Voice control nastavitev jezika
65 odgovorov v temi
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 603
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#61
Razloži... Meni če pritisnem tisto tipko samo odpre v idrivu okno kjer izbiram kam naj piha.
Evo sem posnel video kako je pri meni ;)
Pripete datoteke
    • BMW_V10 in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 802
#62
Aha torej večkrat zapored pritisneš isti gumb. Koliko mi je lepši vmesnik pri CIC napram CCC :(.
    • panki_86 je všeč
  • Sporočil: 1 415
#63
Dobra fora! :ok
Evo, ze gledam retrofit CIC kontrolerja na CCC sistem... ...fak, kolk dnarja lahko gre v ta avto... :jok
    • panki_86 je všeč
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 603
  • Lokacija: Radizel
#64
Ja večkrat pritisneš, takrat ti zamenja smer pihanja, s krogom od iDrive-a pa tisto "fino" nastavitev toplo/mrzlo spreminjaš.
CIC je full napredek proti CCCju. Navi lahko daš na full screen, pa ti prikazuje 3D stavbe (nekatere so prav narisane z barvo), nočni način za navi dobiš, kartografijo imaš na HDDju, cca 12GB imaš za glasbo na HDDju, DVD filme lahko na full screenu gledaš, s prevodi, animirani meniji so.
Tiste tipke, ki so od 1-6 za postaje so na touch (če prideš zraven s prstom ti pokaže zgoraj na zaslonu kaj je shranjeno na to tipko (lahko shraniš bilo kaj, ne samo postaj)).
V kombinaciji s Comboxom pa dobiš še A2DP, predvajanje glasbe direktno z USB s cover art-om,... Pa hitreje dela vse skupaj.
Dobra fora! :ok
Preveč gre ja, zato se bom jaz po HUD retrofitu ustavil. Dejansko mi gre manj denarja v nujne zadeve (pač redni in izredni servisi). Zdaj po dolgem času bom dal denar za nujno zadevo (nove zimske pnevmatike pridejo jutri)  :-D
Urejal panki_86, 19.09.2019, 22:28.
    • zok je všeč
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 131
  • Lokacija: MS
  • Avtomobil: E60 530D M-paket
#65
Euga, sem ga uploadal (cca 72 MB zip, ki se extracta v 1,8 GB velik .mdf image):
http://jaytune.eu/DL..._to_2007_03.rar
Ce si imel voice recignition v originalu, bos nasel not tudi svoj vin. Jaz sem svojega nasel, in ga tudi uspesno uporabil. ;)
Kodo oziroma certifikat sem našel za moj VIN. Sedaj samo še čakam na kabel. Mi je pa še sedaj zanimiv update xHP za menjalnik.
Urejal Bimmer-MB, 25.09.2019, 21:49.
    • panki_86 je všeč
  • Sporočil: 1 415
#66
Ja pri meni je Švabica pa bi raje angleško ženšče slišal. Kako si to spremenil?
Zdaj sem se spomnil.
Z NCS Expert sem spremenil vehicle order:
-izbrisal sem "S851A LANGUAGE VERSION GERMAN"
-dodal sem S853A (Language version English)
-stisnil sem Process car, da je skodiralo vse module z default konfiguracijo (tu izgubis vso dosedanje delo s kodiranjem - v skrajnem primeru moras na novo skodirati vsaj vseh 5 modulov CCC-ja - ali pa vsaj CAPPL, za druge nisem ziher),
-po dveh minutah ko se je kodiranje zakljucilo sem stisnil Process ECU,
-zapisal sem nov vehicle order v CAS ter v LMA (modula, kjer ima E60 shranjen vehicle order)
Sem se spomnil ko sem bral ene stare zapiske:
The languages available in the CCC or CIC are determined by the vehicle order and the software version. This means, you need to change the VO to include the language you want to have in the CCC and then you need to REPROGRAM the CCC/CIC unit with either Progman or WinKFP.
No, jaz sem naredil malo drugace, in obvozil zahtevnejse in bolj riskantno delo s Progmanom in WinKFP-jem. Avti za nemski trg imajo Anglescino ze vprogramirano, vendar je primarni jezik Nemscina. :ok
Urejal zok, 28.09.2019, 15:22.
    • panki_86 je všeč
