E39 & Hi-Fi system
166 odgovorov v temi
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
to vsekakor, serijsko ozvocenje je namenjeno zgolj podpovprecnim poslusalcem, pa naj bo to serijska hi-fi oprema z vrha ali z zacetka ponudbe. Bom poskusil "vgraditi' kaksen drug head unit v PSju, pa bom sporocil kasneje ...
BMW M PWR
BMW M PWR
  • Sporočil: 1 452
  • Lokacija: Lucija
  • Avtomobil: BMW F30 - 318d
Če oz. ko boš rabil kakšno pomoč kar sporoči :ok2
Jure Griljc, predsednik BMW avto kluba Slovenije
F30 318d M Sport, b.j. 2017
Bojler
Bojler
  • Sporočil: 346
  • Avtomobil: iz bmw na fiat
Mene samo nekaj zanima, če pravite da bi se zamenjal avtoradijo v seriji 5, kaj pa bordcomputer, timer, štoparca, webasto,...., to vse laufa preko avtoradija :confused Tega se pol ne da rešit z nekim navadnim avtoradijem! Sam sem sicer manijak na avtoakustiko, zato ne morem ravno trdit da je ozvočenje v seriji 5 dobro, je pa vseeno bomba proti seriji 3 :eek in za povprečnega voznika čisto dovolj.
Milan_48
Milan_48
  • Sporočil: 558
  • Lokacija: Šalara
  • Avtomobil: Avto
Precej lepih stvari laufa preko tega radja in jest bi menjou samo ta velka zvočnika u prednih uratih. RDS autoradio je pa itak nedosežen pri ta drugih znamkah AR.
LP M
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
mislim, da je ob menjavi AR potrebno prekiniti signal AR do displaya. Ostale funkcije delujejo posamezno, s tem da uporabljajo isti display. Tako je pri vecini avtomobilov.
Milan_48
Milan_48
  • Sporočil: 558
  • Lokacija: Šalara
  • Avtomobil: Avto
Pr beenveju E 39 nimaš nkjer drugje za štelati gretje ali zračenje pr dveh različnih cajtih, datum, ura, čas prihoda, limit, glasnost v odvisnosti od hitrosti, povprečna hitrost, dva merilca povprečne porabe, odštevanje kilometrov in podobno, kar ni na ta velikem BC, ampak samo na radju. Pa to niso ne vem kako pomembne zadeve, so pa le kdaj praktične.
Saj pravim, pri biznisu menjajte zvočnike, pri profešonalu pa dodajte kašen dober ojačevauc (lahko tudi pr biznisu) in stvar bi mogla biti precej bolša. Ohraniš funkcije, izgled in pridobiš pri svojih avdiofilskih željah po high end zvoku, kolikor je to sploh možno v avtomobilu. Ker ropotajoči bas bobneče karoserije niso pojem dobrega zvoka ne za lastnike in ne za okolico.
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
ne vem, ocitno je pri E39 glavni display na radiu .. potem ni variante, da zamenjas serijski AR z drugim ?!
Bojler
Bojler
  • Sporočil: 346
seveda je varjanta, če si se pripravljen odpovedat zgoraj omenjenim funkcijam :frown
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
ou hell no .. to ne pride v postev .... sam nekaksna varianta mora biti ?! .. ima kake prikljucke za wechsler ali kaj podobnega .. pa da ni serijskega?!
Martin ///M
Martin ///M
    RWD addicted
  • Sporočil: 10 460
  • Avtomobil: E30 325i, ///M3 E36, ST
To je najbol bolano, kar lahko naredijo na avtu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :napaka :crazy :crazy da ne mors tzamenjat original radija!
Jst tacga avta nebi kupu samo zarad tega, ze ko je kolega toyoto yarisa kupoval, je imel ze dva ogledana pa jih ni vzel samo zato ker sta mela seriski radijo :ok mu dam popolnoma prav
Vsak je svoje Tinkare Kovač!
Milan_48
Milan_48
  • Sporočil: 558
  • Lokacija: Šalara
  • Avtomobil: Avto
Za CD menjalnik ima priključke in se dobijo tudi neoriginalni z adapterjem. Prav tako se lahko priključi ojačevalce in naredi ves zvočniški del drugačen. Radio je povezan s komandnim modulom in avtakustični stručnjaki ti prevežejo na ojačevalce in naredijo sistem po meri.
http://www.avtoakustika.com/index.php
http://www.car-hifi4...de/car-hifi.htm
PS:Dietz (Avtoperformance - Kamnik) ima že narejene adapterje in pretvornike za priključitev dodatnih ojačevalcev.
Pokliči jih in vprašaj za tvoj model avta in radija.
Pa tle maš nekaj, pa replike preberi: http://bimmer.roadfl...9w06/11325.html
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
Problem je namrec ta, da si bom verjetno omislil MD (minidisc) , kateri skoraj gotovo ne obstaja pri serijskih AR. Subwoofer, ki ga imam, ima k sreci moznost priklopa na AR brez izhodom za ojacevalnik, ampak ce pravis, da obstajajo adapterji, toliko bolje. Najbolje bo res kontaktirati koga, ki je vse to ze tako ali drugace izkusil. Hvala za linkazo!
BMW M PWR
BMW M PWR
  • Sporočil: 1 452
  • Lokacija: Lucija
Čakaj, če prav razumem...da je sub priključen direkt na AR, brez ojačevalca??? To bi pa prou rad slišal, kako igra!
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
Sub ima moznost prikljucitve prek enega ali dveh izhodov (2x2 - non fading bass) za ojacevalnik, mozno pa ga je priklopiti preko povezav na zvocniske enote (prav tako 4), zvocnike pa potem naprej iz suba. Woofer ima class D ojacevalnik (aktivni woofer) z 200w RMS. Kaj nisi rekel, pa bi poskusila v Celju? :>
P.s.: morda kdo ve, kaj pomenijo oznake opreme A/D/S/ 335is 336is, P840 ? So to oznake originalne dodatne audio opreme?
BMW M PWR
BMW M PWR
  • Sporočil: 1 452
  • Lokacija: Lucija
Aja, to je pa drugo, aktivni sub ima že vgrajen ojačevalec!
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
Nekaj gledam po ETKju .. pa vidim business MD system, pa nikjer ne pise, ce je to dejansko minidisc. Nasel sem tudi podobne kratice, s6xx zvocniki Harman Kardon.
Milan .. tisti link http://bimmer.roadfl...9w06/11325.html ...
precej dobra razlaga, bi bilo vredno poskusiti :ok
Borut
Borut
  • Sporočil: 446
  • Avtomobil: BMW 523iT
Ja, MD je minidisk, vendar so ga vgrajevali v opremo samo za določene države.
Borut
Bojler
Bojler
  • Sporočil: 346
Je minidisk ja, če se dobi za serijo 3, pol pomoje tudi za petko ne bo problem, vprašanje samo cena :frown če te zanima, ali pa koga drugega, prodajam kenwood md, star 1 leto, za 35k sit.
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 390
bojler .. hvala, :ok , ampak MD po DIN standardnih tako ze imam, mislim, da sedaj, ko vem, da obstaja serijski MD, odlicna serijska nadgradnja ojacevalnikov+zvocnikov, se bom odlocil kar za slednje. Vse kar potrebujem je torej en E39 :laugh
Borut
Borut
  • Sporočil: 446
V trgovini jih imajo toliko, da jih celo prodajajo.
Borut
