E28 (vsaj mislim) - resetiranje servisnih intervalov
7 odgovorov v temi
bojanG
bojanG
  • Sporočil: 54
  • Avtomobil: BMW E39 523i
Prijatelj ima staro petico, še predhodnico modela e34, pa ga zanima resetiranje servisnih intervalov.(sam je menjal olje in ostalo). Jaz sem sicer naredil reset intervalov na mojem avtu (E36) po sistemu, ki je bil na forumu (to je tista finta ko kratko skleneš dva pina). A je kdo mogoče to počel na taki stari petki? In če je, katera pina moraš kratko sklenit?
Hvala!
BMW E39 523i aspensilber metal
bojanG
bojanG
  • Sporočil: 54
Se opravičujem, da sem odprl dve temi. Ne vem kako se je to zgodilo. Ena se lahko zbriše.
Jure24
Jure24
    Big Poppa
  • Sporočil: 3 765
  • Avtomobil: ZANESLJIV :)
Service-Intervallanzeige zurückstellen:
Mit einer Drahtbrücke kann man die Rückstellkontakte im Motordiagnose-Stecker im Motorraum überbrücken und so die SI zurückstellen. Bei dieser Methode sollte man allerdings Sorgfalt walten lassen, um keinen Schaden an der Motorsteuerung zu verursachen.
Beim E28 ohne Motronic sind kleine Diagnosestecker verbaut. Rückstellkontakte: 1 und 7 520i Bj 82
Neuere E28 mit Motronic haben größere Diagnosestecker. Rückstellkontakte: 19 und 7
1. Man fertigt sich eine flexible Drahtbrücke mit der man die Kontakte gut überbrücken kann.
2. Zündung einschalten, Motor nicht starten.
3. Draht in den ersten Kontakt stecken (1 oder 19)
4. Draht in den zweiten Kontakt stecken ( 7)
5. Nach entsprechder Zeit (3 bzw. 12 Sekunden) Draht entfernen
Zum Rückstellen der LED für den Ölservice ca. 3 Sekunden überbrücken.
Zum Rückstellen bei Aufleuchten von Inspection ca. 12 Sekunden überbrücken.
Rock
Rock
    Licence To Sell
  • Sporočil: 1 694
  • Lokacija: Radovljica
  • Avtomobil: F 360, 535D F11
Ce mogoce ves za E39 se priporocam,s tem da prosim ce mi lahko pol se en prevede v SLO ker nisem cist sigurn v mojo nemscino..
LP;Rock
BMW 323 Cic, - silber-metallic
My second and third car is a motorcycle....
Jure24
Jure24
    Big Poppa
  • Sporočil: 3 765
http://www.bmwtips.c...-plug/reset.htm
Rock
Rock
    Licence To Sell
  • Sporočil: 1 694
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/reset-plug/reset.htm
THX....
bom sporocu kako je slo..
LP,Rock
Pero
Pero
  • Sporočil: 15 672
  • Avtomobil: Fiat Ulysses
Klele se je že prevajal
http://www.bmwslo.co...E32original.doc
bojanG
bojanG
  • Sporočil: 54
Najlepša vam hvala! Če se prav spomnim je pri meni bilo nekaj podobnega. Zgleda, da imajo vsi modeli narejeno na podoben način. Samo rajši prej vprašam kot kaj skurim.
