Voice control nastavitev jezika
65 odgovorov v temi
  • Sporočil: 1 409
S kodiranjem ne gre? Meni zdaj po anglesko spreha, v originalu je bila svabica...
Urejal zok, 17.09.2019, 06:21.
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 131
  • Lokacija: MS
  • Avtomobil: E60 530D M-paket
Ja pri meni je Švabica pa bi raje angleško ženšče slišal. Kako si to spremenil?
  • Sporočil: 1 409
Huh, je bilo kar nekaj tega. Najprej mi je CCC crknil, dal sem ga obnoviti BMW expertu, kjer sem dobil drugega. Potem je bilo potrebno zadevo skodirati, kar sem storil takoj, pa zadeva se vedno ni delovala. Seveda sem language version (celega avta) s kodiranjem iz German spremenil v English. Fast forward kaksno leto, nekaj se igram v virtualki, trajbam ISTA-P, ki mi pravi, naj vnesem FSC kodo za aktivacijo voice recognitiona. Vnesem certifikat, in zensce se oglasi v meni ljubsi anglescini. :) Sedaj mi CCC spet strajka tu in tam, kadar mu vreme ni vsec. Tole zimo bom verjetno se pretrajbal (v hladnem deluje zanesljiveje), potem pa sem bom verjetno spet odpravil proti Skofji loki.
Urejal zok, 18.09.2019, 17:32.
    • x-driver in Joe Dimaggio uporabnikom je všeč to sporočilo
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 131
  • Lokacija: MS
A imaš mogoce CD z FSC kodami? Imam CCC pro 2006 letnik
  • Sporočil: 1 409
Euga, sem ga uploadal (cca 72 MB zip, ki se extracta v 1,8 GB velik .mdf image):
http://jaytune.eu/DL..._to_2007_03.rar
Ce si imel voice recignition v originalu, bos nasel not tudi svoj vin. Jaz sem svojega nasel, in ga tudi uspesno uporabil. ;)
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 131
  • Lokacija: MS
Ja, je že bila v originalu voice funkcija z nemško frau . Thanx, če mi kaj nebo jasno te kontaktiram na PM.
    • zok je všeč
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 603
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
CIC je rešitev  :beer
Veš mogoče v čem je finta da imajo eni s CCC enoto pri kontrolerju samo menu tipko, eni pa imajo menu in voice tipko (tako sem jaz imel). Samo tisti z voice tipko imajo voice recognition? Na volanu vem da imajo vsi enako tipko...
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 802
To glede tipke za voice control tudi mene zanima. Oziroma tudi sama rotirajoca tipka je pri ccc enotah različna, ve kdo kako je s tem?
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 603
  • Lokacija: Radizel
To sem tudi opazil ja. Pri meni je bila črna usnjena, nekateri pa imajo sivo plastično.
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 131
  • Lokacija: MS
Pri meni je zadeva takšna.
    • panki_86 je všeč
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 603
  • Lokacija: Radizel
Točno tako sem jaz imel. Usnjeni krog in dve tipki spodaj.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 802
Pri meni je takšna...
  • Sporočil: 1 409
Tako je, samo tisti z voice tipko na sredinski konzoli imajo v originalu voice recognition. Na volanu jo imajo vsi, retrofit vsebuje FSC kodo in kontroler z dvojno tipko, ceprav le ta za delovanje ne bi bil potreben. FSC koda sicer stane 400+ eur.
So pa retrofiterji usposobili delni voice recognition - z vgradnjo MULF2 High SVS modula se je dala brez FSC kode vzpostavit razpoznava zvoka z naborom komand za upravljanje telefona. Ne pa tudi vsega ostalega - navigiranja po meniju, nastavljanja navi-ja, upravljanja multimedije ipd.
Tip gumba pa je kolikor razumem odvisen od letnika in opreme (notranjosti). Moj ima recimo enako usnje, kot ga imam na sedezih.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 802
Hmmm meni dela voice control pa imam samo na volanu. Sicer nekaj po nemško naklada ampak ok :D
  • Sporočil: 1 409
Preveri po VIN, ce ga imas v originalu (opcija S620), in je bil samo kontroler menjan s takim brez tipke - so odpovedovali, ravno vceraj sem enega od E90 ponovno usposobil... ;)
Lahko pa, da je bil voice recognition retrofitan..
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 603
  • Lokacija: Radizel
Pri meni je bilo na kontrolerju Dakota črno usnje, na sedežih pa Nasca beige. Opazil sem tudi če imaš krom na jezičkih ventilacije, potem imaš tudi krom 3 okrogle gumbe za ventilacijo (pri PFL High enoti)
Nista mi pa jasni še dve zadevi.
Stikalo za odpiranje prtljažnika in predal s pokrovom. S čem je ta oprema pogojena? Vem da nimajo vse E6x tega. Po VIN mi te opreme sploh ne da na listo.
Sem označil na sliki krom na jezičku ventilacije, stikalo za odpiranje prtljažnika (nimam avtomatskega, samo soft close) in predalček s pokrovom.
Urejal panki_86, 19.09.2019, 14:06.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 802
Imam pod opremo, ja. Samo glede na sliko notranjosti na spletni strani Bimmer work, mi pokaže isti kontroler, kot ga imam jaz.  :)
Urejal BMW_V10, 19.09.2019, 14:16.
    • panki_86 je všeč
  • Sporočil: 1 409
Zanimivo, tudi jaz imam dakota crno, vendar po celem avtu. In ravno to tipko bi rad menjal (pa ne za 60 eur kolikor zahtevajo zanjo), se mi na enem mestu malce krom lusci...
Tistega glede kroma na ventilaciji pa nisem vedel - verjetno je pogojeno s tipom letvic v notranjosti?
Za tipko in predal sem videl, da nimajo vsi, verjetno je vkljuceno v nek paket opreme. Kateri so paketi, pa huh... ...bom pripel en dokument, ce bo razvidno. Avtomatskega zapiranja mislim da v originalu E60 nima nobeden, le E61, pa se tam je zadeva precej redka...
Drugace pa meni bimmer.work ne pokaze cisto tocnih slik - obratomer da ce prav vidim od bencinarja, za voice tipko ne vidim ali je taprava, ponudi mi nek gumb pri menjalni rocici (sport? itak imam zdaj tam dva... :-D ), pa rocice za tempomat mi ne prikaze... ...360° pogleda mi pa zal ne odpre.
Zanimivo. Imas pa tudi zanimiv letnik - LCI z zadnjo verzijo CCC-ja (s funkcijskimi tipkami), in to se s tastarim kontrolerjem. To kombinacijo so delali zelo malo casa, in so eni izmed zadnjih, ki so se imeli ta kontroler (morda je v tem stos?). Potem se je nekaj mesecev vgrajeval isti CCC z novejsim tipom kontrolerja (oni tip, ki je imel miljavznt tipk okrog glavnega gumba), se malo kasneje se je zacel vgrajevati CIC.
Pripete datoteke
Urejal zok, 19.09.2019, 15:40.
    • panki_86 je všeč
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 603
  • Lokacija: Radizel
Te tipke so fajn, so bližnjice  :laugh
Zelo srečen sem tudi z retrofitom FL High klima enote. Zdaj ne rabim več hoditi v iDrive pa nastavljati v katero smer mi piha (glava, noge, telo) in toplo/hladno, z eno tipko nastavljaš kam ti piha, z iDrive krogecom pa toplo/hladno  :-D
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 802
Razloži... Meni če pritisnem tisto tipko samo odpre v idrivu okno kjer izbiram kam naj piha.
