Amortizerji E39
216 odgovorov v temi
BMW PET
BMW PET
  • Sporočil: 34
  • Lokacija: Radovljica
  • Avtomobil: bmw 5 turing, M-optik
Zdravo, imam BMW e39, let.2000 in 105000 km, bil sem na servisu in po pregledu ugotovili, da so amortizerji vsi 4 fuč.Ali je to možno?
Slišal sem, da jih tudi obnovijo in če mogoče kdo ve koliko naj bi to stalo., ker novi so kar dosti dragi. hvala za pomoč!
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 286
  • Lokacija: ...
Je možno, le avto je imel 105.000km pred kakšnimi petimi leti.
Drugače orig. zdržijo krepko čez 200.000km
FLAT_eric
FLAT_eric
  • Sporočil: 7 405
  • Avtomobil: e63 630iA LCI
Heheh ne mi rečt da so mu dali magičnih 105.000km :laugh Lahko bi vsaj na 180.000 zavrteli. :skrbast
Drugače povedano tvoj avtek je blizu 250.000km
LP :ok
BMW PET
BMW PET
  • Sporočil: 34
Vozilo je kupil oče NOVEGA, Poznam avto od 1-dne
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 286
  • Lokacija: ...
To ni mogoče, razen če ste z njim vozili 12m jahto (pa to tedensko).
BMW PET
BMW PET
  • Sporočil: 34
Glej ne hecam se, spredaj sta na meji , zadaj pa fuč, nič nebi rekel če avto nebi poznal, še na servisu so bili presenečeni ko so to videli, saj na servisu kamor vozimo svoje bmw avto poznajo in vejo vse o njem. Nikoli zaleten, oče povprečen voznik ,brez kakršnihkoli drift šovov in podobnih zadev, vse kar je sem dal gor pred 13000km ko sem avto vzel od očeta samo malo širše gume 235/55 -17
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 792
  • Lokacija: Povsod
  • Avtomobil: Karjola
Je mogoče je, sej vem da se zmeri vsi smejete, amapk po 100000km po slovenkih cestah so amortizerji v večini primerov totalno zanič. Tudi jaz sem opazil odbijanje avta, pa sem najprej to pripisoval 15'' gumam, ko sem pa s 17'' probal je bilo pa skoraj isto, pa grem na tester in kaže da imajo le še 55% učinkovitost. Ko sem avto kupil pri 89000 km je bila ta preko 91% na vseh 4-ih amortizerjih, sedaj ima avto 144000 in so kaput.
Mitja
Mitja
    BMW strokovnjak
  • Sporočil: 3 543
  • Avtomobil: E36
Tisti testi učinkovitosti ne pokažejo realnosti vrednosti amortizerjev. Test je sposoben pokazati samo čisto zanič amortizer. Z manjšim tlakom v gumah bo % višji, z višjim pa nižji. Avto z nizkimi gumami, trdimi vzmetmi in amortizerji bo pokazal da so samo 40% učinkoviti.
Amortizer ki že pušča olje, ampak ga je še dovolj notri bo na testu izpadel kot normalno delujoč.
/_/_/III*III\_\_\ ...............objects in mirror are losing
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 792
  • Lokacija: Povsod
Zame je najboljši test itak logaško polje, tisti ki ga poznajo vejo o čem govorim.
Tu najdeš vsako najmanjšo zračnost podvozja.
pan1
pan1
  • Sporočil: 119
  • Avtomobil: F11
Če boš malo vprašal naokoli v podjetja katera se ukvarjajo s podvozjem, boš prišel do spoznanja, da to ni nič novega!
ni amortizerja s prevoženimi 150000km, ki bi bil še dober!!
standup
standup
  • Sporočil: 1 505
  • Lokacija: tu in tam
  • Avtomobil: totenwagen
Obnova stane cca. 150 EUR, v search napiš "jenko".
BMW amortizerji so včas tud pr 400k km takšni kot pr drugih avtih pr 100, ampak kadar je želja po maksimalnem udobju jih je pr naših pogojih dober vsakih 100-150k km obnovit al pa zamenjat.
  • Sporočil: 68 623
Zdravo, imam BMW e39, let.2000 in 105000 km, bil sem na servisu in po pregledu ugotovili, da so amortizerji vsi 4 fucˇ.Ali je to mozˇno?
Pri E39 to ni mozno, vsaj jaz za tak primer se nisem slisal. Amortizerji so pri znamki BMW ponavadi tako kvalitetni, da se da iz njihove obrabe z malo izkusnjami malodane na 10.000 km natancno ugotoviti stevilo prevozenih kilometrov (seveda v kombinaciji s stevilnimi drugimi faktorji, ki ti potem na koncu dajo realno sliko) in do zdaj na tem modelu se nisem videl originalnih amortizejev, ki bi bili fuc prej kot po 200.000 - sem pa ze videl tudi take, ki so bili za silo uporabni tudi pri 300.000 in vec km.
Logicen sklep je torej, da te na onem servisu hoce nekdo na suho nategnit - vsak bedak ki je kdaj servisiral BMWje namrec ve, da se pred 200.000 km amortizerji na E39 (limuzini - Touring je druga pesem) ne menjajo. Pomojem bi radi torej malo zasluzili; ali pa so res taki cepci da ne znajo izmerit, kdaj je amortizer se dober in kdaj ne vec.
Sicer bi pa ta primer prav rad videl. Ce se bos kaj vozil po Ljubljani se mimogrede oglasi pri meni, pa ti bom takoj povedal ali so se dobri ali ne :)
  • Sporočil: 68 623
Je mogocˇe je, sej vem da se zmeri vsi smejete, amapk po 100000km po slovenkih cestah so amortizerji v vecˇini primerov totalno zanicˇ. Tudi jaz sem opazil odbijanje avta, pa sem najprej to pripisoval 15'' gumam, ko sem pa s 17'' probal je bilo pa skoraj isto, pa grem na tester in kazˇe da imajo le sˇe 55% ucˇinkovitost. Ko sem avto kupil pri 89000 km je bila ta preko 91% na vseh 4-ih amortizerjih, sedaj ima avto 144000 in so kaput.
Sorry, ampak pomojem je tudi tebe nekdo krepko nategnil glede prevozenih kilometrov :blackeye
Damac
Damac
  • Sporočil: 1 229
  • Lokacija: odvisno kdaj
Pri dveh e39 so bili oboji za moje pojme kaput pri cca 150.000 km.
Pri zadnji e39 mi je po HR magistralki zadnji konec po ovinkih uhajal ven oz je postal premehak in nad lego nikakor nisem mogel bit zadovoljen.
Takoj po dopustu sem menjal vse amortizerje, da ne govorim kakšna je bila razlika v vožnji in legi.
Pri moji prvi e39 528 sem menjal amortizerje tudi pri 148.000 km realnih.
Dejstvo je, da nekateri slabo lego vozila opazijo bolj drugi manj.
Seveda je pa odvisno od načina vožje naše ceste, po možnosti še luknaste se ne morejo primerjati z nemškimi avtocestami, ko je amortizer po 200.000 km še vedno kot nov.
Zato je moja teorija, da amortizerji zdržijo 200.000km mogoče v nemčiji v slo in če gre za slo vozilo nikakor ne.
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 792
  • Lokacija: Povsod
Ja Jerry, še dobr da si tak majstr, k čutiš kok ma avto prevoženih a ne.
Na prejšnjem avtu sem amortizerje menjal na 100000km točno zaradi tega kar je Damac napisal. Avto naenkrat ni več pravi. Pol pa zadeve zamenjaš in imaš povsem drug avto, za kakih 50000 km, potem pa že gre navzdol. Sicer pa pridi se mal po logaškem polju vozit, pa boš vidu kje gre podvozje u qrc.
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 286
  • Lokacija: ...
Hja, vendar je damac opazil da ima amortizerje slabe ko se je peljal z menoj, vendar ima moj 525d že 203.000km (je pa res, da je bil ta avto, dokler ga nisem kupil jaz AB fahrer z zelo visoko povprečno hitrostjo mislim, da je bila v njegovi celotni življenski dobi okoli 90km/h - mogoče se točno spomni @schumi).
Po drugi strani pa je tisto Logaško polje res slabše, kot polje zraven in tako tudi razumem, da se lahko avto po 100.000km zgunca.
pan1
pan1
  • Sporočil: 119
  • Avtomobil: F11
:priklonŽal tako je tudi od BMW-ja niso bolj kvalitetni kot Mercedezovi ali Audijevi....
Pri 150000km zgubijo vsaj 50% funkcijonalnosti.
Rezultat je lahko zelo različen , ali imeti razbit avto ali pa cel....
  • Sporočil: 68 623
Ja Jerry, sˇe dobr da si tak majstr, k cˇutisˇ kok ma avto prevozˇenih a ne.
Na prejsˇnjem avtu sem amortizerje menjal na 100000km tocˇno zaradi tega kar je Damac napisal. Avto naenkrat ni vecˇ pravi. Pol pa zadeve zamenjasˇ in imasˇ povsem drug avto, za kakih 50000 km, potem pa zˇe gre navzdol. Sicer pa pridi se mal po logasˇkem polju vozit, pa bosˇ vidu kje gre podvozje u qrc.
Logasko polje je prej poligon za preizkusanje tankov kot cesta, tako da se ne cudim da je tam treba amortizerje menjat na 100.000 km :skrbast
Sicer pa ima pri nas toliko avtomobilov prevrtene kilometre, da laik res ne more ugotovit koliko jih ima njegov avto realnih in je zato pregovarjanje na to temo odvec. Jaz pri oceni upostevam tudi vse ostale faktorje in rezultati kazejo da v povprecju zdrzijo okoli 200.000 km, lahko pa tudi samo 100 ali celo 300, pac odvisno od nacina in karakterja voznje. Ampak ce ne zivite res kje bogu iza nogu in se ne vozite vsak dan po logaskem polju, morajo zdrzat najmanj 200k :ok2
  • Sporočil: 68 623
Rezultat je lahko zelo razlicˇen , ali imeti razbit avto ali pa cel....
No, tudi to je recimo eden izmed faktorjev :ok
BMW PET
BMW PET
  • Sporočil: 34
Zdravo, nekateri kar nekaj hočejo trditi, da ima avto prevrtene kilometre to sigurno ni res, kaj bi oče imel od tega , če ga je meni skoraj poklonil.
