Potrebujem pomoč računalničarjev
10747 odgovorov v temi
5rG
5rG
  • Sporočil: 365
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: Golf VII TSI DSG
#10701
Je že kdo imel težave z USB-ji na PC-ju? Tipkovnica kar neha delati, javi mi:
“Power surge on USB Port” in spodaj “USB Device has exceeded the power limits of its hub port.”
Driverji so poupdejtani, windowsi tudi, zagnal sem nek diagnostic ki ni ničesar rešil. Sam se nagibam k temu da je težava na napajalniku?
sirotkaslo
sirotkaslo
  • Sporočil: 165
  • Lokacija: nm
  • Avtomobil: F31
#10702
Katera plata?
Whenever you think your life, you job or anything else is pointless, just remember, there's a bloke in Germany putting indicators on BMW's :-D
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 8 179
  • Avtomobil: F11 530d
#10703
pcie kabli se razlikujejo, ne v konektorju pri grafični, na drugem koncu pa. Vendar v tem primeru prej skuri grafično kot napajalnik.
OK pol to ni problem... Zakaj pa se razlikujejo?
sirotkaslo
sirotkaslo
  • Sporočil: 165
  • Lokacija: nm
  • Avtomobil: F31
#10704
Napajalnik je modularen, na drugi strani so lahko razlike v pinoutu, na strani grafične je vedno enako.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 954
Mislim da hoče povedat da CPU 8 pin in PCIEX za GPU vklopiš v isti konektor na napajalniku. Kar je vsaj za Corsair serijo 100% res. Ampak ne more bit zaradi tega napaka, ker je iz vidika napajalnika stvar ista, mislim pa da konektorja tudi fizično nista kompatibilna (sta oba 8 pin, ampak ne gresta drugega). To mislim da je hotel povedati @sirotkaslo.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 996
  • Avtomobil: E46 320i
#10706
Gresta en na drugega ampak razporeditev pinov ni enaka tak da ni pametno zamenjat :)
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 954
Hmm, zanimivo, nisem nikoli probal, sem mislil da so vsaj kvadratki/zaobljeni pini drugačni :D
  • Sporočil: 40 672
  • Avtomobil: Alfa 166
#10708
Kako v Wordu najdeš in z enim ukazom zamenjaš ali popraviš neko besedo ali številko, ki se večkrat ponavlja v celotnem tekstu?
sirotkaslo
sirotkaslo
  • Sporočil: 165
  • Lokacija: nm
  • Avtomobil: F31
#10709
ctrl h
  • Sporočil: 40 672
#10710
Tenk ju! :ok2
    • sirotkaslo je všeč
e-masteR-39
e-masteR-39
  • Sporočil: 2 390
#10711
No danes sem pa jaz imel zanimiv dan in once in a lifetime prigodo :D
Končno sem se lotil dat še grafično kartico pod vodo, vodni blok kupil decembra, pa še nisem se zraven spravil do danes. Evo mal slikic operacije na tem baje ~2000€ vrednem kosu silicija (ja živčen sem bil cel cajt):
https://shrani.si/f/...10413155705.jpg
Ja, tole je tovarniška aplikacija termalne paste  :crazy
Nenormalno. Backplate tudi totalno sranje, memory padi zanič, zdaj dela skoraj 40% bolj "mrzlo".
https://shrani.si/f/...10413155721.jpg
Delno aplicirani moji novi padsi:
https://shrani.si/f/...10413161717.jpg
Tisto na črnem konektorčku zgoraj levo.. ja to je RUMENO! Nimam pojma kaj, nekaj iz tovarne? Ali pa se je grafika toliko segrela med minanjem, da mi je stopila konektor :fight
Vodni blok dodan:
https://shrani.si/f/...10413171937.jpg
No, jaz to potem sestavim, cevi lepo, konektorčki, natočim mojo rdečo tekočino, prižgem, malo pogledam 5 minut, ok nič ni točlo. Grem laufat, čez cca 40 minut se vrnem. Stvar je ugasnjena :confused
Si mislim ok čudno, pa pač prižgem nazaj, gumbek on off. No tu se pa zgodi :crazy
POOOF! Poči nekaj iz računalnika. Varovalko ven vrže. Posmrdi po oni zažgani elektriki.
Jaz v tem trenutuku:
200w.gif?cid=82a1493b6eapwex8b89pfeo002l
Si rečem ok, hudo dejansko ne more bit. Namreč ko sem delal oz. ko delaš leak test itak vse izklopiš. Hvala bogu sem izklopi matično (oba konektorja), izklopil disk. Samo 1 SSD sem pozabil, ampak ok, ni panike če mi je crknil, ker ni pomemben.
Grem vžgat nazaj varovalko in probam še enkrat (verjetno se tu kak elektronik križa ko bere :laugh ) Valda nič, samo še bolj smrdi.
No, ker so samo 3 stvari bile vklopljene (napajalnik, vodna pumpa in pa tisti SSD), si rečem valda 100% more bit napajalnik. Pumpa je all good, nikjer nič ne toči voda, tak da lepo zamenjam napajalnik za enega, ki sem ga mel za rezervo oz. v drugem računalniku.
No, hvala bogu zdaj vse dela, samo nisem zaprl dol, ker je napajalnik začasni, bom nekaj novega naročil.
No, tu je pa ta zadevca, moj 7 let star Corsair RM850, mislim da se vidi kondenzatorček, ki je malo spustil:
https://shrani.si/f/...10413203907.jpg
https://shrani.si/f/...10413203901.jpg
In pa še "končano začasno"
https://shrani.si/f/...10413203917.jpg
No pa še ena slikca "frontenda" setupa, namreč prejšnji tedn sem ugotovil da če speljem eno stojalo, lahko priklopim četrti monitor :ok2
https://shrani.si/f/...10413203926.jpg
* PS: Ja, če se kdo spomne, sem nabavil vertikalni PCI express extender. Samo mi res sploh ni bilo všeč kako so kabli šli na njem, ni bilo tako kot sem si zamislil, tak da sem ga ven vrgel.
Evo to je to, nova prigoda za mene in pa upam da se mi nikoli več ne zgodi, hehe :beer
Corsair je pred leti zrasel in tisto kar se danes prodaja "mainstream" ni več isto kot je HX serija itd.. Bratu napalajnik ob priklopu vrže vn varovalko, pač je tam kjer je slab štrom, ampak napajalniku nič pa obremenjen laufa že 12let.
Drugače pa tud termalna pasta ni tok slabo nanešena oz. a ti misliš da si jo nanesel bolje?
    • Mat xxl je všeč
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 954
Težko primerjat, ker je zdaj vodni blok gor, tak da je itak ogromna razlika. Prej je bilo stock 60-70C na core in 95C na memory junction, zdaj pa 30-40C core, in 60-80 C memory junction (na +150 core/+800 memory). Samo seveda je to večino zaradi vode.
Ampak ja, zdelo se mi je da na polovici stvari, kamor sem jaz dal padse, jih prej ni bilo.
Je pa 100% razlika v backplate-u, ker tovarniški ni imel skoraj nič padsov gor, zdaj so pa padsi zrcalni, tako da se hladi še nekaj malega pasivno na backplate-u.
  • Sporočil: 11 123
Vklopi direktno brez Hub-a in bo delalo.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 501
#10714
Preobremenjen USB port. Ena od priključenih naprav je verjetno v okvari.
hotko90
hotko90
  • Sporočil: 876
  • Lokacija: brežice
  • Avtomobil: E60
#10715
Prenosni disk sem uporabil za namestitev windowsa na drugem računalniku. Sedaj se je naredila še ena particija z starimi datotekami (vem ja.. nisem imel prazen disk :napaka )  in je v formatu RAW in ne morem odpreti, ker bi moral formatirati. Poskusil sem nekaj brezplačnih programov za obnovitev ampak so za majhno količino podatkov..
Lahko kdo predlaga kakšno rešitev, da ne izgubim vsega?
Ne vozi hitreje kot lahko leti tvoj angel varuh!!!
A ve gdo kje lahko čipiram angela?
5rG
5rG
  • Sporočil: 365
  • Lokacija: SLO
#10716
Hvala obema, težavo rešil na servisu, zamenjana matična plošča.
Vocko
Vocko
  • Sporočil: 963
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: Boljši od E39 :)
#10717
RAW particija niso stari podatki, ampak prazen prostor na disku. Podatki so žal šli pa pa, razen če probaš s kakim plačljivim programom, pa še to ne boš nikoli vse dobil nazaj.
Pa saj ti je dalo opozorilo, da se vsi podatki na disku zbrišejo, ko narediš bootable disk?
Fun is not a straight line!
Cotax
Cotax
  • Sporočil: 759
  • Avtomobil: E91 330xd
#10718
Čim manj tikat sedaj. Poizkusi Recuva program, ni nujno da je šlo vse papa. Sodelovec je podobno zadevo skuhal in izgubil prvih 5 let družinksih fotografij - 90% sem mu uspel rešit z Recuvo. Je dobil majster barvo nazaj v obraz :)
BMW brez šestaka je kot riba brez plavuti :ok2
hotko90
hotko90
  • Sporočil: 876
  • Lokacija: brežice
  • Avtomobil: E60
#10719
Z temi brezplačnimi programi podatke vidim ampak ne morem obnovit.
Ni bilo opozorila ali sem ga pa spregledal.. Zdaj je kar je :/
hotko90
hotko90
  • Sporočil: 876
  • Lokacija: brežice
  • Avtomobil: E60
#10720
Ne gre z Recuvo. Noče niti poskenirat diska, ker ni pravi format..
