A1 - Si.mobil
875 odgovorov v temi
  • Sporočil: 63 337
Sem bil na A1 in je delalo brez kakšnih večjih težav. Zdaj sem šel na telekom, ker ima edini hibridni modem (internet preko LTE, TV preko telefona, ker je linija v k..) pa zaenkrat nemorem reči nobene dobre besede. Zaenkrat sama štala, 2 meseca imam, resetirat je treba vsako uro ravno da ne, zamenjali že 2 modema... katastrofa
Maš to un njihov internet neomejeno preko GSMa? Kateri modem so ti dali?
Morda imaš preveč zasedene GSM repetitorje v bližini, to je bil problem pri meni.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 9 471
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
#862
https://www.a1.si/so...a-eu-gostovanje
Podražitve.
  • Sporočil: 8 627
#863
Se komu sanja, zakaj bi daljinec izgubil komunikacijo z box-om?
Med šaltanjem programov. Je kak gumb za reset daljinca?
  • Sporočil: 32 988
#864
* preveri baterije
* resetirajbox ročno
* prva leva tipka na daljincu naj bi bila za različno delovamje...eno moraš daljinca direktno usmeriti v box pri drugem pa kamorkoli
  • Sporočil: 8 627
#865
Vse od tega že narejeno. Ma ne dela pa da ga jebeš. Lučke gorijo v njem in vse.
Sej dobim novega. Sam se bojim, da ni daljinc kriv...
magic man
magic man
  • Sporočil: 5 238
  • Lokacija: bananastan
#866
Ma telemachu me skoz neki jebe box in kaj js vem kaj še vse. Že drugi box so mi prnesl pa en klinc vse skup.
Zdej mi je pa dokurčilo in bom šel verjetno na A1.
Pa ne zanima, če ima kdo podobne izkušnje z njihovo opremo. Imam optiko in ma da hudič dela BP.
Samo stran od ciganov nategunskih, Telemach never again. Šel na a1 zelo zadovoljen, nič ne šteka dela ko šus pa prvo leto -50% off zelo priporočam. :ok
Menjaj operaterja. življenje bo lepše :ok
  • Sporočil: 32 988
#867
... se pravi po tvoje samo stran od ciganov nategunskih A1 in naj gre na Telemach
  • Sporočil: 8 627
#868
Sem šel na A1. Po desetih dnevih pa ne morem gledat nič razen slo3. Tam je ostalo, ker daljinec ne dela :-D
  • Sporočil: 32 988
#869
...saj pravim, nazaj na telemach :)
...a baterije v dalbincu delajo in so prav obrnjene :)
  • Sporočil: 8 627
#870
Baterije so.
  • Sporočil: 32 988
#871
.. saj vem, da so, napjsal sem zato, ker sem že ničkolikokrat opazil da jih folk daje v daljinca ko ta pade na tla in baterija pade ven, dajo nazaj z napačno polarizaciji...
ace
ace
  • Sporočil: 686
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: MB
#872
Daljinci so zgleda slabe kvalitete, mi smo ga menjali že 2x :)
  • Sporočil: 8 627
#873
Dobil novega danes. Dela :-D
Ok razumem, da bi ga metali po tleh. A je klinac crknil v roki mi.
čuvitar
čuvitar
  • Sporočil: 399
  • Lokacija: Dol pri Lj
  • Avtomobil: A6 2.0 TDI Ultra
#874
Nisi edini, meni je ravno tako crknil daljinec za A1 box iz danes na jutri. Sem dobil na srečo zamenjavo takoj naslednji dan. Boljše daljinec kot pri telekomu kjer sem menjal box trikrat letno.
  • Sporočil: 7 020
  • Lokacija: Fračji dol
#875
Meni A1 deluje ok, odkar smo na optiki. Box rabiš vsake toliko časa resetirati, prav tako modem. Običajno po tistem ko delajo kakšne posodobitve na sistemu. Večjih težav do sedaj nismo imeli. Sem pa rabil postaviti v hiši ožičenje kot je treba. Uporabljamo dva TV-ja in lasten ruter, ker ima njihov slab signal in ne pokriva hiše v celoti. Tudi stabilnost signala se je s prehodom na optiko izboljšala - dokler smo bili na bakru je ob nevihtah in daljšem deževju prihajalo do motenj in zmrzovanja slike.
Tudi call center je ok in napake znajo reševati/sodelujejo s stranko ko gre kaj narobe. Dokler smo bili na bakru smo občasno imeli težave s hitrostjo in so večkrat ponastavili zadeve da smo dobili malo višje hitrosti...
Majhna prednost pri A1 je tudi v tem, da lahko brez menjave operaterja vsake toliko zamenjaš paket in koristiš akcije, ki jih imaš pri konkurenci pogosto le za nove naročnike...
  • Sporočil: 32 988
#876
... a bejž no :)
