Vonj po bencinu v kabini
11 odgovorov v temi
MMITTO
MMITTO
  • Sporočil: 3
  • Lokacija: Litija
Evo spet mam en problemček. Ravno ko se znebim enega pride drugi!
Ko je avto hladen pride v kabino vonj po bencinu. Sem pregledu vse če bi kje kej puščalo, vendar ni videti nikjer nič. Ker nisem bencinska pumpa mi je vsaka izgubljeni hlap odveč. :jok
Sem slišu sicer da je lohk problem v pumpi, ampak je ne najdem.
Kje se nahaja?
lp mm
CARPE DIEM
udm
udm
  • Sporočil: 2 207
  • Lokacija: doma
pumpa se nahaja v tanku. Jaz bi na tvojem mestu raje preveril bencinske cevke pod pokrovom motorja.
Običajno je cev porozna kje pri spojki ali pa je kakšna spojka rahla in ne stisne dovolj. Za zamenjavo uporabi samo original!!! bencinsko cev od BMWja in ne kakšnih poceni ponaredkov. Ni vredno tvegat požara zaradi nekaj 100 Sit prihranka.
Sicer ne poznam tvojega avta, ampak če je star 8, 9,.... let, potem dam skoraj roko v ogenj, da so preperele cevke :-D
Imej odprt pokrov motorja in naj starta kdo drug, ti pa opazuj.
DAMC
DAMC
  • Sporočil: 837
  • Lokacija: Stein
  • Avtomobil: Mešalec in lopata....
Pri moji 318i E36 sem imel isti problem ,ko je bil avto hladen in sem ga štartal mi je zasmrdelo po bencinu
( ko je bil ogret ni več smrdelo).
Napaka je bila na cevkah in objemkah. Cevi so na levi strani motorja in precej nizko (poglej kje ti pridejo bencinske cevi izpod avta).
Zadeva je zelo poceni v primerjavi z požarom.
udm
udm
  • Sporočil: 2 207
  • Lokacija: doma
ja, tudi pri meni so po 8. letih in nekaj mesecih cevke dotrajale in je kapljalo na sesalni kolektor.
Rdeča puščica kaže, kje je bila preperela cevka (točno pri objemki), rumena pa kaže, kam je kapljalo.
Zanimivo, da je tudi pri meni kapljalo samo pri hladnem avtu in to cca 20, 30 sekund po startu, kasneje pa ne.
ponco
ponco
  • Sporočil: 1 545
  • Avtomobil: MB W212
Ista zgodba pri meni :)
Avto je 318i e36 in je star 10let....bencin je smrdel v kabini ko sem startal avto....na servisu so mi zamenjali cevke in zdaj je vse ok :-D
lp,
ipsilon
ipsilon
  • Sporočil: 2 237
  • Avtomobil: E36-off to see the world
Ponco, na kateri servis si peljal avto? Koliko časa so delali? In seveda... cena :ok2
Ajd,
Y
"nič ni resnično, vse je dovoljeno"
ponco
ponco
  • Sporočil: 1 545
Takrat sem bil pri Molku na prvem servisu in so me zmolzli do konca :damn . Za cevke mi niso nix racunal zato pa so brez moje privolitve menjali bobne in rocno zavoro :eek2 ter me nakalili za priblizno 70kSIT...matr sm bil jezn :damn
lp,
    • Warden je všeč
Borut
Borut
  • Sporočil: 491
  • Avtomobil: 528i in 316i
Ponco tudi mene so hoteli pri Molku nabrisati za marsikaj. Ko pa je prišlo do računa, sem jim rekel da vsega tega nisem naročil in ne bom plačal. Pa so šli in so ven zmontirali akumulator ter ostalo in dali nazaj starega.
Tam pa res malce odirajo, če nisi pri njih kupil avta.
Borut
oitge
oitge
  • Sporočil: 362
  • Avtomobil: E46 320ci
Očitno njihova standardna fora, tut mene so enkrat prepričal da sem imel brenze že čisto zanič, (Diski, plosčice, bobni in pakne+ redni serv. 90kSit)
na vprasanje zakaj niso potem nekaj od tega menjali pred pred 4 mes. na prejšnjem rednem sevisu so rekli, da je tako siguno ceneje.
In tudi je, ker si najdeš drugega serviserja.
oitge
ponco
ponco
  • Sporočil: 1 545
Ma nikol vec :damn !!!
...najbols sam svoj mojster :-D :-D :-D
lp,
Bmw318i 10
Bmw318i 10
  • Sporočil: 7
Zdravo
Zanima me ce kateri ve zakaj mi v avtu smrdi po bencinu. Avto ko stoji notri smrdi. Ko se peljem in prizgem gretje ko je avto segret zacne tudi iz venitlacije tak cudn smrdet po zazganem.
Kaj bi to lahko blo? Gre se pa za 318i e90 2005.
Hvala lp
Urejal Bmw318i 10, 18.01.2021, 16:53.
  • Sporočil: 3 549
To so lahko le preperele cevke dovoda goriva, preperelo tesnilo med priključki dovodnih cevi in ti nekje pušča. Najbolj se to puščanje pozna ko daš kontakt in nabije pritisk v dovodne cevi. Ko enkrat motor laufa je ta pritisk manjši in takrat ne pušča več. Tako da, preverit dovodne cevi za gorivo v motornem prostoru in pa tudi celoten sistem dovoda goriva, ki pride na bencinske injektorje itd... Najlažje ugotoviš, če ti zjutraj ko je motor hladen nekdo da kontakt v kabini, ti pa gledaš kaj se dogaja v motornem prostoru ali pod samim avtom. Simple as that....
Urejal dragan klep, 18.01.2021, 18:34.
    • Bmw318i 10 je všeč
