Kaj je narobe z mojo E30ko?
95 odgovorov v temi
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
  • Lokacija: Celje-Štore
v petek zvecer ko sm seu z sluzbe in sem zalaufau avto je avto naenkrat zacel klopotati in se tresti...tudi ko sm pohodiu gas da speljem ni slo vredu...ali mogoce ve kdo za kaj bi slo?tudi zdej ko ga zalaufam zelo klopoce.avto ima fergazer.
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
Najprej pregledati vžigalne kable :) Čimprej k mehaniku :ok
CCNA / BCNE
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
  • Avtomobil: E34, RAV4
Poglej podnožje uplinjača. To je ena taka guma ki sčasoma razpade.
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
kabli pregledani in so vredu, tisto gumico sm pa par mesecev nazj manju(stara je bal poknjena) pa tud poceni ni bila nova...bi bilo mozno da bi avto deloval samo na treh cilindrih?
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
  • Avtomobil: E30 320is
Ne vem ce je isto kot pri "i" ampak poglej razdelilno kapo:)
OG Blaž
OG Blaž
  • Sporočil: 1 843
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: E46 318i
Seveda je mozno in vrjetno to dela. Kable vse obrisi, tudi kontakte nasprici z wd-40, pa magar se svecke ven pober pa spucaj, pa poskusi.
Tudi razdelilno kapo znotraj spucaj, pol pa mora delat :)
NIK318i
NIK318i
  • Sporočil: 91
  • Avtomobil: BMW E36 Compact 1998,
Upam samo da ni kaj hujšega....
Za to težavo je možnih veliko vzrokov. Najpogostejši so že omenjeni, lahko pa je tudi kaj nepričakovanega, od defektne svečke naprej.
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
sj to me malo jezi...k svecke so bile pa tudi dve leti nazj menjane..kontakte bom pa le tekom tega tedna pregledu.ko sm pa prejle avto vzgau je pa spt normalno zalaufau...tk da ne vem ka ga sere...drgac pa me zanima kulk kaj vem zrejo te e30ke? s frgazerjem
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 773
  • Lokacija: Koroška-MB
  • Avtomobil: E39 525d
Lep pozdrav!!
Dobrodošel na forumu in veliko varnih užitkov ob vožnji :ok
Lahko, da ti je "šla po gobe" fedrca, ki določa max. obrate motorja (blokada).
...malo uporabi tudi "iskanje", ker je o tem že kar dosti napisaneg (glede porabe). : http://forum.bmwslo....ead.php?t=22203
Jaz imam porabo(pozimi, mešana relacija) med 8-9 l/100km. (z ne preveč lahko nogo) :-D
ps.: to "klopotanje" oz. nepravilno delovanje motorja malo boljše opiši. Gre za kovinske zvoke??? Ali trokira??? Ali ima motor moč??? Vrtljaji v prostem teku so/nihajo: ???(če sploh dela v prostem teku) ??
lp,metod
jetam
jetam
  • Sporočil: 7 415
  • Avtomobil: E30
Men žere večinoma 8,5-9l/100 km (120-140 km/h po avtocesti in kakih 30 % mestne možnje). Spravil sem jo tudi že na 7,8, ampak jasno, da je bla to sama relacija, brez kakega tiščanja...
mateus
mateus
  • Sporočil: 825
  • Lokacija: LJ
Zdravo,
jaz bi ti odsvetoval špricanje z wd-40, ker kot vem, le-ta veže vlago na sebe. Kontakti naj bodo čimbolj suhi :ok.
Glede čudnega teka motorja je pa več možnosti - uplinjač, rotor? :confused
Možno je, da res iskra prebija v razdelilni kapi. To se je meni zgodilo, ker je pod obrati fedrček za blokado ostal zunaj, potem je pa avto laufal kot traktor :crazy.
Uplinjač - mogoče zračna loputa ostane zaprta - po nekaj minutah, ko je motor že malo segret, pa začne zaje***** :crazy
Lp.
E30
E30
  • Sporočil: 4 254
  • Lokacija: Šmartno pri Litiji
Po 2h letih so svecke, ne glede na km, ze zanic!! Menjaj!! Lahko je prisla voda v tank, lahko je zamasen bencin filter, lahko se je losala kaka objemka na cevki od bencina, .... Vse je treba preverit!
Spricat pa samo z KONTAKT SPREJEM!!
Vozimo VSAJ po omejitvah, če po predpisih nočemo/moremo ....
Syus
Syus
  • Sporočil: 3 798
  • Lokacija: Savinjska
  • Avtomobil: E46/5
ce bos mel masino fuč mam 316i m40 mašino na zalogi :ok
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
no men pije avto okoli 12 na 100km...resda imam malo tesko nogo.drugace pa avto ima na trenutke kovinski zvok, na trenutke zelo klopoce...ko pa je zagret vlece zelo dobro..vceraj pa je mrzel komaj laufal na mestu, ko sem mu napumpal gas vredu za 5 sekund, potem pa spet klopotanje.o obratih pa ne morem komentirat ker zau nimam obratomera...ce pa kdo proda kaksen stevec poceni z obratomerom..ga z veseljem kupim.hvala za odgovore
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
no kulker sem cu ne pase glih kamot 316i v moj avto zaradi elektronike.drgace pa kulk bi hteu imet za njo?
Syus
Syus
  • Sporočil: 3 798
  • Avtomobil: E46/5
http://forum.bmwslo....ead.php?t=25715
tule mam vse cene
hladilnik mam za 40 EUR
komplet mašino in menjalnik ter vso elektroniko in filter box pa za 125 EUR
će vzameš oboje ti dam po ceni za 150 EUR
imam tudi števec z obratomerjem (mislim da je cena čisto normalna) 25 EUR
mašino je tudi možno preizkusiti ker je še v avtu tako da boš videl da ne prodajam mačka v žaklju, oz. imaš v mojem topiku 3 posnetke, kako lavfa mašina:ok
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
ka tole z stevcem je tak da tega vzamem ven...pa sam unga not..nobegna vlkiga beklsanja da bi delovau?k cena mi je primerna...s kot pa si?
  • Sporočil: 26 602
...ampak na stanje-težave,ki si jih do sedaj opisal ga pa drago prodajaš:-D
E30
E30
  • Sporočil: 4 254
Hmm, NJA - to bo pravi odgovor. V vecini primerov samo prestavljanje stevca ne dela, se pa zgodi da dela. Jaz sem imel uvozeno 318f in je delal obratomer vkljucno z trenutno porabo. Sem pa imel 316i M40 in ni delal..... Treba je poskusit!!
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
hm ja no drgao:D kr ga niti ne prodajam:) prva stran na katero sem se spomil da ga lahko dam je bila ravno avto.net:) pa sj...ce cloveku ne powes kaj je narobe z avtom...on ne bo opaziu...avto je pa na zunaj lep..masina je pa trokirala sam cez vikend k je blo mrzl...vrjetn so res svecke, saj prepucat bi jih mogu.bo treba res e36 mnda kupt..bo majn problemov:frown
