E90 vprašanja
188 odgovorov v temi
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 565
#161
Če se gleda Sachs, bilstein ne boš zgrešil
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 858
Imam vprašanje glede BMW E92 320i 170km. Ko je motor mrzel, trese in kadi, ko se segreje dela vse normalno. Računalnik kaže napako na 3. cilindru. Med seboj so bile zamenjane svečke, injektorji in tuljave ampak napaka ostaja na tretjem cilindru.
Urejal BMWgeek, 29.11.2020, 19:43.
yazz
yazz
  • Sporočil: 8
  • Avtomobil: BMW 320D EXE
#163
dogaja se random torej ne zmeraj. Načeloma pa se zgodi, ko se peljem kam dalj. Avto ugasnem in zgodi se, da ne užge takoj. Moram počakati vsaj 1/2 ure in potem brez problema zopet užge. Nekako tako zgleda, ko se vsedem v avto dam kontakt in pritisnem start tipko se ne zgodi nič.
Kaj menite, kje bi se lotil iskanja, pozna kdo koga, ki je imel kaj podobnega.
lep pozdrav.
mitjau
mitjau
  • Sporočil: 10
#164
Ni bmw, je mb ampak mogoče ti pomaga kako diagnosticirat napako.
Zanski18
Zanski18
  • Sporočil: 27
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: e46
#165
E90lci n47 mi obcasno nenakomerno tece. To se najbolj opazi pri voznji z tempomatom pri cca 1800 obratih (3 brzina tam 45 kmh).
Ze veckrat pregledan na servisu, vse ok.
Tezava je kar moteca, pojavi se obcasno (1 na 50 vzigov) in potem spontano izgine.
Po branju tujih forumov sem ugotovil, da je to kar pogosta tezava.
Kaksne ideje?
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 801
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Bangle box
#166
Ali je pri e90 predpisana menjava olja v diferencialu? Kdaj oz. pri koliko kilometrih ga je priporočljivo zamenjat? Je takrat priporočljivo še kaj preventivno menjat?
You move your heart with a BMW, not people.<p>- B. Pischetsrieder
  • Sporočil: 24 913
  • Avtomobil: E39 530dTA, Alfa 159 Ti
#167
Predpisana po moje ni nikjer, priporočljiva pa je pri 200000 km, vsaj jaz tko delam in po navadi menjam, če ni bilo.
Zanski18
Zanski18
  • Sporočil: 27
  • Avtomobil: e46
#168
Prepisano ni. Sem pa menjal sam pri 150000km in olje v diffu in v menjalniku.
Zadovoljen, je malenkost drugacen obcutek pri podajanju moci in prestavljanju. Mogoce cist subjektivno, ampak je.
gapixo
gapixo
  • Sporočil: 98
  • Lokacija: Radovljica
  • Avtomobil: dizel power laguna seca
#169
Kaksne ideje?
imel tocno to tezavo na volvotu s60 d5, ena šoba je bila slaba.
  • Sporočil: 72 635
#170
Kateri letnik je avto?
The Best Never Rest
Frisk
Frisk
  • Sporočil: 13
  • Lokacija: Domžale
  • Avtomobil: E90 320i
#171
Ker je ta tema bolj živa, da ne načenjam nove:
320i 2006: Pred 14 dnevi zamenjal akumulator (in ga tudi registriral), vmes vse ok, danes zjutraj pa low battery charge opozorilo in non stop nek klik + tih pisk pri loputi za zrak, avto pa ne odklene volana, ne pokaže vseh lučk (samo uro in zun. temperaturo), ko pritisneš start gumb se pa ne zgodi nič, niti ne poskusi zaverglat. Priklopil na kleme pa ni nič drugače.
Ideje? BCM modul?
Urejal Frisk, 11.01.2021, 09:36.
Bmw318i 10
Bmw318i 10
  • Sporočil: 16
#172
Zdravo
Zanima me če se kateremu sanja kaj bi lahko bilo.
Danes ko sem parkiral avto se mi je iz haube začeu kadit beu dim. Ko sm haubo odpru sm vidu da mi od nekje teče voda/antifriz po auspuhu (slika)
Dim pa ne smrdi nič. Temp. vode v mašini je bla od 102-105.
Gre za e90 318i 2005
Ko sem ga kupil je bila zvita glava. Glavo sem dal porovnat zamenjal sem pa še teflone, batne obročke in tesnilo glave.
  • Sporočil: 72 635
#173
Zdravo
Verjetno je spustila kakšna cev ali kak drug element hladilnega sistema. Ko je motor prvič zakuhal so bile te cevi tudi pregrete in pritisk ponavadi povzroči škodo povsod, zato jih je treba takrat vse zamenjat. Tvoj mehanik jih očitno ni. Glede na temperaturo sklepam da tvoj motor sodi že v novejšo generacijo kjer je omenjena temperatura normalna delovna, da voda pri tej temperaturi ne zavre skrbi povišan tlak, ki pa v primeru puščanja pade in voda (oziroma pač hladilna tekočina) zavre, od tam tisti bel dim. To je en možen scenarij, drugi je pa še bolj neugoden, lahko da je glava še kje na skritem mestu počena in nabija tlak v hladilni sistem, zato ga je spet razneslo. Kakorkoli že, nekdo očitno ni dovolj dobro opravil svojega dela. Za te motorje velja pravilo da ko so enkrat pregreti se jih ne popravlja, tak motor je boljše zamenjat z drugim, s takim ki še ni bil pregret.
The Best Never Rest
    • Bmw318i 10 je všeč
Bmw318i 10
Bmw318i 10
  • Sporočil: 16
#174
Hvala za odgovor.
Avto je pri mehaniku. Javim ko bom kaj več vedel.
Oznaka mašine pa je N46B20B.
Urejal Bmw318i 10, 30.01.2021, 13:46.
  • Sporočil: 72 635
#175
Hvala za odgovor.
Ni za kaj, le javi kako se bo razpletlo.
The Best Never Rest
Bmw318i 10
Bmw318i 10
  • Sporočil: 16
#176
Evo avto je zrihtan. Na glavi uzadi sta dva pokrova in je tam sla ena dihtunga in je zato tekl dol.
Hvala bogu da ni blo kaj hujsega.
F31
F31
  • Sporočil: 38
#177
Zdravo, da ne odpiram nove teme.
E91 320D avt. 2006. 350000km.
Od včeraj se pojavlja: ko dam močnejši gas (60%+) avto zgubi moč (varni način), prižge se lučka za motor. Ugasnem avto, prižgem, lučka zgine, vse ok dokler spet ne dam močnejšega gasa. Bil pri enemu mehaniku, priklopil na pc, pravi visokotlačna črpalka, avto sma odklopila in sem šel dalje saj je imel zelo gužvo.
Kaj predlagate, obnovitev črpalke, menjava za novo ??
P.S: Dpf egr off že par let.
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 521
  • Avtomobil: E91 320d xd
#178
Pozdravljeni po dolgem času
E91 320xd 275tkm
Problem mam v tem da avto začne recimo žvižgat ko začnem gas nabijat,v drugi,tretji prestavi prek 2tisoc obratov ...Kok stvari bi moglo biti hin...?
Že tretji mesec to traja,avto vleče normalno,olje ne zre,ne kadi...zvok se je pojavil po servisu ,vodne črpalke ,termostata in vsega kaj pride zraven..kar ni povezano,vsaj upam...
Sodeči po videi na yt ni turbo..
LpPriponka  trim.1A71D8F4-A0C5-405F-B2ED-674B2B68F88E.MOV   909,9KB   25 Število prenosov
Upam da mi bo ratal video uploaded.
Urejal Bmwe46mb, 01.02.2021, 17:59.
timej98
timej98
  • Sporočil: 519
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: v srcu e39
#179
E91 320xd 275tkm
Lpattachicon.giftrim.1A71D8F4-A0C5-405F-B2ED-674B2B68F88E.MOV
Obema en dobronameren nasvet. Pojdita do nekoga, ki ima kvalitetno opremo za testiranje vozil bmw, še bolj pomembno pa nekoga, ki si zna z podatki ki jih vidi kaj zacet, ne pa samo da pogleda kake so napake, jih zbrise pa ti rece vozi se...
V nasprotnem primeru, bosta oba menjavala nekaj na blef, kar lahko pomeni ogromne stroske, preden je sploh napaka odpravljena.. na forumu je kategorija za mehanike, malo prečitat...
    • zok je všeč
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 521
#180
Moj ne pokaže nobene napake,nič ne svetli,in nikoli ni ker avto vzdržujem ...zaradi corone se ne more kar tko do mehanika..
Tisti kar so pregledali pa niso BMW Experti,trdijo da more biti diftung ispusnega Kolektorja,drugi da je turbo ,tretji pa da zaradi dpf/egr off(narejen pred dvemi leti)...sem mislil da je negdo imel podobno...da ne bom Kar tko menjal turbo..
Servise delam na 12do 15 tisoc ,vedno original olje notri..
