@Fleko itak da imamo certifikat, izracun je narejen po standradu phpp, drugace sploh nebi napisal da imamo pasivno hiso.
Urejal Popo30, 22.08.2019, 11:48.
#3621
Eno je poraba energenta za ogrevanje in ta pri standardu pasivne gradnje ne sme presegat 15kWh/m2a, drugo pa je toplotna prehodnost oziroma toplotne izgube skozi ovoj stavbe, ki je pri pasivni hisi max 10W/m2. In z dobro izolacijo, dobrim stavbnim pohistvom lahko pasivni standard dosezemo pri katerem koli nacinu gradnje.
@Fleko itak da imamo certifikat, izracun je narejen po standradu phpp, drugace sploh nebi napisal da imamo pasivno hiso. Urejal Popo30, 22.08.2019, 11:48. |
Brez zamere, vprašam, ker je IN se hvaliti, da je novogradnja pasivna gradnja. Na dnevni ravni poslušam kako je njegova oh ni sploh hiša, prideš na ogled pa če bo 15cm izolacije na stenah je veliko, o izolaciji temeljev, plošče itd. ne duha ne sluha ampak gradi ''pasivno hišo'' |
Pri nas je kot sem ze zgoraj napisal, pod temeljno plosco 2x12cm krizno XPS, na stenah kleti 20cm XPS, fasada ima 25cm grafitnega EPS, mansarda pa je izolirana z 35cm steklene volne z lambo 0.35. Okna so od VEKE troslojna, vrata od AJM za pasivne hise. Rezultat blower door testa je bil pri tlaku 50kPa 0.5 izmenjave. Prvic je sicer pokzal malo vec, smo pa tezavo takoj locirali, par vticnic ni bilo dovolj dobro zatesnjenih, kar smo resili takoj z nekaj silikona in purpene in pri enem stresnem oknu je bila povrsno izvedena izolacija, kar se je tudi takoj uredilo.
Najvecjo tezavo je povzrocala izvedba kleti in garaze v kleti, ki je neogrevana je pa v toplotnem ovoju. Ampak smo uspeli z dodatno izolacijo stene med ogrevanim delom kleti in garaze in dodatno izolacijo stropa v kleti proti pritlicju. S TC zrak/voda smo cez zimo za ogrevanje in SV porabili slabih 300€. Res pa, da prvo polovico zime se nismo bili vseljeni in se je ogrevala prazna hisa, ni bilo notranjih pribitkov. Od zacetka marca pa vec nismo aktivno ogrevali, je bilo sonce in rekuperator dovolj. Tud zdaj cez poletje sem kanalsko klimo zagnal samo 2x pa se to bolj zaradi vlage. |
Ce bi pa gradil 25kw/m2, bi potrošil pa ene 100 eur več. sem računal in se ne izplača vložek v pasivo pri klasični gradnji. reševanje "tesnosti" s purpenom in silikonom je zelo vprašljivo, saj zadeva ne bo več funkcionirala po 5 letih. Jaz dosegam 25kW/m2 s 15cm XPS v tla, 16 grafita na steno in 20 grafita na streho + 12cm povprečno penobetona - seveda teoretičnega, kar zadošča za UE in Energetiko |
Ja res bi mogoce porabil 100€ vec ze energent na leto ampak stroska, da smo dosegli pasivni standard je bilo minimalno, sploh ko si enkrat na dobri NEH, je razlika do PH zelo mala in se pokrije s subvencijo.
Kaj se doz tice in resevanja zrakotesnosti so bile vse luknje za doze zapolnjene z gipsom, pri teh, kjer je bila tezava pa ocitno bolj povrsno zato je vleklo skozi. V tistem trenutku, sta bila silikon in purpen najboljsa resitev. Tud ce bi ostalo kot je, bi bil rezultat dober ampak premalo za ekosklad. Razlike pa v praksi ni, je samo na papirju ![]() @Borut_P kako to da si se odlocil, da date na streho stiropor? Sprasujem zgolj zaradi pozarne varnosti. |
Razlika med Pasivno in 25kw/m2 je velika in se zdalec je subvencija ne pokrije. Namrec 100% subvencija je za naravne materiale - torej volna. To pa rabis potem pol metra debelo izolacijo, kar dosega samo montazna konstrukcija. Imam projekt za PT hiso, torej je zgoraj AB plosca, ki zadosca za pozarno bariero. Penobeton, bitumen parna, stiropor F, 2x bitumen streha, 5cm XPS, filc, 8cm prod. imam 140m2 tlorisa - jacanje 20cm xps v tla pomeni 3.000 eur, 10cm na fasado cca 2.000 plus sirso kleparijo, police, izgubo svetlobe na oknih ... Moj preracun je bil okrog 10.000 eur, subvencija bi bila nekje max 4.000 eur (ce se dobro spomnim) |
Pri nas je bila ta razlika dosti manjsa, kot jo navajas ti. Kot prvo, ker smo delali dosti vecjo hiso in smo na material dobili konkretne popuste. Kot drugo jaz izhajam iz dobre NEH, ki je pod 20kWh/m2a, tako da je razlika do PH manjsa, kot od klasicne NEH, ki je 25kWh/m2a do PH. Izolacije na fasadi imamo kot sem ze zgoraj napisal 25cm grafita in teh dodatnih 5cm nas je stalo dobre 3€/m2, kar je pri celotni povrsini fasade manj kot 1000€. Okna so postavljena na zunanji rob, tako da so okenske police samo za par cm sirse, kar se pri ceni skoraj ni poznalo. Oken pa imamo na hisi za slabih 50m2 in teh 5cm debelejsi zunanji zid ne odnese kaj vec svetlobe. Pod plosco je namesto 12cm XPS dodanih se ena plast 12cm XPSa, kar je bilo mislim da manj kot 2k€ drazje. Na grobo bi rekel, da nas je PH prisla cca 5-6000€ drazje od dobre NEH in to razliko nam je pokrila subvencija. Sem pred gradnjo tudi sam bil skepticen, pa mi je projektant zatrjeval, da razlika ni taksna kot jo nekateri zelijo predstavit. Tudi to, da klasicna zidana hisa ne more bit pasivna je za lase privleceno. Aja se to, govorilo se je tudi, da morajo pasivne hise biti nujno majhne. Pa ni res, pomemben je faktor oblike, se pravi, da je hisa cimbolj podobna kocki, brez frcad, brez balkonov, brez terase vpete v hiso in cimmanj stresnih oken.
Nad delavnico (ki se drži hiše) imam streho enokapnico.
V prihodnosti bi nad delavnico sezidal par šar cegla in imel teraso itd ter streho dvokapnico podaljšano od hiše. Potrebujem kake papirje oz. načrt itd ali samo zidam? Hvala za info.
Rabis gradbeno dovoljenje..
Tako, malo čez palec, je cena gradnje hiše nekje 700-1100 EUR/ kvadrat, več pa tukaj: https://omisli.si/na...a-cena-gradnje/ |
mene pride 1.175. vednar si pozabil prepisati, da so to cene brez ddv in je tako potrebno prišteti 9,5% oz 22% če greš preko 250m2. tej ceni je potrebno prišteti še komunalni prispevek, okolico, opremo, priključke in seveda parcelo. tako da predstavljen strošek je cca 50% vseh stroškov |
Odvisno kje gradiš. V lj je lahko komunala pa parcela 40%. Na vasi je lesena lopa za kosilnico več kot parcela
Da se sezidat za tak denar, se moraš pa kar potrudit. Tudi jaz sem mislil, da bo 800e/m2, ker smo kar nekaj sami naredili, ampak mi ni ratalo. Eno je, ko prej kalkuliraš, drugo pa, ko se dejansko lotiš in ko je tisoč in ena stvar, ki je prej nisi računal, pa še sproti si namišljuješ dodatne reči. Tega pri izvedbi na ključ ni, je pa v osnovi dražja opcija. Mi smo kar nekaj sami naredili pa sem vseeno prilezel na 1370e/m2 brez vštete cene parcele. Urejal coffa06, 31.08.2019, 17:32. |
Te izracuni so itak tak tak, eni dajo v izracun komplet izgradnjo pa se pohistvo, nekateri izracuni so pa samo za golo gradnjo. Potem pa racuni da se oprema 40k+ da s ene preseravas(omare,kuhna,gospodinski aparati...)
Na ravno streho bomo dali prodec. Spodaj bi dal še gumbasto folijo ter filc 250g 1x ali 2x za zaščito strešne pvc folije.
V kakšnem vrstnem redu naj položim? Najprej filc, gumbasta folija ter prodec? Ali na folijo še 1x filc? Ter kako obrniti gumbasto folijo?
Ne vozi hitreje kot lahko leti tvoj angel varuh!!!
A ve gdo kje lahko čipiram angela? |
Gumbasta folija se vedno obrne s cepki navznoter. Ostali detajli se pa razlikujejo od izvajalca do izvajalca. Obstaja vec razlicnih izvedb, ki so odvisne od namembnosti strehe, bo to pohodna streha, potem je odvisno od nacina odvodnjavanja itd. Predvidevam, da tega ne bote delali sami ali pac? Upam da ne, ker izvajalec bo tocno vedel kako in kaj. V tvojem vrstnem redu ni videt hidroizolacije, ki je eden izmed pomembnejsih detajlov. Celo dva sloja varjena krizno se daje na taka mesta. Tukaj pac ni prostora za napake, ker odkrivanje mesta puscanja v primeru tezav je zamudno in drago opravilo. Tega si ne zelis
To je že vse narejeno. Hidroizolacija, stirodur, naklonski beton, zvarjena pvc bauder folija 1.8mm... gre se za končni izgled. Z prodcem ali brez. Bi pa rad dodatno zaščitil vse skupaj z filcem in gumbasto folijo pod prodcem.
Brez gumbaste folije - pvc/xps/filc/prodec. To je pravilno |
Ravna streha v samoizvedbi kliče po težavah.Videl že xy ravnih streh ki puščajo.Zadeva je delikatna v tri pm.Zavedat se moraš da je najmanjša napaka naredi nočno moro,ker je komlicirano odkrit zamakanje.Lokacija zamakanja je neznana kljub temu da veš kje pušča. Nešteto pasti je kjer konec koncev ni nujen človeški faktor.Npr gumica pritrdiknega vijaka s katerim zavijačiš obrobo atike. Betonska plata dela in je dilitacij malo morje... |
Kaj pa čepasta folija spremeni da je narobe.
Če si i že zajadral v ravno streho ok. Jst osebno bi polžu tudi čepasto folijo.Zaščitiš xps pred poškodbami,voda bolje odteka po čepasti foliji kot po xpsu. Postopek je zelo podoben kot pri izolaciji kleti. |
