Najprej naj menja pokrovcek raztezne posode.
E90 vprašanja
#81
Imam eno vprašanje, bolj googlam, manj najdem. Pri zagonu se mi za par sekund pokaže lućka za servis (silhueta avtomobila- ni na dvigalki), na naviju pa napiše servis duo. Vse skupaj pokaže za tri, štiri sekunde, nato izgine. Na naviju pogledam pod napake avta, kaže zeleno vse ok. Je kdo že imel podoben primer?
Aja, e91 /2010 2.0d Od servisa je komaj cca 4tkm Urejal m4tj4z, 18.08.2019, 06:20. neJEZImo Save |
Vprašanja? PFL E92 ima enaka stekelca v zunanjih vz. ogledalih kot E90-91? Cena original stekla? Je že kdo popravljal mrežičo v sovoznikovem sedežu, je še možno "popravilo" kot pri e46 z uporom? Stranska smernika na blatnikih, kje kupiti... moja sta bleda (aftermarket Led odpade).
lp |
En forumas prodaja E92 335i v delih. Mogoce tam dobis smernike in še kaj drugega.
https://www.bmwslo.c...h-e92-335i-aut/
Po ETK sodeč so stekla ogledal enaka za
Urejal LEO37, 24.08.2019, 07:52. F7P 704+M50B20+M54B22+M57D25+N53B30 = 28 cyl = 836 PS |
Fantje kako je kaj z gibljvo cevjo na e91?
Kje kupit in na kaj pozoren bit,na etk nič ne najdem. |
Jaz sem na 318d zrihtal pri Novaku v 1h par let nazaj. Zrihtajo pa tudi drugi avspuharji. Cca 100eur |
A to se pravi da ni neki nedostopnega,meni bolj ustreza Ljubljana in Kranj...
Evo sem najdo Novak ispusni sistemi v Ljubljani. |
Ja nič posebnega za zamenjat. In ja menjal sem pri Novak v Lj.
Drugače klasična napaka 2.0 dizlov v e90/91 |
Enako tudi jaz, menjal pri Novaku na E91... nic dramaticnega
Pasejo PDC senzorji od E39 na E90, ce kdo ve iz glave?
Kolikor sem pogledal po katalogu verjetno ne, ze oblika je drugacna... |
Ne pašejo
prosim za kakšen nasvet, ker sem ravno v fazi nakupa...zanimam se za nakup E91 318d, letnik 05/2010, 100% realnih 240k km...kupujem pa od znanca. Znana je tudi zgodovina razvidna na bmw servisu... Na avtu razen rednih servisov ni bilo nič menjano, nikoli nobenih težav...veriga še vedno original, brez čudnih zvokov itd...
Kaj mi priporočate po nakupu? Verigo preventivno zamenjati ali raje najprej izmeriti razteg pa potem se odločiti za menjavo če je ta potrebna? Bi bilo smiselno še kaj drugega zamenjati, oz pregledat, namreč na avtu večjih napak za sedaj ni bilo, samo redni servisi menjave olja...
Hvala za odgovor Urejal exmitko, 13.09.2019, 20:12. |
Menjaj verigo pa gas
Pri teh kilometrih zamenjaj še vodno črpalko in termostat, ter preveri razne jermenice... če tester nič drugega ne pokaže, je to to, kar je od preventive. F7P 704+M50B20+M54B22+M57D25+N53B30 = 28 cyl = 836 PS |
Torej, je ze kdo vgradil sipko za olje v N52B25 motor?
Mi gre ze poateno na zivce, da nikol me ves kok je notr tocno, senzor ga pa tudi neki serje... jaooo, spet bi lahk pohvalu E39 pa M57 ![]() |
Očitno nas navajajo na električne avtomobile --> Ni števca za temperaturo vode, ni šipke za olje ...
Dobr, da mam dizla, da ga vsaj slišim. You move your heart with a BMW, not people. - B. Pischetsrieder |
Ma jaz sem že tud mal paničen, po 2k km mi še vedno kaže max.? Pa večkrat se mi zgodi da ga nikakor ne morem zmeriti, mi samo tisto uro gor kaže izmeri pa nič.
Imam pa merilnik za temperaturo motornega olja... |
Zdravo,
pri nizki hitrosti, ko želim avto (E91 2010) ustaviti in ko rahlo pritisnem na zavoro, se pri sprednjih zavorah sliši tak čuden, skoraj kovinski zvok. Računalnik pravi, da je menjava prednjih ploščic potrebna čez 3000km...bo po vsej verjetnosti ploščice za menjat?
Hvala za pomoč |
Pa si poleg računalnika morda pogledal sprednje diske in ploščice, v kakšnem stanju so? F7P 704+M50B20+M54B22+M57D25+N53B30 = 28 cyl = 836 PS |
