E90 vprašanja
203 odgovorov v temi
timej98
timej98
  • Sporočil: 549
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: v srcu e39
#181
Moj ne pokaže nobene napake,nič ne svetli,in nikoli ni ker avto vzdržujem ...zaradi corone se ne more kar tko do mehanika..
Tisti kar so pregledali pa niso BMW Experti,trdijo da more biti diftung ispusnega Kolektorja,drugi da je turbo ,tretji pa da zaradi dpf/egr off(narejen pred dvemi leti)...sem mislil da je negdo imel podobno...da ne bom Kar tko menjal turbo..
Servise delam na 12do 15 tisoc ,vedno original olje notri..
Zaradi tega kar si v prvem stavku napisal, sem napisal da je treba na tester do nekoga, ki ve katere parametre spremljati pa preverit pa postavit diagnozo, ne sam napake pregledat pa gotovo. Maš pa tudi v mb oz nasploh na štajerskem koncu par ljudi, ki res vejo kaj delajo in ne menjujejo vse povprek..
Drugace pa tudi turbino se da snet pa pregledat predn se kupuje novo
martin11
martin11
  • Sporočil: 167
  • Lokacija: slovenija
#182
Vzemi cev z turbopolnika dol in potijpaj  s prstom ,če ima zračnost in se zadeva ob ohišje je to to.Lahko olje menjaš na 5000km pa odide turbina,ker  pridejo opilki vanj,ki se ustvarijo pri obrabi verige.
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 957
#183
Glede na to, da se je zvok pojavil po menjavi vodne pumpe, šponerja, rolic.... Da je fuč kateri od novih delov in tuli ležaj ste že preverili?
Lp, Samo
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 527
  • Avtomobil: E91 320d xd
#184
Ne ,nisam se nič okoli tega gledal,ker zaradi karantene ne morem čez mejo ,tukaj pa v At bi menjavali po vrsti pa dokler ne pridejo do rešitve kar ni najbolj prijazno za denarnico...
Rolice in ostali deli so bili od priznanih firm..
Bmw318i 10
Bmw318i 10
  • Sporočil: 16
#185
Zdravo
Pri mojem 318i e90 (N46B20B motor). Avto ko stoji na miru mi malo nihajo obrati (video)
Ko se pa peljem mi pa v 2 prestavi ko dam po gasu ( pri 1.5k-2k obratih) avto takoj za sekundo zgubi moc (cukne) potem se pa normalno pelje.
Kakšni nasveti mogoce?
Hvala
Pripete datoteke
boripi
boripi
  • Sporočil: 1 254
  • Avtomobil: Bmw 3er
#186
šoba verejtno
r0bi
r0bi
  • Sporočil: 98
  • Avtomobil: e46 320Ci, e90 330i
#187
Živjo,
danes sem slučajno na e90 našel stopljeno ohišje zadnje notranje luči. Ima kdo idejo kaj bi lahko bil vzrok ali kakšen predlog kako ga najti ?
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 870
Zdravo, ali slučajno paše prednji M-tech odbijač od BMW E92 LCI na PFL?
milane46
milane46
  • Sporočil: 68
  • Avtomobil: E90 325i ‘06
#189
Živjo,
Vrjetno samo žarnica ni bila dovolj sfiksirana not, pri meni se tudi malo pozna in sem samo zalepil, dokler ne zamenjam celega dela.
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 527
#190
Pozdravljeni
Upam da mi nekdo lahko pomaga
Turbo moram zamenjati na e91 320xd 2009 pa me zanima kje ste kupili,in kako naj pridem do točne kataloške st.?
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 2 316
#191
ne paše. potrebuješ še lci havbo, luči, ledvičke.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 597
#192
Pozdravljeni
https://www.turbolad...-3er-turbolader
Kataloško prave turbine imaš pa sprednje strani kot imaš na sliki ki sem jo prilepil
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 527
#193
Hvala Sašo
Sem se že zmenil z Avto Elite da zrihta
Ne da mi se čarati okoli tega ker zraven turba treba se par stvari..
    • saso24 je všeč
tovi
tovi
  • Sporočil: 62
  • Avtomobil: e91 330d LCI
#194
Če ima še kdo probleme s hladnim vžigom mu bo naslednja informacija morda prav prišla. 330d 180kw je kresnil takoj ampak je treslo motor prvih 20 sekund kot da bi bile šobe fuč. Menjal sem grelne svečke in zadeva se ni nič izboljšala. Računalnik ni javljal nobene napake na releju razen da par grelnih svečk ne dela. Več mehanikov mi je govorilo da so šobe fuč 100% ampak preden sem se pravil v nabavo novih šob sem za foro zamenjal še rele grelnih svečk. Po menjavi releja nobenega problema več  :metalc
Urejal tovi, 10.03.2021, 08:38.
Odin
Odin
  • Sporočil: 403
Zdravo
nisem nikjer zasledil nič konkretnega na to temo.
Kako zanesljivi so avtomatski menalniki pri bencinskih r6 v E9x in ali imajo predvideno kakšno vzdrževanje oz. pri kakšnih km?
Mogoče še katere so pogoste hibe tega modela? Zopet leti na r6 bencin.
  • Sporočil: 25 040
  • Avtomobil: 530dTA, 540i ///M, 159 Ti
#196
Kupi N52B30 pa je :ok
mitjau
mitjau
  • Sporočil: 11
#197
Če koga zanima. Pri e9x se v sklopu neke servisne akcije brezplacno menja nek kabel za ventilator v kabini. Za katere modele je to relevantno ne vem. Moj je 318d ed l.2010.
    • Bavarious je všeč
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 592
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
#198
N47d20a 318d 2008l
Kako je s pumpo goriva v rezervarju. Ali paše samo od n47d20a modela ali paše neglede na zadnjo črko , mogoče od 3.0 celo? Verjetno od m47 ne paše zadeva.
Za vsako informacijo se vnaprej zahvaljujem.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 597
#199
Men je nečak povedal da mam za oba vpoklic, drugače sploh ne bi vedel:/
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 892
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Bangle box
#200
Se da kje preverit kater avto je deležen tega?
- B. Pischetsrieder
