E90 vprašanja
121 odgovorov v temi
exmitko
exmitko
  • Sporočil: 15
  • Lokacija: Ajdovscina
#101
Prilagam sliko..jutri bom odmontiral prednji kolesi pa bolj podrobno pogledal.
https://drive.google...M-t?usp=sharing
Urejal exmitko, 27.09.2019, 21:23.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 235
#102
Če se boš držal tega kar je računalnik bo kar uredu, zakaj pa poka pa ne bi vedu. Pelji do nekoga da ti preveri, ali pa če imaš dvigalko dvigni in preveri za luft
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 302
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Bangle box
#103
Ali je možno, da se ti pri "za-dim-ljenem" ekranu vedno prikazuje spodnja vrstica z osnovnimi informacijami?
Na kak način se jo sploh prižiga? Ko npr. prestavim radijsko postajo na volanu, se mi za par sekund prižge, včasih pa se mi zdi, da kar brez razloga ... ne poštudiram kaj jo aktivira.
I'm not trying to impress you ... but I have a tractor.
V0RT3X
V0RT3X
  • Sporočil: 299
#104
Na testerju mi vrže te napake:
https://i.imgur.com/ZQLRTWS.png
Je to ta senzor? https://www.autodoc.si/denso/7282786
Temp. izpuha mi vedno kaže 259c: https://i.imgur.com/6nEy8Up.png Zadnji DPF regen je pisalo 8500km nazaj, ko sem pobrisal napake ga je pa verjetno zahtevalo in naredilo ker je kasneje pisalo 15km nazaj. (sicer ga baje ne dela če ima ECU shranjene napake na grelnih svečkah)
horvatov
horvatov
  • Sporočil: 791
  • Lokacija: Nedelica
#105
Za e91 m47 120kw bi rabil komplet shemo motorne inštalacije. Hvala :)
pery
pery
  • Sporočil: 3 407
  • Lokacija: notranjska
  • Avtomobil: e91
#106
je kdo delal egr delete na n47 motorju?
plusi minusi, strošek?
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 375
  • Avtomobil: E91 320d xd
#107
DPF,egr Off ,220€ Bosna, razlike ne čutim nobene...ni več moči,ni črnega dima.. isto k prej.
pery
pery
  • Sporočil: 3 407
  • Avtomobil: e91
#108
samo egr ne gre?brez dpf off? mam občutek da me egr nek heca, sicer napake ne kaže.
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 375
#109
Eno brez drugega ne funkcionira ,vsaj so meni tako rekli..
  • Sporočil: 1 624
#110
https://www.newtis.i...ectronics-dde6/
Seveda gre. Tocno to sem prejsnji teden naredil na svakovi E90 318d M47 - ze nekaj let je chipsana na cca 170 konjev, pri 270k km se vedno z delujocim dpf-jem - izpuh je cist ko suza.
Urejal zok, 13.01.2020, 21:35.
    • horvatov je všeč
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 194
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
#111
Zakaj sta za e90 dva različna start engine gumba. A je zaradi letnika odvisn fl/pfl?
Levi je naprodaj če koga zanima, je original.
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 1 882
#112
levi je LCI, desni pre-LCI.
koliko imaš ceno? :)
miha98
miha98
  • Sporočil: 17
#113
Pozdrav mene zanima tale plastični kolešček za ventilatorje oz. gretje hlajenje iz reber .... nad njim je rdeča kocka pod njim pa plava... v čem je keč? klima je avtomatska sama dela temperaturo.. zakaj še to zraven? a ve kdo?
https://www.njuskalo...a-104861980.jpg
  • Sporočil: 2 831
Dodatno enostavno stikalo za prilagoditev temperature pihanja skozi šobe. Rdeče je topleje, modro hladneje. Deluje četudi imaš na avt.
exmitko
exmitko
  • Sporočil: 15
#115
Zdravo,
Vprasanje glede temperature motorja za N47. Koliko znasa prava temperatura?
V skritem meniju mi je za 45km voznje (25km avtoceste - 110kmh in 20km mestne voznje) kazalo 90 stopinj.
Na spletu najdem razno razne podatke, in ne vem komu verjet.
Hvala
  • Sporočil: 67 677
#116
Zdravo,
Hvala
Wtf? Kako to misliš, prava temperatura? 90 stopinj je čisto OK. Kaj misliš s tem, da ti je za 45 km vožnje kazalo 90 stopinj? Ti je vseh 45 km vožnje kazalo 90 stopinj, ali kaj? Kaj se ti zdi s tem narobe? Važno je KDAJ oziroma kako hitro se motor segreje, pa tudi kakšna je začetna temperatura okolice, ko motor prižgeš. Po tem vidiš, če termostat dela pravilno ali ne. In kakšni so ti nasprotujoči podatki na internetu? Potrudi se in malo bolj oziroma dosti bolj natančno definiraj tale vprašanja, da ti bomo lahko odgovorili.
asmircar1
asmircar1
  • Sporočil: 205
  • Avtomobil: BMW E39 525dA Highline
#117
Ma mogoče gdo na prodaj notranjo ročko za desna sprednja vrata ?
Prosim piši na zs.
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 398
  • Lokacija: Okolica Ljubljane
  • Avtomobil: Bmw 318d 2009
#118
Fantje za ženo gledam E90 318i 143hp pa me zanima kaksni so to motorji? A je isti drek z ketnam k pri N47 motorju? Avto ima 170k km a je smiselno jo takoj menjat. Povrhu baje naj nebi bil tak strosek jo zamenjat ker je spredaj?
Hvala,Lp
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 235
#119
Ne jemli e90 z 4 cilinder bencinarjam, potem že raje dizla.Bo dlje delal brez problema seveda če gledaš pfl, če ne pa ketno zamenjaš in dela
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 398
#120
Je facelift izvedba. Zena ne dela veliko km, vrtec pa sluzba zato bi raje bencinarja, kakor sem bral so tezave ostale samo z vzigalnimi tuljavi o verigah je bolj malo napisano.
Urejal Alen232, 14.02.2020, 11:19.
