Sub Solutions in the trunk!
53 odgovorov v temi
Henrikson
Henrikson
  • Sporočil: 226
  • Avtomobil: Mini COOPER S
Sjeos Pjebi!
Trenutno si belim glavo s sledečo zadevo:
Kerj je muska v k... bi zadevo rad podprl z nečim bolj konkretnim. Splet okoliščin je navrgel 2 mičkena wooferčka Ground zero GZHW 20x:laugh :laugh, katere se bo zmontiralo v prtljažni bok (torej levo in desno po enega). V sredini prtljažnega prostora bo nameščen ojačevalec (katerega zaenkrat še nimam).
Ker pa poleg dobrega zvoka želim tudi lep videz ko odprem prtljažnik, me zanima ali ima kdo od stručkotov kak dober predlog (podprt s kakšno fotko...)
POMEMBNO: none ma zelo lep portljažnik, a žal tudi nefunkcionalnega - sam rabim kompromis, da ne bom torb ipd. fural po zadnjih zicih!
Thx for help,
If you want to fly like an eagle, don't hang arround with the turkeys!
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 4 804
  • Lokacija: Krško
  • Avtomobil: Citroen c5
narediti škatlo iz poliestra levo ali desno... suba dati v skupno škatlo in obleči v skaj ali usnje. levo ali desno narediš dvojno dno za ojačevalce in jih skriješ. Ojačevalce seveda pišraufaš na dodatno dilo, katero pritrdiš z panti... vse skupaj se zmontira tako da imap dostop do rezervne gume (v kolikor jo ima mini ).
vse oblečeš v isti skaj/usnje in narediš na nasprotni stani od subov masko, tako da dobiš občutek da je vse narejeno kot celota... da pa ne izpade čudno daš še naslon zadnje klopi preobleči v isti material.
Za dodatke lahko uporabiš pleksi nad ojačevalci in na plsksi vgraviran znak/ime karkoli...
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
  • Lokacija: Land of MINI KLUB
  • Avtomobil: Mini S TM
@Henri,
Če želiš kvaliteten zvok v miniju kupi 3sistemski komplet, npr od Focala K2 Power 165-K3P (komponente so optimalno prilagojene druga z drugo), ki ga priklopiš z original radijem in ojačevalcem preko digitalnega procesorja (je ena zelo huda zadeva za priklop na orignal radije, da ne izgubiš na kvaliteti zvoka- je ca. 300€ in se lahko igraš z oglasitvijo celotneva vozila na 100 in 1 način). Če boš priklaplal ojačevalec boš moral nekako dobiti cinche in to lahko samo z nekimi ojačevalci signala, ki jih prilotaš na original kable- tako so velike izgube in je kvaliteta v k-ju, z digitalnim procesorjem pa to izničiš. S takim sistemom verjemi da nebi rabil dodatnih wooferjev v prtljažniku. 165mm basa bi dal ob zadnja sedeža levo in desno, srednjetonca v vrata in vrhunska visokotonca najbolje ob sprednja stranska stebrička v višino ušes. V prtljažniku narediš dvojno dno pod katero vgradiš ojačevalec- tako je izguba prtljažnika minimalna, saj pride dno višje samo za kake 10cm in ostane prtljažnik polno uporaben. To je to.
Če pa iščeš samo glasnejše razbijanje nizkih tonov pa nabavi en orenk bas (30cm) in boš porabil manj prtljažnega prostora kot z dvema 20cm.
Moje mnenje- raje še malo šparaj in kupi nekaj ornk, če imaš razvajena ušesa ti bodo ta zelo hvaležna :okSploh pri R56 je uporaba digitalnega zvočnega procesorja nujno zlo, ker nimaš možnosti zamenjava radija z bolšim.:okSam imam tako zadevo v planu samo se na žalost vedno prej najdejo še druge stvari.
Lp,
Anže
GreenHell R53 powered by Team Molecula and AK New MINI Drivers
Tischler
Tischler
  • Sporočil: 389
  • Lokacija: Dobrova
  • Avtomobil: E36, fiesta, Ducato, ...
Ze s tem da bo dal notr Ground zero si nakazal, da ti ni do žametnega zvoka Focalovih zvocnikov, glede tega ali 2x 20 cm ali 1x 30cm, pa mislim, da je potrebno probati obe varianti,- zaradi designa ter prostora
Ce bos dal notr 20-ke bodo verjetno morali biti v kompresijski skatli, saj za port ne bo prostora v bokih in tako bo manjsi izkoristek moci.
Ce pa bo 30-ka pa je najbolje, da ima port ( bassreflex) skatla, ki potrebuje vec prostornine in s tem dobi vec moci
P.S. kdorkoli bo to montiral ti bo vec vzel za 2 20-ki!:ok
lp,tis
Inspire the love inside your people...Our people equal
No more hellfires and please no more gunfire DANCE 4 LIFE!!! H.I.V. aids is lethal
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
PS: Focal je bil naveden samo kot primer :ok Kvalitetnih 3 sistemskih kombinacij je na voljo več kot dovolj tako da se najde za vsako uho nekaj:ok
Fisher
Fisher
  • Sporočil: 2 974
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
Vsekakor nared tako, da je mozno ven vzet vse skup.
No po zelji seveda.
Jaz si ne morem privosciti imet cel kuferan samo za musko, ce pa bi imel avto samo za kazat po sovih bi pa tudi slo. Samo potem tudi vseh priboljskov na podovozju ne bi rabu. :laugh
Objavljena slikaKnjigo ni dovolj samo prebrati, potrebno jo je tudi razumeti. A.K.
I asked my friend: "What are your three favorite pleasures in life?" And she replied: "A martini before and a cigarette after."
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 4 804
  • Lokacija: Krško
ok ... v muzki pa res se vam ne sanja...
3 way od focala je sestavljen iz 2 x 16 basov in tweeterja za vsako stran in ni klasičen 3 way. Kakršen koli kompromis z originalnim avtoradjem je neumnost pri malce dražjih sistemih ker komponent ne izkoristiš do konca. Prvo dober avtoradio, ker original je jajc... sicer pa je vse odvisno koliko denarja bo henri zmetal v akustiko. Kar se pa tiče zvoka... nevem sicer od kje ideja da je focal žameten in da GZHW ne bi znal lepo igrati... škatla za woofer pa ni nujno delati bass refleks, ker se da veliko doseči samo že pravilno montažo... razen če hoče biti Henry glavni as na vasi... za kar ima pa đe v osnovi premajhne subeke...
naj se lastnik prvo zjasni koliko je pripravljen vreči za muziko... ker drugače lahko naredimo diplomsko pa ne bomo nič koristili lastniku...
croma_man
croma_man
  • Sporočil: 4 033
lastnik že ima sistem, montiram pa jst ;)
dovolj?
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
@mitja
Res smešno, kako se nekaterim ljubi bit najpametnejši in hkrati še nesramen. Kaj ti misliš, da si res najpametnejši na vasi, ker voziš škodo z vzvišeno oznako RS, ki ti zgleda daje občutek, da se voziš v M3? O muski maš ti zgleda res veliko pojma, a kot kaže žal o low budget projektih. Vtipkaj v google zgoraj navedeno oznako focala in boš videl da je 3 way z 2xbasi, 2x srednjetonci in 2x tweeterji. Imaš pa seveda cenejše 2way varjante a o tem nisem pisal in točno to si ti prebral, ker je brati težko, kar si že takrat dokazal ko te ni bilo na drag race :ok
Uglavnem, serijski radijo v kombinaciji z digitalnim sound procesorjem je več kot zadosti za izkoristit vrhunske zvočnike.
http://www.rockfordf...es.asp?cat_id=1
@Henri
Na sledečem linku imaš vrhunskega predelovalca zvoka v MINIju- je na sceni od vseh začetkov in točno ve, kaj je treba da špila vrhunsko:ok
http://www.autohifistation.de/
Lp,
P.S: mogoče kaka beseda več o komponentah sistema?
Fisher
Fisher
  • Sporočil: 2 974
:laugh :laugh :laughFight fight :fight :fight :fight :ok2 :beer :-D
Henrikson
Henrikson
  • Sporočil: 226
dovolj?
Torej fantje - glede sprednjega sistema: imam Radical Audio 16.3 Audiophile serijo.
Kroma se na muzzo spozna in definitivno ve kaj dela in (da ne bo pomote) tudi nisem spraševal kateri sprednji sistem kdo predlaga, niti to katerega zadnjega naj kupim...:blabla :blabla
TEMVEČ: dober predlog za v prtljažni prostor (podprt s kakšno fotko). V bistvu idejo, kako bi lahko lepo zgledal (temu v branži pravjo Brainstorming - več glav več ve.) a nas je malo zaneslo... :fight
Skratka: na NAM sem brskal po forumu in našel nekaj zanimivh fotk, a ni še to to...
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 4 804
  • Lokacija: Krško
@mitja
Najpametnejši...
http://www.focal.tm....14&idProduit=98
2 x 16cm plus tweeter
low budget jest?
moj sistem:
Clarion HX-D2 - 1500€
Audison Vrx ojačevalci - 1200€
Hertz Mille sistem plus woofer Mille woofer 1300€
custom narejeni paneli 600€
vrednost kablov - xxx €
sistem moje punce
alpine DVA 9860 - 600€
Monitor sony XV650 - 450€
procesor alpine PXA 700 + RUX 700 -600€
ojačevalci Steg K serija - 1500€
Sp. sistem focal berillium - 1300€
woofer JL audio 12W3 - 300€
custom nerejeni paneli
prvo se pozanimi s kom se bodeš fant... o moji vrs-ki pa... očitno ti gre v nos ker je manj časa (beri 0) na servisu kot pa tvoj ultra hud mini kateri je počasnejši na progi (lahko ti dam link)... pa dont push it ker si sam prvi začel... fabia rs je odličen avto za tak denar pa če se ti na glavo postaviš te še vedno peljem scat... :-D .. v porabi...
vidim da veš veliko o miniju in tunigu, ampak o akustiki v avtomobilu pa :nono
Fisher
Fisher
  • Sporočil: 2 974
Najpametnejši...
low budget jest?
moj sistem:
sistem moje punce
Fabia je res verejtno OK avto edino zadnjo premo ima primerno le za kocije.
To so kavbojci uporabljal, zdaj smo pa v 21. stoletju ce morda kdo se ni dojel. :)
Malce za salo malce pa zares. :laugh
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 4 804
  • Lokacija: Krško
nebi vedu.. prema... mi je pa vseeno... se pelje zelo dobro za original...
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
:laugh smo že sprobali na mobikrogu in je bil moj Cooper hitrejši- zgleda da je bil čudež. In ni bila krivda v slabem vozniku fabie, fora je bila samo v tem, da sta bila vozila opremljena s konkurenčnimi platišči in pnevmatikami. Daj fabio na 175 gume in 15" platišča pa greva rade volje narest test v obratni smeri premoči :okTo koliko sem na servisu pa ni mini prav nič kriv ampak znanje mehanikov. Za razliko od škode MINI brez težav prenese razne ful gas podvige skozi alpe medtem ko ima škoda velike probleme in mora končat turo že sredi dneva. :ok
Glede focala- vem, da nosim očala a kljub temu jasno razločim na sliki med 3mi različnimi zvočniki in tudi v opisu piše:
Midrange: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone - Woofer: 165mm (6.5"), K2 composite sandwich cone
Midrange ima sredino zvočnika iz aluminija, woofer ima klasično.:ok
Kar ti opisuješ je 165 K2P in to sta 2x srednjetonca plus tweeterji. Ampak dovolj o tem, henrija zanima samo woofer.
@Henri,
vidim, da si se dobro lotil, drugič pa takoj povej, da bosta wooferja vključena v hujši sistem :okBomo že slišali zadevo 10.11?
Tischler
Tischler
  • Sporočil: 389
  • Lokacija: Dobrova
js se bom pa kr umaknu iz pogovora, ker vidim, da je brezveze- tko nardis kot vsak monter... se dobis s stranko, das predloge, se zmens in to je to.
drugace pa je brainstorming tudi vec glav-vec zelja
lp,tis
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 4 804
  • Lokacija: Krško
Močno dvomim da bi RA audio igral bolje od dotičnih modelov (Focal K3P - beri tweeter od stare utopija serije, bas je eden najboljših kar jih lahko kupiš in pa konec koncev Focal kateri je eden izmed vodilnih razvijalcev ultra top zvočbikov, med katerimi je power serija že nekja časa priznana kot zelo glsen SQ driver)
Kar se pa tiče MK... veliko bolj verjamem fantom iz Top geara, kot pa "lokalnim" dirkačem... o gumah pa... avtomobila sta bila serijska - in če daš ti širše gume dam jest notri čip pa imava spet dvoboj kateri bo vprašljiv...
žal se je serijska fabia rs očitno prehud oreh miniju cooper - tako po izdelavi kot po voznih lastnostih... cooper s pa drug pojem - po voznih lastnostih... kvalitetno je še vedno na nižji ravni... žal..
Fisher
Fisher
  • Sporočil: 2 974
Sej najbrz se ti hecas ali pac?
Prvo ne ves niti kaj je prema, potem se pa pametnega delas. No comment.
In primerjas 1.6 NA motor z 1.9 prisilno polnjenim motorjem. Ja niso lahke res ne. :crazy :crazy :crazy
In se enkrat. Podvozje, ki ga ima fabia so kavbojci uporabljali na kocijah. In potem ti reces, da je to boljse? Svashta...........
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 4 804
  • Lokacija: Krško
očitno je kavbojsko podvozje dovolj da namaha najbolj vozen fwd majhni avto in očitno je dovolj da mu pobegne za več kot sekundo kljub njegovi dizelskem motorju... par tednov nazaj je bil test cooper vs. swift gti in ga je cooper klub manjši moči lepo pojedel... tako da je očitno podvozje zelo doraslo avtomobilu... in ne pozabimo da prazna fabija tehta 1300kg kar niti ni malo...
o kakovosti sem pa mislil predvsem na izdelavo. kot kaže so inžinirji vložili vse v handling na ostalo so pa pozabili... je pa sigurno fun za vozit minija...
in pa ne pozabimo... toga prema katero ima novi civic in je bila deležna polno kritik forumskih dirkačev danes noben ne graja, ker se avto zelo dobro pelje... ne vidim razloga zakaj poltoga prema (pri fabiji) ne bi mogla opravljati dela odlično... in ga... kar lahko potrdim sam, dokaz pa imate tudi na netu med direktno primerjavo fantov ki sigurno obvladajo...
p.s. tale rs fabija očitno nekaterim ne pusti spati... kar je v bistvu žalostno...
Fisher
Fisher
  • Sporočil: 2 974
Kaj ti se vedno ni jasno?
Primerjas isto, kot da bi primerjal jaz cooper S a z prisilno polnjenim 1.6 motorjem in swifta z 1.3 NA motorjem.
Poltoga prema. Na dirkaliscu je vse dobro. Tudi karting, ki nima niti vzmeti, kaj sele amortizerjev.
Problem nastane v kriticnih situacijah (katerih je na nasih cestah (luknje, bumpi) kar mnogo mnogo. Lahko po pravici povem, da bi s poltogo premo ze koncal kje v jarku. Zagotovo!
A ce ti ni jasno da primerjas VECJI in PRISILNO POLNJEN motor z MANJSIM brez pomagal, ti pac tudi to s premo ne bo jasno.
Kvaliteto Fabie RS smo videli ob manjsem preganjanju cez prelaze. Check engine lucka pac pomeni samo dobre stvari. :laugh
Aja: Ocitno MINI nekaterim ne pusti spati. Nismo mi tisti ki hodimo na Fabia forum. :)
