Kaj je narobe z mojo E30ko?
95 odgovorov v temi
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
  • Lokacija: Celje-Štore
glede trenutne porabe sem nekje je ze prebrau da pri uplinjacu ne deluje ja...glaun da so obrati, sj kilometrino se da tudi vrjetno spremenit?navijanje stevca, al ne?
klauzz
klauzz
  • Sporočil: 46
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: BMW 316 E30
Pelji ga mal na obisk k Jurčaku v Škofjo vas - glede na to da si iz Celja.
Saj ni treba da ga rihta, ampak samo da ti pove kaj je.
...in v hipu bodo vsi odgovori pojasnjeni in boš vedel pri čem si.
Men E30 316 fergazerc laufa ko urca. Sicer ima šele 120tkm...
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
no moj ima 220tkm...veliko vec...
dons je menjan biu filter za bencin, vceraj pa frtajler kapa spucana, bom videu kaksen bo odziv avta sedaj...naprimer ti ko ga zalaufas pa da je mrzlo zunaj...kako laufa na mestu brez gasa?
jetam
jetam
  • Sporočil: 7 415
  • Avtomobil: E30
Kolk pa pride pumpa za bencin pri E30? Čist tko informativno.
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
pumpa? nevm..filter vem da je biu 1.5e:ok2 za pumpo pa vprasaj syusa, on jo ziher ima na zalogi
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 773
  • Lokacija: Koroška-MB
  • Avtomobil: E39 525d
men lavfa, zdaj ko je mrzlo (je blo), popolnoma vredu - kot einspritz. Obrati prostega teka pri mrzlem motorju (nizke zunanje temperature): 1100rpm, ogret motor 900rpm.
Seveda sem imel fergazer na mizi, ga sčistil, popravil,...nastavil... :laugh .
ps.: prej je lavfal ko traktor, ga zalivalo... ali pa z zelo visokimi obrati, pri hladnem motorju: do 2000rpm.
(avto z 290k km prevoženih)
lp,metod
E30
E30
  • Sporočil: 4 254
  • Lokacija: Šmartno pri Litiji
Na mojem 318f je delala trenutna poraba. Lazje kot previjanje stevca je menjava za tvojega na sami tastaturi... (4 vijaki..)
Vozimo VSAJ po omejitvah, če po predpisih nočemo/moremo ....
  • Sporočil: 56 646
Odgovor prijatelja na to temo:
Na uplinjaču se nahaja električna diza, ki je odgovorna za hladen vžig in odpiranje ta druge lopute. Na to dizo je priklopljen konektor, 2 kabla
Načeloma je konektor navadno počen in ne sede več kokr je treba, čeprav je "kao" nataknjen gor navadno en pin nima kontakta. Tako ima avto odprto samo drugo loputo, kar vodi k prevelikemu dovodu bencina in šklopotanje pri nizkih obratih in hitrosti, pa še zjutraj težko vžge.
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
sej to elektircno dizo bi nej imeu avto ze onesposobljeno(zato je treba pred vzigom ko je hladen mal napumpat gas)
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
lp,metod
sej js sam nevm ce bi se lotil pucanja frgazerja, k kulker sm brau tu gor na forumih je to zajeban pol nazj sprav in da pol sploh dela kot mora.ni kej tep je uspelo to.moj tud na mestu ko je mrzu laufa kot traktor..je to mogoce da bi ga prevec zalivalo?
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 372
  • Lokacija: ...
Glede na dolino teme - PRECEJ
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
mislis ta stevc(samo stevc brez ure) vstavit v onga z obrati?kao swap?
E30
E30
  • Sporočil: 4 254
Ja, samo stevec za hitrost prestavit namesto onega, ki ga dobis v kompletu z obratomerom!
Drugace pa je pri forgazer motorju tisto pumpanje pred vzigom zato, da se zapre loputa za topel zrak. Ko das kontakt, 2x pohodis stopalko plina do konca, da se loputa zapre, potem pa dokler je motor hladen ne pritiskas plina do konca, ker potem spet odpres loputo! Enostavno!!
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
hm enostavno za slisat...sm pa ze probu parkrat da sem preveckrat napumpau gas in potem vzgau..pa je avto komi vzgau...kaj je vzrok tega?do zdej sm mislu da zato kr bi ga nj zalil prevc.
E30
E30
  • Sporočil: 4 254
Se enkrat preberi!!
To je VELIKA tezava!! Se jo pa da resit! Kot jo je ta prijatelj meni.....:beer
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
Se enkrat preberi!!
hm kir prijatel pa:) da se priporocim..pa dam za pivo.
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
nixxon jas imam el dizo ze onsesposobljeno, sem pa sedajle malo bolj podrobno opazovau frgazer..in na desni strani ce stojis na voznikovi strani--pri blatniku) sta dva kablcka eden je vrjetno zemlja(zaradi barve) ali bi naj drugi konekotr to kar pravis ti?nad konektorjem pa je neka cifra in sicer 7.
E30
E30
  • Sporočil: 4 254
Ta konektor ki te heca je pri pozarni steni, za forgazerjem. Ce pa bi rad informacijo od "mojstra" me bos moral pa poklicat (041 742 899) pa ti povem kam in kako do njega....
Martin E30
Martin E30
  • Sporočil: 6 302
do mojstra ali do konektorja:)
Metod
Metod
  • Sporočil: 2 773
Zakaj pa misliš, da imaš porabo 12l ??? :napaka Problem je v el. dizi, loputi za čok (zaug), regulaciji zraka in z nastavitvijo fergija samega .
Res je...je kr zajebancija s tem fergazerjem, če si kdaj kaj podobnega že delal oz. veš kaj delaš, potem poskusi sam.
Upam, da zadevo rešiš...ker kr fajn zbija voljo do vžiganja mrzlega motorja, obstajanje pri semaforjih.... :blackeye
lp,metod
