Pregled navigacij, vgrajenih v BMW vozila
1125 odgovorov v temi
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 848
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#1101
Mislim da je treba enoto samo pravilno skodirati. Glede na to da je vozilo 2008 letnik, verjetno na enoti ni ravno prvega SW.
Software upgrade CCC enote? Ne, je velika verjetnost da se enota ne bo zbudila.
Še na pooblaščenih BMW servisih moraš podpisati soglasje, da oni ne odgovarjajo za enoto, če se po posodobitvi ne zbudi.
Urejal panki_86, 09.11.2019, 09:07.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 396
  • Lokacija: Idrija
#1102
Lahko poveš kaj več?? Oz. kaj mi preostane .... samo radija pa menda ne bom poslušal :-D
Včasih se je @damci stem ukvarjal .... samo on je daleč...
Urejal tratnika, 09.11.2019, 10:34.
zaxxon
zaxxon
  • Sporočil: 790
  • Avtomobil: E60 530DA 2003, E70 40D
#1103
Nadgranja pomaga, samo jo mora kdo natančen naredit. Meni je Molk naredil. Je pa to postopek, ki je dolgotrajen. In pri tem ne sme napajanja zmanjkat.
Problem je najpogosteje takrat, ko imaš skodirano kaj z neuradnimi softwari ali priključeno kako drugo napravo npr. Dension GW500 ali podobno.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 396
  • Lokacija: Idrija
#1104
Imaš Molka praktično doma  :laugh  ..... Kolk € :confused
zaxxon
zaxxon
  • Sporočil: 790
#1105
Meni je hkrati delal še več drugih stvari, zato nimam čiste cene. Računaj pa na 100€+.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 848
  • Lokacija: Radizel
#1106
Najcenejša varijanta ti je AUX, pa potem BT na AUX (pri obeh imaš tišji zvok).
Potem imaš tu MR12volt (s tem dobiš USB, microSDHC, A2DP Bluetooth) ima pa svoje muhe. cena cca 120€ na ebayu
Mr12volt je neka kopija Densiona, oba delujeta preko MOST (optike). Dension mislim da je od 300€ gor
Lahko si narediš orignal varianto pa daš noter MULF2 High (kontaktiraj uporabnika zok, on si je to noter naredil)
Lahko menjaš celo enoto CCC s CIC in dodaš Combox. S tem pridobiš enak vmesnik, ki ga imajo F1x serije do leta 2013.
Pridobiš tudi trdi disk za shranjevanje navigacijskih map in MP3 glasbe, Bluetooth A2DP, album art, DVD video filme lahko predvajaš s podnapisi, HD zaslon, novejši iDrive kontroler z bližnjicami, animirane menije,....
Najdražja varianta pa je NBT sistem (to je v F1x seriji od leta 2013 noter). Tu še rabiš pretvornik, ki je dokaj drag. Pa na naših E6x mislim da kar dosti zadev ne deluje (pač ni predviden za E serije).
Jaz osebno sem si dal noter CIC in Combox. Za zdaj mi deluje vse, kartografija je boljša s 3D stavbami, hitreje dela celi vmesnik (jaz imam še SSD disk noter). Ne rabiš DVDja menjavati med potjo (jaz sem ga na CCCju moral lani, ko sem se po Azurni obali peljal (med ITA in FR). Če misliš avto imeti par let, se definitivno ta investicija splača!
Urejal panki_86, 09.11.2019, 11:24.
zaxxon
zaxxon
  • Sporočil: 790
#1107
Aux dela zelo slabo. Tudi če bi dodal predojačevalec. Sem probaval vse živo na Aux in se ne obnese.Visokih tonov ni, zvok je zgodljan.
Ostale rešitve, ki jih je navedel panki_86 dajo bistveno boljše rezultate.
    • panki_86 je všeč
  • Sporočil: 2 406
Ja aux je res svoh... samo investicija na CIC nevem ce je smotrna, saj je draga
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 396
  • Lokacija: Idrija
#1109
Karte delujejo :metalc Le zapečenega cd-ja v mp3 formatu mi pa ne predvaja, naslove komadov pa prebere normalno ... :confused
Uspel mi je prepričat enoto, da bere mp3 format. Mp3 format z 250kbps in 44,1kHz :metalc
  • Sporočil: 21 537
#1110
Kateri format DVD-jev naj nabavim za zapečt mape za Mk4? DVD-R ali DVD+R? Berem, da so nekateri imeli težave s +R formatom, medtem ko sem z mapami dobil navodilo, naj jih pečem na +R format.
  • Sporočil: 21 537
#1111
Pa še to me zanima, če se je kdo že lotil čiščenja laserja v enoti. Čistilni cd, razdiranje...?
zaxxon
zaxxon
  • Sporočil: 790
#1112
Meni čistilni CD ni pomagal, da bi mi M-ASK bral dvoslojne DVD-je. Razdiral ga pa nisem, ker enoslojne še bere.
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 206
#1113
ciscenje laserja v 99% ne pomaga. Samo menjava, klasicna tezava, kot sem ze kar nekaj krat napisal
PIC
PIC
  • Sporočil: 5 041
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
#1114
A kdo tle updejta volvo navije? S80, letnik 2006.
  • Sporočil: 21 537
#1115
Jaz sem sicer želel čistit zaradi izgleda dvd-ja, ki je trenutno notri, pa je menda jasno, da ni bil vstavljen tak, ampak je tak postal notri. Je pa res, da se mi navigacija tu in tam ne naloži (kot program, ne prikazuje nič na ekranu) ob zagonu avta.
To o menjavi laserja sem sicer bral na tujih forumih, pa neko smešno ceno za tisti laser so pisali. Nisem pa našel nobenega aktualnega linka do kakega laserja nikjer. Veš morda, kaj točno iščem?
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 206
#1116
Odvisno, zgornji pokrov na navi racunalniku bos moral odstranit in pogledat katero verzijo imas. Lahko tudi slikas in post-as in ti povem.
    • x-driver je všeč
  • Sporočil: 21 537
#1117
Tole rabiš?
  • Sporočil: 21 537
#1118
Nekdo je tole enoto že razdiral, našel sem namreč pretrgano nalepko, prstne odtise in polomljen konektor notri.
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 206
#1119
Yep, zal zadeva ni poceni. Imas drazjo verzijo.
https://www.ebay.de/itm/253904356201
Verjetno je ze kdo probal cistit ali pa je laser ze bil 1x menjan.
Urejal damci, 21.03.2020, 20:42.
    • x-driver je všeč
  • Sporočil: 21 537
#1120
Če bo zdaj delalo normalno, potem ne bom nič menjal. Če bodo pa težave, pa hvala za link :ok čeprav mi zna več težav tisti konektor povzročat, namreč žice bežijo iz njega, lahko samo upam, da bodo ostale na mestu, kjer so zdaj sicer bile.
