Kronika
* * * - - 15 glasov
20928 odgovorov v temi
  • Sporočil: 8 235
#20841
Na hrvaškem se spet prevrnil avtobus. 12 ljudi odšlo na oni svet :(
  • Sporočil: 24 551
Res je bilo grdo ... so imeli hudičevo smolo, da so iz AC zavili ravno tam kjer so prileteli v steno grabna - kot bi treščili v zid, da je avtobus spredaj kar zapognilo in skrajšalo za 3m in sta se prednji kolesi dvignili in zarili do tam kjer je bila prej prva vrsta potniških sedežev ... :(
sash
sash
  • Sporočil: 6 927
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
#20843
Brihte pa tudi postavljajo razne ograje, nasipe, škarpe pravokotno na cesto da se ja nabije na polno kdor zavije s ceste.
The Truth is Out There
    • Iztok Z. je všeč
Seby
Seby
  • Sporočil: 3 704
  • Lokacija: Domžale
  • Avtomobil: Z3 1,8 roadster
#20844
Vsaj na ovinkih bi lahko naredili neke izletne cone, ne pa grabne in škarpe.
  • Sporočil: 24 551
Ali pa vsaj močnejšo dvojno ograjo ... v Šmarju sap so v in pred krožiščem nad AC postavili močne dvojne AC valovite ograje, čeprav je tam omejitev 50, en meter za ograjo pa paralelno visoka ravna škarpa, ki bi zlahka služila enakemu namenu  ...
sash
sash
  • Sporočil: 6 927
  • Avtomobil: UFO
#20846
Sej ni treba izletnih con, dovolj je da v primeru da zletiš s ceste lahko nekam podrsaš in se počasi ustaviš, ne pa da priletiš v steber od viadukta ali pa v kak zabetoniran pravokotni jašek. Še jaz ko sem doma delal dovoz do bajte sem na zgornji strani ceste naredil nasip, spodaj pa nasadil grmovje tako da če pozimi ali v primeru česarkoli lahko zavijem levo ali desno in se ustavim brez pretirane škode. Ampak na faksih ne učijo o mehanskih okvarah vozila in psihofizičnem stanju voznikov ki uporabljajo cestne polizdelke.
  • Sporočil: 24 551
To je to ...
po mnenju občinarjev je dvojna ograja tukaj nujna ... :rolleyes
the_one
the_one
  • Sporočil: 3 469
#20848
Grozn tole z avtobusom...
Me pa zanima - gleda na to, da se ze nekih 20 let nisem vozil s takimi avtobusi - a so v novih busih ze vgrajeni varnostni pasovi? So obvezni? Vem da tega vcasih ni bilo, ne vem pa kako je sedaj. Ker pri 100 km/h celno v zid je to verjetno kar faktor... :(
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 3 131
  • Lokacija: Okolica Domžal
#20849
Kar sem se jaz vozil, večino teh medkrajevnih ima dvotočkovne pasove.
MG
MG
  • Sporočil: 2 972
  • Avtomobil: E39 530iA
#20850
To je to ...
Verjetno je tukaj res kakšen posebej "tehnični pogoj", da je dvojna ograja. Mogoče samo zato, ker je na delu za razvrščanje.
Iz izkušenj... če slučajno zapelješ s 50km/h ali več z gumo na takšno "grobo" škarpo/zid, ti dobesedno v trenutku "vzame volan", potegne gor v levo, dvigne v zrak in potem po možnosti katapultira s polno hitrostjo obrnjenega na streho nazaj na vozišče ali celo druga vozila.
Nekoč sem zapeljal minimalno na eno škarpo in sem doživel šok, kaj je naredilo z avtom. Kljub prisebnosti in močni reakciji, sem komaj komaj vrnil avto nazaj na cesto (vse skupaj je trajalo seveda samo 3/10 sekunde) in je malo manjkalo, da bi me dvignilo in obrnilo.
Če je dvojna ograja, pa se verjetno zgodi vse skupaj "bolj kontrolirano", kot se je npr. tukaj:
https://www.youtube....y3QuVXKFo&t=99s
  • Sporočil: 24 551
Dvomim, da bi avto tukaj zlahka prevrnila škarpa ... ga prej prevrne, če med prehitevanjem drugega avta pride do dotika npr. prednje desne in leve zadnje gume.
Tukaj pa je desni ovinek in bi prej zapeljal - te zaneslo naravnost na levi pas, ne pa preveč desno v ograjo ...
Samo 100m stran, kjer je levi ovinek in spodaj konkreten graben je pa "dovolj" samo enojna ograja ... ?
Zdaj pa razumi
  • Sporočil: 62 599
Medkrajevni imajo pasove, nekateri dvotočkovne povsod, nekateri dvotočkovne ter npr. tritočkovne tam kjer spredaj ni sedeža (prva vrsta, ter desna prva vrsta za zadnjimi vrati), nekateri novejši tritočkovne povsod. Samo kaj to pomaga če sem do sedaj, kadarkoli sem bil na busu, bil edini privezan (poleg voznika).
čuvitar
čuvitar
  • Sporočil: 274
  • Lokacija: Dol pri Lj
  • Avtomobil: A5 1.8 TFSI, Caddy
#20853
Najboljši so bili stari LPP avtobusi, tisti ki so imeli še lesene sedeže. Ko je voznik lovil zeleno (bolje rečeno rumeno luč) na Zaloški pri železniškem prehodu si ob sedenju skrajno zadaj za par sekund doživel stanje brez gravitacije, ker te je pri skoku prikolice čez železniški prehod dobesedno katapultiralo v zrak.
Drugače pa novi avtobusi imajo res pasove, ampak če še šofer ni privezan, tudi potniki ne bodo.
    • _T_O_M_O_, Fleko in F30LCI uporabnikom je všeč to sporočilo
the_one
the_one
  • Sporočil: 3 469
#20854
OK, torej privezuje se se vedno nihce..?
A ni to ful cudno v bistvu? Tolk in tolk tisoc ljudi potuje z avtobusi, vsako leto samo na hrvaskem vsaj enkrat ali dvakrat konkretno poci, ko razni preutrujeni poljaki / slovaki / cehi na Bosiljevem ne opazijo ovinka, da bi pa malo reklamirali varnost v avtobusih in rekli ljudem, naj se privezujejo, to pa ne...
Crash kot je bil tale - nihce mi ne bo rekel, da je 30 ljudi umrlo ali pa je hudo poskodovanih zato, ker jih je poskodovala zmeckana karoserija. Vecina je verjetno letela po luftu, ko so prileteli v zid :(
  • Sporočil: 62 599
Jaz grem sicer na bus morda enkrat mesečno, ampak še nisem videl ali slišal (klik) da bi se kdo drug poleg mene privezal.
čuvitar
čuvitar
  • Sporočil: 274
#20856
Jaz se isto pripnem v busu, pa potujem z busom mogoče enkrat na leto ali na par let.
Tisti ovinek na razcepu pri Bosiljevim je pa res nevaren, ker prideš iz čiste ravnine, potem pa še utrujenost naredi svoje in preden možgani dojamejo da je ovinek je lahko že prepozno. Pas v busu bi moral biti obvezen (če ga bus ima) in pika. Ko smo šli s srednjo šolo v Italijo na izlet nam je šofer rekel: eno pravilo je - vsi celo pot sedet in vsi se pripet, ker kazni ne bomo plačevali, kontrol je pa po Italiji veliko!
In tako smo celo pot do Verone sedeli in bili pripeti. To je edinkrat da sem doživel v busu da je nekdo rekel da se je treba pripeti.
    • F30LCI je všeč
srcnik
srcnik
  • Sporočil: 1 272
#20857
https://www.rtvslo.s...l-voznik/636593
Tale pa ni imel sreče, precej bizarna nesreča, da na zaviralnem pasu zadaneš v prometni znak...
sash
sash
  • Sporočil: 6 927
  • Avtomobil: UFO
#20858
S temi sredstvi se podpirajo investicije, ki zvišujejo energetsko neodvisnost, povečujejo energetsko učinkovitost in povečujejo delež obnovljivih virov energije," so sporočili z vlade.
Koliko let že plačujemo te bedarije? Danes ko bi lahko pokazali neke rezultate je pa kaj?
https://www.24ur.com...inkovitost.html
    • anita_a je všeč
powerslide
powerslide
  • Sporočil: 3 927
  • Lokacija: LJ - okolica
  • Avtomobil: 1.6i, 2.0d, 4.2, 5.7
#20859
Sash - hja treba je bogatašem subvencije za EV pa TČ pa SE plačat. Da ne bojo sitni. Sej veš - 5 vs 50k . Un v proizvodnji za 800 eur teh stvari ne rabi. Njegov Klijo za jurja bo že še 5 let delal tako kot nov subvencioniran S3XY Teslić . Naj pa pomaga drugim, sam pa še naprej hofer pašteto pa včerajšnji kruh...
Klasičen primer vplivnež/nihče je sedaj na Hrvaškem, ko žena enga vplivneža nori po medijih in toži zdravstvo za njega smrt. Ko pa Nihče rikne, pa ni nič....
Urejal powerslide, 08.08.2022, 19:43.
    • sash je všeč
sash
sash
  • Sporočil: 6 927
  • Avtomobil: UFO
#20860
Ampak če plačujemo za energetsko neodvisnost zakaj je nimamo sedaj ko jo rabimo?
    • Iztok Z. in jastreb uporabnikom je všeč to sporočilo
