrata.
Pri batnih pa je stvar seveda precej drugačna. :ok
jereby
jereby
  • Sporočil: 762
  • Lokacija: Idrija
Primer z bati je lažje razumljiv za razumevanje delovanja navora. Res pa je, da je proizvajanje navora s pomočjo električne napetosti oz. toka veliko bolj elegantnejše. Za primer klasičen trifazni motor, ki ga žene trifazna napetost iz naših vtičnic ima navitja razporejena okoli osi v razmaku 120°, kar pomeni, da vsakih 120° dobimo prispevek navora na os (enovaljni 4 taktni motor vsakih 720°). Prispevek pa seveda ni tako impulziven kot pri motorjih z notranjim izgorevanjem, saj jakost toka narašča in pada sinusoidno (great stuff). Vse lepo in prav, če bi lahko kabel iz vtičnice v garaži vlekel s sabo do Milana...:laugh
P.S.: Imamo seveda več vrst motorjev z različnim delovanjem ...(linijski, V, boxer;....enofazni (as, si), trifazni, servo) itd.
    • Roberto88 je všeč
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 832
  • Avtomobil: zvesti X3 3d 2007
OK....
... ni važno ali se gred vrti ali ne. ...
LP, Primož
Prav imaš!
Navor (moment) je odvisen samo od produkta velikosti sile in razdalje sile do prijemališča.
Vse to so povedali na različne načine že pred menoj (_spidi_, RobertH, ...):ok
Moč motorja pa je odvisna od števila vrtljajev (hitrost - premikanje) in navora, zato iz enačbe za moč ni mogoče po načinu, ki je bil prikazan zgoraj, dobiti prave vrednosti navora.
BeMyWings
  • Sporočil: 26 201
Trofazni motor ni ravno idealen za prikaz enakomerne razporejenosti navora. Vzemi za primer raje kakšnega kolektorskega, ki ima na kolektorju vsaj 100 lamel in 4 krtačke okrog ... :)
jereby
jereby
  • Sporočil: 762
  • Lokacija: Idrija
@Iztok... Drži, prispevkov je nedvomno veliko več v enem obratu.
kroskris
kroskris
    sLow Rider
  • Sporočil: 5 594
  • Lokacija: SI
  • Avtomobil: Black Coupe
Danes sem zvedel da se po Sloveniji vozi en rdeč Tesla roadster, z MB tablico!:ok
Verjetno je to prvi v SLO.
Ve kdo kaj več?
Več kot nekdo naredi in prispeva, lažje je drugemu da najde napako in ga kritizira. Kateri si ti?
muflon
muflon
  • Sporočil: 938
  • Lokacija: okolica domžal
  • Avtomobil: 3x e34
http://www.grueneaut...sla-model-s.bmp
http://www.gadgetsar...model_s_iii.bmp
Tesla model S je pa hud k strela.
RS6
RS6
  • Sporočil: 8 016
  • Avtomobil: e24 635csi
Nekaj me zanima.. Kako registrirat tak avto v Sloveniji?
Po čem ti davek zračunajo?
kroskris
kroskris
    sLow Rider
  • Sporočil: 5 594
  • Lokacija: SI
http://www.grueneautos.com/wp-content/uploads/2009/03/tesla-model-s.bmp
U matr!:eek To bi pa mene imelo!:cool
  • Sporočil: 40 265
Kaj se bomo pa pol na forumu menili, odpadejo vse debate v stilu: katero olje, menjava filtrov, kdaj nove svečke, pušča hladilna, odzračevanje hladilnikov, zamašen filter, ni iskre, trokira, zabit katalizator, menjava partikelfiltra, športni izpušni lonci, rabim novo lambdo, počila mi je jermenica., kje dobiti rabljen menjalnik (ker ga Tesla nima in tudi ne rabi)..
V bistvu so klasični motorji z notranjim izgorevanjem navaden jajc proti elektromotorju, razen zvoka, ki pa je stvar navade.
