E90 vprašanja
161 odgovorov v temi
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 387
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
#141
Tudi jaz bom tako naredil. Verjetno bom vzel novo letvico za odbijač za E30, ki že sam po sebi pride 3x več od poštnine. Sem potem malo razmišljal, kako to logistično speljat, pa ni tako enostavno. Ker zbirat se kao ne smemo, zdaj pa da si bomo delili poštnino iz DE, pa potem vsakemu posebej pošijali pri nas po pošti, je pa prihranek časa in denarja že premajhen in se mi ne zdi vredno.
    • DJ Falco je všeč
RALLIART
RALLIART
  • Sporočil: 1 365
stevec.jpgPOzdrav...
MEni se je prižgala tale lučka? a je to katalizator? kaj je potrebno zamenjat ta del?
Ne rabim točnega podatka, vem za kateri motor gre. Oglasi se na servisu in naj ti pregledajo katalizator. Ni nujno da je hin, lahko je tudi kaka lambda sonda fuč ali pa je samo počeno ohišje, lahko pa da je res zanič. Poročaj o rezultatu.
Tastar na sliki je simbol z ventilatorjem narisanim, kaj ima to veze s katalizatorji?
Pa spodaj ima napisan pretecen dattum torej je to samo prekoracitev servisa in ne dme error code.
Zgleda bo to pac kabinski filterr za zamenjat ali podobno
Urejal RALLIART, 25.03.2020, 11:36.
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 515
  • Avtomobil: E91 320d xd
#143
Pozdravljeni, verjetno v napačni temi pisem,da ne odpiram nove...rabim desni led smernik..za lci e91..7245814 mislim da je to katoliška številka..kar naenkrat je crknil..ne mudi se..če ima neko doma,da rezerviram,al pa pošlje po pošti.. Ljubljana...
xSkRjO
xSkRjO
  • Sporočil: 80
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: Bmw e91
#144
e90 325i N52 160kw, mnenja?
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 2 200
#145
če te ne moti da pije olje (pa še to je zelo različno od motorja do motorja, enim več drugim manj), je čisto ok.
  • Sporočil: 24 453
  • Avtomobil: E39 530dTA sleeper
#146
Rocni brez x-drive :ok
  • Sporočil: 6 755
#147
Jaz ga tudi imam, zadovoljen. Pa tako kot sta napisala Dj Falco in Davidf1, radi imajo olje, pa ročni in brez x drive .. Ker drugače bo samo žrlo in nikamor šlo.
Bmw318i 10
Bmw318i 10
  • Sporočil: 6
#148
Zdravo, pri mojem 318i n46 motor. Avto mi ko je hladen kaze da je olje pouno, dan nazaj se mi je med voznjo prizgala lucka za olje, vendar preden sem se odpeljal sem preveril olje in je kazala max. Je ze imel kdo taksen problem? Hvala.
Ce tema ni primerna jo admin lahko prestavi.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 513
#149
Se je že kdo srečal s primerom ko se zapelješ vzvratno in ti zamakne "poči" v zadnjem koncu. Lociral sem že da se gre za ploščice v nosilcu. Torej spelješ naprej pri zaviranju poči, spelješ nazaj poči. Razmišljam da bi zamenjal še gumi uvodnico, drsnik in sprednji feder. Diski in ploščice so ble menjane recimo 15000km nazaj in ni bilo tega problema. Ploščice original probal še z brembo in jurid, vse majo približno enak "luft" ko so samo v nosilcu čeljusti
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 513
#150
Aja naj še omenim da sem menjal nosilec čeljusti z mojega kjer tega problema nisem imel in težava ostaja
asandro
asandro
  • Sporočil: 447
  • Lokacija: Radeče
  • Avtomobil: 2003 E46 Cabrio
#151
Koga predlagate za preoblačenje volana in prestavne ročke? Da je kvalitetno narjeno seveda.
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 772
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Bangle box
#152
http://www.avtotapet...si/kontakt.html
Do zdaj mi je preoblekel sredinski naslon za roko na e46 in volan na e90. Obakrat sem bil zelo zadovoljen.
Slik sredinskega naslona sicer nimam, imam pa slike volana:
https://www.bmwslo.c...-3#entry3045086
You move your heart with a BMW, not people.<p>- B. Pischetsrieder
nexus
nexus
  • Sporočil: 14
#153
Zdravo!
Kolega ima E90 330d letnik 2011. Avto ima prevoženih slabih 325kkm, v prvih letih dooolge relacije zadnji 2 leti pa mešano z dosti mestne vožnje. Zadnje čase mu ob speljevanju v klanec precej potrese prestavna ročka, med vožnjo in pri speljevanju na ravnem pa ni težav. Baje so za zamenjati neke puše na diferencialu, 1 velika in 2 majhni.
Z dosti brskanja po OE programih in TecDocu sem prišel do kataloške 27 10 2 413 711. Bo to prava stvar ali ne?
Hvala!
Urejal nexus, 29.10.2020, 20:24.
nexus
nexus
  • Sporočil: 14
#154
Če bo še kdo iskal, gre za puše NOSILCA diferenciala in ne neke puše v diferencialu. Logično, ampak se nisem prej spomnil na to.  :-D
Kataloška za 2 tamale je 3147100002, za taveliko pa 33316769376.
Zanski18
Zanski18
  • Sporočil: 20
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: e46
#155
Na e90 2010 lci 316d morem zamenjat vodno pumpo ker se slisi lezaj.
Ima kdo nasvet katero? Kak link bi bil zelo dobrodosel.
Ker baje so ze neke elektronske? Kaj to pomeni?
RALLIART
RALLIART
  • Sporočil: 1 365
ce je elektro crpalka to pomeni cca 400eur
Edin tisti del z lezajem da se ga slisi mi ni logicen potem.
Urejal RALLIART, 01.11.2020, 11:05.
sun30
sun30
  • Sporočil: 2 014
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: F11
#157
Zakaj pa ne bi bilo ležaja če je elektro? Saj se ravno tako vrti?
asandro
asandro
  • Sporočil: 447
  • Lokacija: Radeče
#158
Koga priporočate za posodobitev navigacije na e91, letnik 2009? Pa okvirna cena...
V0RT3X
V0RT3X
  • Sporočil: 395
#159
Se mi zdi da se da s tem ključem, pol sam naložiš mape na USB in posodobiš.
https://www.ebay.com...3oAAOSwoC1fHCa~
A 353mm akumulator paše v E91? Zdej mam cca 300mm dolžine.
mitjau
mitjau
  • Sporočil: 6
#160
Zanima me kateri amortizerji pasejo spredaj na e91l.2010 ed. Predvidevam da ima obicajno podvozje samo da je avto nizji. Ali so zaradi tega amortizerji kaj drugacni kot ce ni ed. Gledal sem garniture na amazonu, komplet z gumicami in lezaji za zelo ugodno ceno. A ima kdo izkusnje s tem ce je to kvalitetna roba. Pri nas je bistveno drazje. Gledam sachs ali bilstein.
Urejal mitjau, 16.11.2020, 20:42.
