E90 vprašanja
Lep pozdrav .Mene zanima nekaj stvari o mojem bmw e90.
-Kako vklopiti zakasnitev ugašanja luči pri zaklepu vozila. -povezava med mojim telefonom in blootuth noće delovat mogoće zaradi tega ker imam nokio 6310i ali ima kdo enako? -imam paket M in me zanima ali je normalno imet spredaj 225 in zadaj 255 široke gume Hvala za kak odgovor |
Tisto zadnje je normalno ja. Kako je z zakasnitvijo ugašanja luči prav pri E90 nevem, pri E39 ob ugasnjenem avtu in ključu iz ključavnice "poblendaš" in se prižgejo kratke luči za določen čas (če seveda misliš funkcijo follow-me-home). Kar se tiče povezave s telefonom pa nimam pojma. Si kaj pogledal v navodila glede postopkov ipd.?
Hvala ti .Funkcijo zakasnitve sem že probal in deluje kot si rekel. Ja za telefon sem bral navodila in še vedno ne gre .Mislim da je telefon prestar. Hvala |
To je eden boljših telefonov za te zadeve, deluje 100%. Verjetno razlog tiči v postopku povezave. Opiši malo kako to narediš. |
sej pomoje je postopek povezave BT s telefonom povsod enak
Držiš tipko za BT v avtu, na telefonu mora biti seveda prižgan, daš kontakt v prvi položaj, počakaš 3 sekunde in spustiš tipko v avtomobilu, potem te vpraša za kodo in to je to. NA telefonu pa moraš imeti da lahko sprejemaš BT povezave omogočeno. Za ta dnar je to to ![]()
330i - v sodelovanju z naravo
Nope, ta postopek velja za E46, za X3. E90, E60 itd. delajo pa naa drugačen postopek. |
Ja sem probal različne postopke kako se bi povezal pa mi nekak ne gre.Mislim da se bom moral zapeljati do servisa in mi nastavijo . Hvala |
maš navi al maš professional radio?
Ti povem postopek, ko odgovoriš ![]()
"the coupe has all the power of the Z3 roadster...and none of the thrill of the wind over your bald spot.The M coupe is nothing if not unique"
Ja nimam navigacije je radio profesional. Hvala |
OK...potem gre takole:
Na radiu pritisni "menu" tipko in izberi "TEL" z desnim izbirnim gumbom ter s pritiskom noter potrdi Spodaj na ekranu skrajno desno boš videl oznako "BT" in jo spet pritisni z gumbom pod to oznako Na svojem mobilcu aktiviraj BT in poišči zvočne dodatke: ko najde BMWxxxx ga potrdi na telefonu Zahtevalo bo kodo, na obeh napravah vtipkaš poljubno kodo: najbolš 1234 potrdiš in na telefonu ko te vpraša, če vedno samodejno poveže rečeš "DA" to je to...zdej sta povezana in imaš na radiu v meniju "TEL" tudi imenik, zadnje klicane, zgrešene, top8 itd .... javi če je ratal:ok LP,
Hvala maister.
Sem probal in gre tak da še enkrat hvala |
No me veseli, da tije ratal.....ampak kot zakleto sem danes v službi še trem nastavljal telefon, ker so imelienakotežavo:ok2
Presenetilo me je, da brezhibno deluje ( beri: skopira imenik ) celo Blackberry 8800na l.2003 E60 ![]() LP,
Hi
Zanima me če je možno BT naknadno vgradit v avto? Imam namreč professional radio, samo BT ne. Če je to možno, a pol so tisti dve tipki na volanu, ki so namenjeni za telefon, uporabni? Thnx |
Je možno, tipka na volanu, ki je namenjena telefonu, bo pa uporabna. ![]() |
jaz mam tudi enako... professional in kako je mozno BT vgradit naknadno in koliko je to priblizno cena? L p peter
Lastniki E9X, vprašanje. Kakšen je material na vratnih panelih in kako so narejeni žepi na vratih? Ali je to vse plastično kot v E87 al je tako kot je treba in je komplet obloga mehka in predal obložen z muckasto zadevo, da so ključi pri miru in se ne vozijo gor in dol na pospeševanju/zaviranju ter ne ropotajo po naših vegastih cestah? Enako vprašanje za spodnji del armature, se pravi od letvic dol, sredinska konzola itd.
Gledam malce naokoli kaj bi dodal v štalo, pa sem bil na ogledu 1ke presenečen kako trdoplastičen je avto v notranjosti. Če je E9x podobna, potem ok, če je boljša na tem področju, raje vzamem E9x, cene so celo nižje kot za E87. |
Nobody? |
Lahko ti povem za e92... Zadnji predal (manjši) na vratih je trda plastika, sprednji (večji) pa je "muckasti", razdeljen na več delov in še odpira se - kar sicer sexy zgleda ampak je nerodno, ker ponavadi VEDNO pozabiš stvari tam noter, ker se ne vidi dobro vanj
Srednja konzola ima plastični predalček z gumijastim vložkom (če imaš i-Drive). Če ga nimaš, je na mestu, kjer bi moral biti i-Drive kontroler, predal (ki pa ne vem kakšen je, ker ga nimam) - predvidevam da ima gumi vložek. Konzola je od strani (tam ko imaš desno nogo) zgoraj vinil (ali kaj je pač ta na otip malo mehkejša plastika), spodnji del pa je tapeta od tal (torej "muckasto"). Urejal bpavsic, 20.09.2018, 07:14. |
Za e91: - predali v vratih so plasticni in se zadeve furajo naprej nazaj - predal levo pod volanom je "muckast" - globoki predal v sredinski konzoli je muckast, v desnem delu (kjer je original telefon) imam pa jaz gumiran vlozek - predal pred menjalnikom (ce nimas kadilskega paketa - jaz sem ga odstranil) ima gumiran vlozek - glovebox je muckast
EDIT: zdaj si mi dal dobro idejo, da opremim vratne predale s proti zdrsno podlogo. hvala Urejal tomazic89, 20.09.2018, 07:26. |
