Potrebujem pomoč računalničarjev
#10641
Trenutno so kartice razprodane, kar je pa nabilo ceno na x2-x3. Sem še sam dal svojo bolj za foro na net z nabito ceno, če se slučajno najde kak junak :D
Kolega teden dni nazaj kupil kišto z RTX 3090...ne bo majnu, rabi za 3D Urejal Veljo, 24.02.2021, 11:51. |
A v to je tut poraba štroma všteta? ![]() Jože, počivaj v miru. Hvala za vse. |
Pri takih profitih je elektrika praktično zanemarljiva :D Oz. si elektriko pokriješ v manj kot 1 tednu.
Mene tudi rajca 3090, samo je že malo preveč, pa še vodni blok mam za 3080 kupljen. Silence is sometimes the best answer. |
Kako se vam zdijo specs za ta PC ? When life speeds by... downshift. |
V normalnih časih (2 mesca nazaj) bi rekel da je predrago, ampak v trenutnih razmerah je relativno ok cena.
(lahko pa prideš 100€ vsaj ceneje skozi če vzameš 1060 3GB model. Če imaš samo 1080p monitor in nisi zahteven potem naredi tako Urejal Maticb, 24.02.2021, 12:47. Silence is sometimes the best answer. |
Je že sestavljen pc, pač zanima me če je vreden te cene, grem jutri ponj Urejal DJ Falco, 24.02.2021, 12:52. When life speeds by... downshift. |
Ja, sej štrom je od oka 0.1€/kWh s prispevki itn...če kuri grafika 0.35 kWh, je to 8,4 dnevno *30dni= ~250kWh...25€...2 dni..pa če všteješ celotno kišto *2-3...maš pokrit štrom v parih dneh. Je pa res, da če to ni rig/urejeno hlajenje, je kar velik rizik da shacaš komponenete. Urejal Veljo, 24.02.2021, 12:52. |
Prodaj 1060 6gb za 200-250€, pa kupi 3gb verzijo za 100-150€
Procesor je prva generacija ryzen, je že dokaj star. Samo pač danes ni ničesar skoraj na zalogi po normalnih cenah. Glede nato da imaš 12 let star pc predvidevam da nisi zahteven in bo vse ok. Urejal Maticb, 24.02.2021, 12:55. Silence is sometimes the best answer. |
Jaz sem porabo štroma za mojo RTX3060ti zračunal cca 15€/mesec, če gledam tarifo 0,17€/kWh, laufa 24/7 in pa 31dni. Kar ni nič... Mina pa zdaj že 5. dan s povprečjem 6,3€/dan.
@Maticb Od česa je odvisno kakšen profit dela kartica? Ker po nicehash-u ko spremljam recimo danes se ne dvigne nad 6€/dan, včeraj pa skor cel dan ni padlo pod 11€/dan. A je ta vrednost tud odvisna od tega kako valuta raste ali pada na trgu?
Seveda, ti narudariš toliko in toliko, potem pa to množiš z vrednostjo valute. Whenever you think your life, you job or anything else is pointless, just remember, there's a bloke in Germany putting indicators on BMW's
Od veliko faktorjev.
Recimo včeraj, ko je vse padalo, so vis panični na decentraliziranih borzah prodajali, in je bil profit minerjev vsaj nekje +30-50% višji.
Ti si plačan iz transaction fejeev ethereuma + fiksno število ETH, ki se kreira zdaj še iz nul (inflacija coinov). Seveda to deliš z vsemi, ki minajo v istem poolu poleg tebe. Zato si včeraj dobil več kot boš danes npr. Urejal Maticb, 24.02.2021, 14:22. Silence is sometimes the best answer. |
No saj to se mi je zdelo. Ker sem potem an bitstamp pogledal in videl da je bitcoin občutno padel in sem prec pomislil, da mora to imet neko povezavo.
Kot pravim. Glede na pokirjeno elektriko in pa na donos bi rade volje dodal še eno kartico in bi bla številka res lepa. Me pa prav zanima koliko časa bo to šlo.
Ko bo 31dni mimo, te kontakritam spet da mi še nekaj pomagaš, če boš pri volji Urejal BMW4everafter, 24.02.2021, 15:13.
Dokler ne pade cena toliko da se ti ne splača več Silence is sometimes the best answer. |
Kolk ima pa grafična, ki dela na polno 24/7, delovno dobo predno rikne? |
Odvisno od hlajenja. Če imaš v kleti 15 minerjev verjetno fail rate malo večji kot če imaš v svojem računalniku eno in minaš poleg malo.
Sem imel 2x r9 290 rabljeni, pred skoraj 8 leti, kupil od minerja na nizozemskem. Crknile sta mi nekje po 4 -5 letih (samo jaz nisem minal z njima) Urejal Maticb, 24.02.2021, 15:36. Silence is sometimes the best answer. |
rx 580, bios optimiziran za rudarjenje, po pol leta so imeli rami errorje v igrah - jih je kazal HWinfo. Delovala sicer normalno, vendar so rami že bili delno okvarjeni. Whenever you think your life, you job or anything else is pointless, just remember, there's a bloke in Germany putting indicators on BMW's
Kot laik par vprasanj.
Kateri cenovno osnovni SSD 256gb v sloveniji priporocate pa da zadeva dela? Se avtomatsko zazna s pripadajocim kablom al kake driverje treba? Se eno vprasanje. Na enem compu mam hdd gor win10+ostalo. Zraven bi montiral novi ssd pa dal nanj npr win7. Se to tepe.med sabo al samo priority disk das v biosu? Se da potem file iz hdd na ssd prenesti bp? Hvala ![]() Drifting and burning rubber is all that matters... |
Crucial so včasih hvalili, sem pa izvenh te "igre" že nekaj časa:https://www.mimovrst...src=bestsellers
Driverji za disk ne obstajajo (oz. obstajajo, ampak to je v jedro operacijskega sistema, v glavnem za tebe kot uporabnika windowsa ne obstajajo). Kablov ni skoraj nikoli zraven diskov. Kabli so zraven matične. Sata kabli niso nič posebnega in imaš sigurno kakega doma.
Tako kot si napisal, pač spremeniš priority.
Seveda, pač imel boš 2 diska. Jaz imam trenutno 6 diskov. Silence is sometimes the best answer. |
Urejal Big_Al, 10.03.2021, 12:50. |
