Hmmmmm..., zagnal sem tale update na moji MK4,.... kot kaže dela vse ok, samo začetni screen je nekam pobegnu:damn a se komu sanja kako to nazaj priklicat, zamenjat al pa naložit? Damci...ti si tle car??
![]() Hmmmmm..., zagnal sem tale update na moji MK4,.... kot kaže dela vse ok, samo začetni screen je nekam pobegnu:damn a se komu sanja kako to nazaj priklicat, zamenjat al pa naložit? Damci...ti si tle car??
Ko bom velik bom BMW
@big brother, se zgodi včasih da se splash screen ne prikaže več, kaj storiti? Obstajata dve možnosti:
- downgrade-aš na nižjo verzijo V28 recimo, in potem poizkusiš ponovno upgrade, ampak pazi, ne narediti downgrade na V26.X ker ima nek bug, ki lahko uniči računalnik - počakaš na moj detajlni vodič kako zamenjati splash sliko in še marsikaj več, kjer bo tudi opisano, kako pretentaš računalnik, da misli, da nalagaš novejšo verzijo, tako da ne rabiš najprej downgrade-a in nato ponovnega upgrade-a. Vodič bo gotov predvidoma jutri.
DAmci..ti is car....
![]() LP B
malce več podatkov bi ptroeboval, katero navigacijo imaš? MK3 ali MK4? kajti 3D pogled dela edino na MK4.
HM, 16:9, avto letnik 2003 poletje, zadaj DVD pogon.. če je to dovolj... V meniju sem preklopil kot si opisal v navodilih, vendar razlike med enim in drugim pogledom ni.., je pa res da imam vse v nemščini in se malo težje znajdem....
če imaš DVD potem je MK4, no potem ko si tam vklopil pa moraš še na sami karti vklopiti, torej idi na mapo, pritisni desni vrteči se gumb, pojdi na Map positioning in vklopi Perspective (v nemščini je mislim da Ausrichtung - Perspektive). In takoj bi ti moral preklopiti na 3D pogled.
zakaj pa ne preklopiš na angleščino? Aja, verjetno imaš na voljo samo italijanščino, nemščino in mislim da francoščino a ne.
ja nažalost samo te 3 jezike..., upam da zna to gdo spravit na angleščino...?
bom pa probal še to nastavitev da vidim če dela
za spremembo teh jezikov čakam jaz na en vmesnik, ki že skoraj 1 teden hodi iz nemčije, ko pride, pa ti lahko porihtam na angleščino in tudi na nizozemščino ali ruščino če hočeš, kaj ti pač bolj leži
![]() ti samo vklopi perspective mode pa bo zagotovo 3D.
Evo sem bil ravno dol in spremenil, zadeva dela BP... zaenkrat hvala. ko boš imel vmesnik javi se toplo priporočam, jasno se primerno oddolžim..
bom napisal na forumu, ko bo vmesnik v mojih rokah, v LJ pa sem tako pogosto, pa naredimo eno mini srečanje uporabnikov, ki želijo spremembo jezika
Svaka čast :D.... |
Ali bi mi lahko prosim kdo sporočil kako se pri navigaciji nastavi da stalno prikazuje shranjenje radijske postaje, namreč pri kolegu ko pritisneš enkrat na FM se pokažejo, potem čez par sekund pa prikazuje računalnik (porabo, limit, temperaturo...)
ne vem ravno kako se reče tej navigaciji, je pa taka kot na sliki v kombinaciji s harman kardon ozvočenjem če ima to kakšen pomen ![]() |
naj poizkusi pritisniti tipko nad Menu
Navteq je kupil karte firme Monolit, ki zalagajo tako TIS kot AR.
Mogoče kratka zanimivost za vse uporabnike MK4 navigacij. Iste računalnike kot je MK4 uporablja v svojih vozilih tudi Opel (oznaka DVD 90 (Meriva, Astra, Signum ...)). Mogoče bo sedaj kdo rekel pa kaj, toda logika hitro pokaže, da bi načeloma Oplove mape morale delati tudi v BMW-ju ... ja nič, zopet nov izziv za mene, gospod Google in Emule naredijo svoje in malce prej sem zapekel Oplov DVD za navigacijskimi mapami ter preizkusil (nosi isto oznako kot BMW-jev, torej Digital Road map). Zadeva dela, mape so od Navteq-a. No tudi tukaj bo verjetno marsikoga ta informacija pustila hladnega, zato gremo naprej ... na tem DVD-ju se nahajata tudi Slovenija in Hrvaška. DVD nosi oznako 2007/2008, zato predvidevam da je to 2007-02 verzija Navteq-ovih map. Res je da potrebuje računalnik malce dalj časa da naloži mapo, ampak to je lahko odvisno tudi od medija, zato bom jutri poizkusil tudi z drugim DVD-jem. Države, ki se nahajajo na tem DVD-ju so:
- Avstrija - Benelux - Češka - Hrvaška - Danska - Estonija - Finska - Francija - Nemčija - Velika Britanija - Grčija - Madžarska - Irska - Italija - Latvija - Litva - Monako - Norveška - Poljska - Portugalska - Slovaška - Slovenija - Španija - Švedska - Švica Torej kdor dosti potuje ima sedaj možnost imeti na enem mediju skoraj celo Evropo, vključno s Slovenijo in Hrvaško (kljub slabi pokritosti le teh dveh, ampak kljub vsemu). Kolikor sem malce brskal je bila Slovenija že v verziji 2006 na DVD-ju za Ople ... zanimivo. Pa še skenirana fotka za dokaz: ![]()
moram res sprobati z drugim medijem, ker danes mi je navigacija 2x zaštekala in se resetirala sama od sebe.
Vprašanje.
Ali te lahko štrafajo kapsi, če imaš v navigaciji zapečen CD, ki je identičen originalu, ki ga imaš vendar je poškodovan (spraskan)??? Pri glasbi si lahko delaš kopije, dokler imaš original. |
a misliš da bo šel s tabo domov pogledat če imaš res shranjen original? pa tudi dvomim da ima kaj policist veze s tem, če imaš zapečen CD ali DVD.
Skinul sam s neta navigaciju za central europe 2007 pa me zanima koje zemlje pokriva taj cd?
Ima negde uputstva za upotrebu za ovu navigaciju ![]() |
