Grelec bloka motorja na 220V
74 odgovorov v temi
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Starost: 33
  • Avtomobil: Autobahnbomber
V boju s prihajajočo zimo odpiram še eno fronto... :laugh
Ker so tudi najbolj enostavni Webasto in Eberspärcherjevi grelci predragi (pod 500 EUR ni šans), sem začel razmišljati v drugi smeri: v skandinaviji je čisto običajna stvar, da imajo avti serijsko električni grelec hladilne tekočine v bloku motorja, ki se všteka v običajno 220V vtičnico.
Baje naj bi imela tam celo parkirišča postavljene štekarje v ta namen (no, elektriko vklopijo nekje pri -25 stopinj C).
Našel sem stran finskega proizvajalca
Defa, ki prodaja točno takšne grelce (naj bi ustrezal tudi za M50 motor - cena 150 EUR), ki se vgradijo na mesto kovinskega čepa, ki je sicer v blok vgrajen za primer, če bi lastnik avta pozimi nalil v hladilnik vodo brez antifriza. Mogoče kdo ve, približno kakšnega ranga je premer teh čepov na BMWjevih motorjih? :)
Mi pa ena stvar ne gre v račun: nikjer ni navedeno, koliko wattov tak grelec "pokuri". :confused
Da bo pri 11 litrih hladilne tekočine v avtu sploh kaj efekta, bi morala zadeva biti močna vsaj nekaj kilowattov... Ker nekaj z močjo navadnega vžigalnika najbrž ne bo pomagalo kaj dosti... :ok2
Je kdo kdaj vgrajeval kaj podobnega v svoj avto? Je imel kdo avto s podobnim serijskim električnim grelcem motorja?
Še link: http://wup.defa.com/...preheaters.html
CCNA / BCNE
scooter
scooter
  • Sporočil: 3 055
  • Starost: 35
  • Lokacija: Grobelno del
  • Avtomobil: 4x4
sm mal gledu zadevo.....full zanimiva stvar.......to bi se dal doma nrdit čisto enostavno
E 60 530d
Can-am
scooter
scooter
  • Sporočil: 3 055
  • Starost: 35
  • Avtomobil: 4x4
ker je mal draga zadeva
E 60 530d
Can-am
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Starost: 33
Scooter: Če imaš znanje in material, se zadeve loti :ok
Našel sem še švedsko firmo Calix, ki dela grelce, ki delujejo po enakem sistemu: http://www.calix.se/...dex.asp?lang=UK Tale firma izgleda bolj resna (dokumentacijo imajo urejeno precej bolje :ok2), njihov grelec za 6 valjnike papca 500W.
Imamo 11 litrov vode, njena specifična toplota je 4200 J/kgK (zelo poenostavljeno, ker je antifriz v tekočem stanju), toliko toplote rabimo, da 1 kg vode segrejemo za 1 st. C. Recimo, da bi radi vodo segreli za 50 st. C (iz -10 st. C na 40 st. C)
Dajmo reči še, da je izkoristek grelca 60%. Je preoptimistično? :-D Nekaj prispevajo tudi toplotne izgube bloka motorja, ki ni nič izoliran... :puzzled 500 W * 0.7= 300W; 1 W = 1 J/s.
11 kg* 4200 J/kgK= 46200 J/K * 50 K= 2 310 000 J / 300 J/s = 7700 s ali približno 130 minut; torej dobro 1 kW uro, kar ponoči stane 10 centov.
Hm, upajmo, da matematika 8. razreda drži tudi v praksi... :viking
CCNA / BCNE
PiLLLe
PiLLLe
  • Sporočil: 3 196
  • Starost: 32
  • Lokacija: lublana
  • Avtomobil: omega tds
Stare mecke so to mele :D tko da ksno mecko na odpadu poiskat pa mas use :P :D
fp4492
fp4492
  • Sporočil: 824
  • Avtomobil: 320dT e46
Izkoristek grelca je krepko večji od 60 % :)
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 5 623
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Potrebno je izračunati še toplotno prevodnost, oziroma izgube, ki gredo v okoliški mrzli zrak. Pri -10 je toplotni tok kar velik...,
Pirc
Pirc
  • Sporočil: 12 479
  • Starost: 32
  • Avtomobil: R4,R6,V8
Vse lepo in prav - Kaj pa cirkulacija vode po motorju ?
LP Pirc
  • Sporočil: 52 595
  • Starost: 39
Počaaaasi bi šlo tudi s termiko. :-D
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Starost: 33
fp4492: saj sem najprej računal izkoristek 70%, ampak sem popravil na 60% ravno zaradi izgub v okolico... :)
Pirc: Hja... Toplota se dviga iz bloka motorja navzgor v glavo... Tam nekje je tudi zajem vode za pečko kabine (ker se tudi pri običajni uporabi motorja tisti del najhitreje segreje). Vroča voda se lahko širi po vsem motorju in pečki (ko je avto ugasnjen je vodni venti gretja odprt), razen v hladilnik ne more (92 st. C termostat). 30 ali 40 st. C pa ni hudič da ne bo motor prenesel b.p. :ok
(Sem pa pri enem od zgornjih proizvajalcev res zasledil tudi črpalko, ki jo namestiš med dve cevi za vodo, ampak dela na 12 V, tako da ne pride v poštev...)
Nixxon: Kalorifer misiš? :-D :-D Ga delajo za gretje notranjosti kabine, ampak pojdimo eksperimentirati po korakih :ok
Res nihče ne pozna zadeve "v živo"? :confused
CCNA / BCNE
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
  • Avtomobil: E34, RAV4
Saj pri nas ni takih zim, da bi to kaj prida prišlo v poštev.
vuko
vuko
  • Sporočil: 747
  • Starost: 39
  • Lokacija: Posavje
  • Avtomobil: E30
Ali pač....nekdo, ki mora zgodaj zjutraj v službo in je avto na finem hladnem ni vseeno, če mora čakat 5-10 min, da se mu začne segravat v kabini. Da ne omenjam "frost" na šipah in odstranjevanje le tega, ko te še dodatno zanohta..:).
Aja, pa ta sistem ne pride v poštev, če v bližini nimaš kake vtičnice, pa tud malo nerodno je, da moraš skrbet na kabel, da to vklopiš in izklopiš....no, če je cena prava pol je tud to ok:ok2! Pa pol ko štartaš z "ogretim" motorjem tudi hitreje ogreješ kabino.
Pirc
Pirc
  • Sporočil: 12 479
  • Starost: 32
Sej nisem mislil zato da sistem ne bo prenesel samo segrevanje bo imelo bistveno slabsi izkoristek kot ce bi sistem imel tudi crpalko .
Brez crpalke segrevas vodo samo v eni tocki in se toplota preko toplotnih tokov pretaka po sistemo kar vodi k zelo slabemu izkoristku ...
Tako je moje mnejne...
LP Pirc
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Starost: 33
Pirc: Zanimivo :ok V končni fazi se da 12V črpalko z adapterjem priklopiti na 220V, ampak temu bi se reklo "okoli riti v varžet" :crazy
Glede uporabnosti grelca bloka: mislim, da imamo vsi v spominu lansko zimo, ki je bila zelo mila (oz. je nič ni bilo :-D), eno leto prej pa sem nekajkrat na BCju videl tudi -24 st. C (sredi dneva!!). Se pa strinjam, če bi šiht lahko prestavil na recimo 10. uro, bi razmišljal drugače :laugh.
Glavni problem na e34 z ročno klimo ni samo gretje (mikrofilter gor ali dol, nikoli ni kaj posebnega :blackeye), pač pa tudi rosenje šip, ki požre živce. Očistiš šipo, pa čez kilometer zrmznejo ostanki čiščenja na zunanji strani; na notranji strani pa se nabere kondenz, ki sproti zmrzuje. :crazy
In potem odpreš samo dovod zraka proti šipi in gretje na ful, zapreš vse ostale zračnike, pa ti skoznje še vedno pihlja mrzel zrak :laugh :crazy.
Letos bom sicer menjal mikrofilter pred zimo (in ne sredi februarja, kot zadnjič :crazy), čaka pa me tudi kontrola delovanja vseh 5ih temperaturnih senzorjev IHKR2, pa bomi videli kako bo. :napaka
Ampak, raje bi bil pripravljen na vse - 220V štekar je na razpolago :ok2
CCNA / BCNE
dzanzi
dzanzi
  • Sporočil: 147
  • Starost: 36
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: E21 320 in 316
No, mi obe zadevi vgrajujemo v rešilce. V zadnjih dveh letih kar sem jaz zraven je bilo zmontiranih cca. 10 grelcev motorja in cca.40 kaloriferjev.
Zadeva je večinoma vgrajena v VW T5, montaža je čisto enostavna, tudi zaradi tega ker majo vsi avti sistem 220V inštalacije.
Grelec ogreje na cca.40-50°C in potem temperaturo vzdržuje. Kaj več se nisem nikoli poglabljal.
Za osebno rabo po mojem zadeva ni potrebna, ker večina posameznikov ne tišči tiste prve 3km avta do daske, medtem ko je pri uporabi z rešilci le to nujno.
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Starost: 33
Hm, kje delaš? :) Je šlo za izvedbo grelca v bloku (namesto čepa), namestitev v cev za vodo, v oljni karter? :blabla
CCNA / BCNE
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Starost: 33
Ima še kdo izkušnje z električnimi grelci v avtu? :wave
CCNA / BCNE
standup
standup
  • Sporočil: 1 505
  • Starost: 47
  • Lokacija: tu in tam
  • Avtomobil: totenwagen
220V na razpolago... Pred kalorifer dej tist vmesnik, ki ob sprogramiranem času vklopi in izklopi tok, in boš mel avto zagret kadar hočeš in kolkr hočeš.
Za zlo mrzle dneve je pa tud balkanski tuning in sicer da z zunanje strani pokriješ pol al pa še več hladilnika s kartonom in tak se prej segreje motor, pač gledaš da ne daš preveč zarad pregrevanja.
  • Sporočil: 19 847
  • Starost: 54
Za tak sistem ni potrebna nikakršna črpalka, ker ima tudi kovina - blok motorja - dovolj veliko toplotno prevodnost, da se temperatura razširi skoraj po vsem motorju ... ;)
Večji problem je v tem, da se ne segreje olje, ker gre temperatura zelo slabo po pločevini karterja ... pa še navzdol je zaradi česar se še dodatno pospeši ohlajanje.
Pred leti sem vezal podobno zadevo na nekega privat rešilca. V bloku je imel 1 grelec 1500W, v karterju pa drugega moči 250W. Zraven sem dal še termostat nastavljen na 80 stopinj ... da poleti ni ugasnjen zakuhal ... :-D
imilet1
imilet1
  • Sporočil: 548
je kdo ze montiral?
0 uporabnikov prebira to temo
