Neki sem zasledil o nekem certifikatu, da greš ponj v nemčijo???
Projekt E30
Objavil
orh666
, 18.09.2007, 13:05
131 odgovorov v temi
Joy turns gasoline into adrenaline!
Jap,A-test narediš v nemčiji in z TUV ki si ga dobil tam avto homologiraš pri nas. Nevem pa če se splača:)
Ti bom znal povedat ko kolega homologira 2,8 4x4 škodo felicijo:-D
Hehe... Se priporočam če kdo ve, če ne pa se zna dobit ta odgovor na nemških forumih. I hope.
Itak da se ne splača, samo če se hoče potem na kaj takega ne pomisliš, oziroma, bolje rečeno, vzameš v zakup. Glede cen homologacije v D in potem pri nas so pa vsi tako skrivnostni pa nič nočejo povedat, sem že Selesa spraševal za njegovga Beetla pa je vse tiho bilo. ![]() Jože, počivaj v miru. Hvala za vse. |
Evo avto je dobil en priboljšek s katerim gre zdej zadek bolj po svoje.
Ne so pa tri leta stare M+S znamke Kleber gor, ka so kot da bi ble plastične:-D
Smo pa zdej tud zašvasal diff:ok |
Tako je zašvasan diff
Ja pribolškov bo še veliko:-D
No bom kar tukaj vprašu, da nebom preveč smetiv...mi lihko kdo pove kaj je treba vse zamenjati, da bom lahko mel diske tudi odzadi...ozeroma kaj se splača menat, ker pomoje bi lahko menu komplet premo....pa če ma kdo doma potrebne dele takoj kupim:ok lp orh |
v trstu imaš eno 320i pofl z zadnjimi diski
No učeri je potekala akcija in sicer swap motorja orhove e30 iz M20 B20 na M20 B25. Motor smo dobili ven, v sredo pa gre noter drug.
![]() Ekipa se je začela počasi naberat... ![]() ...sedež in štiritočkovni pasovi, skoraj pogoj v drift mobilu... ![]() ...zaenkrat pasovi pritrjeni na šasijo, kasneje na kletko... ![]() ![]() ...in se je počas začela šraufarija. Najprej kolektorji in ne noče bit pozer, samo če prejšnji dan variš brez očal, je naslednji dan dnevna svetloba lahko ubijalska:-D... ![]() ...najhujš za nami, motor je zuni... ![]() ...glavni povzročitelji, da je motor na vitlu + še eden, ki je za fotoaparatom - pehtren. ![]() Avto pripravljen da dobi malo močnejši srček... ![]() ...M20 B20 spuščen z vitla varno na tleh... ![]() ...M20 B25 čaka pred garažo, da pride na vrsto... ![]() ![]() ![]() ![]() ...avto je treba spravit iz garaže, da še ta drugi motor spravmo pod streho... ![]() ![]() ...tko, pa sta oba na suhem. Nadaljevanje sledi v sredo... ![]() P.S.: Zahvale grejo tut Eddy-u, ki je spravu motor (M20 B25) iz avta, da smo ga lahko še isti dan imeli v garaži in pa seveda PiLLLe-tu, ki je bil prpravlen pripelat motor iz LJ v Logatec. Thx:ok |
Ja u sredo pa spet žur v orhovi garaži:laugh
Evo notr smo namonteral m20b25, swm zdej mi pa noče zagnat, bencinska pumpa se ne uklopi, svečka ne da iskre, pa kadi se iz enga releja....zgubu sm živce zarad tega avta:jok
ufff. to je pa enih najhujših kar se lahko pol na koncu zgodi. Če se je kadilo boš moral prečekirat vso inštalacijo motorja če ti ni scvrlo kakšena kabla.
Ko sva z ajeyem delala ta swap je bilo treba menjati bencinsko pumpo, in potem na drugo napeljat plus, drugace je pa delalo :S . Res da je bila osnova 316
Preglej rotorkapo pa rotorcek, pa cinspulo če je tam kaj narobe. Vrjetno je kaksna bedna fora, si kaj pozabil, pa je motor ta prej delal? Lp ![]() |
Motor je prej delav. Enostavno bom zamenjav pumpo ker je ze tko slaba bla, pa jo pol zvezu na stikalo, ka se ne mislem jebat s tistim relejem in bom probu ce bo delu. Za iskro pa nimam pojma kaj je narobe, bom še enkat use pregledu, sam ka so čist usi kabli drgač napelani kot pri prejšnem motorju, pa ta je še od xi-ja Motronic....V skrajnem primeru bom naredu komplet inštalacijo sam:laugh
takoj ko pride inšatalacija iz računalnika imaš en konektor z 3x žicami (nad sovoznikovim predalom, barve žic: črna, zelena, belo/črna)? Če ga imaš a si ga povezal pravilno (brez te povezave ne bo delalo nič - ker je na njemu napanje motorne enote preko ključavnice in je edini kabel ki gre pod armaturko, ter da je povezan na motoro enoto)
