In kako si ti odpravil težave?
Zamenjal sem sondo in je bilo ok...
#7201
Zamenjal sem sondo in je bilo ok... |
A mi lahko prosim kdo pomaga in pove, katera kataloška je za to cev na sliki? je še kar dolga in v enem kosu...
M50 motor
Iz grafik na ETK si ne pomagam kaj dosti.
Ali obstaja kaka alternativa OE cevmi, ki je bolj kakovostna ali bolj priporočljiva? ![]() 23+ Jahre Freude am fahren: E30 316i (1988), E34 518i (1991), E46 320dT (2003), E39 525dT (2001), E39 525dTA (2004) |
Kolikor se spomnim, sm jst te cevi kr zamenjal z universalnimi cevmi za gorivo, ko jih lahko dobis v bilokeri trgovini z avto deli. |
11151730507 http://bmwfans.info/...tion/#1730507_3
Kaj sploh ta stvar počne? |
Jaz sem tudi narocil kar na pooblascencu... 1m cevi (gre na metre).
Je pa to cev odduha oljnih hlapov ![]() 23+ Jahre Freude am fahren: E30 316i (1988), E34 518i (1991), E46 320dT (2003), E39 525dT (2001), E39 525dTA (2004) |
Pozdravljeni. Imam BMW 316i Compact, letnik 97. Štiristopenjskemu prezračevalnemu sistemu so znenada nehale delati prve tri stopnje, torej najmočnejša pa dela perfektno. Nedavno so mi napolnili klimo. Ima kdo kakšno idejo kaj narediti?
Verjetno je šel upor ventilatorja. "A ga mal zaliva?" |
Mam jezek, 30 eur, Celje. |
Aja fak, sam vidu sm e36 97 letnik, spregledu "compact" woops. |
Ker je vas tukaj že kar nekaj, ki ste nabrali veliko izkušenj z E36, bi prosil za mnenje/nasvet.
Moj kabrič ima samo 146k km in na podvozju je videti, da so gor 25 let stare komponente... ja, prvovgradnja
Na podvozju ni zračnosti, ne ropota nič... vse je čvrsto. Ni potrebe, da bi se česarkoli dotaknili
Vseeno pričakujem, da bodo razni seleni, gumice, in podobno, s pogostejšo uporabo vozila, eden po eden počasi začeli razpadati, pa se mi ne da vedno znova in znova nekaj šraufat.
Razmišljam, da bi nabavil komplet Powerflex in vse skupaj zamenjal... najverjetneje tudi amortizerje in vzmeti pa vse pripadajoče gumice...
Naredim en večji poseg, pa imam mir...
Mnenje? predlogi? ![]() 23+ Jahre Freude am fahren: E30 316i (1988), E34 518i (1991), E46 320dT (2003), E39 525dT (2001), E39 525dTA (2004) |
Da kupis strongflex, cenejsi k powerflex a isti k ![]() Ce bos menjal amortizerje in salcke, kupi camber plate. Na zadnji roki pa namesto da menjas gumice raje kupi komplet camber roko. Original je itak za en k, sibka. Pa se tezav z nastavljanjem optike se resis, ker so te original sraufi vsi prerjaveni. Have fun ![]()
Hvala
Sem našel Strongflex... komplet "Full suspension bush kit" je dobrih 300 eur... fair enough... 29 kosov. Gledam pa normalnega, ne sport. Je tako prav?
Kaj pa ta camber plate in te camber roke zadaj? čigave predlagaš? tu tavam kompletno v temi Urejal LEO37, 06.08.2019, 08:46. ![]() 23+ Jahre Freude am fahren: E30 316i (1988), E34 518i (1991), E46 320dT (2003), E39 525dT (2001), E39 525dTA (2004) |
Rdece so kao "stock" trdnost, rumene pa so trjse. Jaz osebno sem (kar sem ze zamenjal) in bom (kar se moram) zamenjal vse za rdece, razen vpetje zadnjega mosta, diff ter tist kar sploh ni opcije rdece bo rumeno. Camber roke in plate pa mi pisi v ZS, lahko dobim kvalitetne zadeve za dobro ceno ![]() Edit: tudi strongflex zrihtam neki popusta ![]() Urejal BMW<3, 06.08.2019, 10:18.
Strongflexe dobavlja uporabnik anzem.. camber roke pa lahko dobiš pri meni ![]() Camber plate pa pri uporabniku bmw<3 ![]() Lahko naredimo tudi nek group buy za vse stvari ![]() Urejal Matejkec, 07.08.2019, 14:53. |
Če kaj vem @leo37 avta ne boš imel za pobijat po ovinkih in dirkat. Menjaj vzmeti in amortizerje, ostalo bo zdržalo brez problema. Razen če so kje odprte manšete in prihaja voda in umazanija vanje. Verjemi meni da je e36 konkretno sestavljena in robustna, ne glede na starost ni potrebe da se vržeš v komplet menjavo, sploh pa ne dajat strongflex/powerflex
Urejal saso24, 08.08.2019, 08:21. |
Res je, zato ne rabim iskati nek "hard" setup ali kupovati gewinde in podobno. To tudi nimam v planu.
Dejstvo je, da je avto čvrst in brez čričkov... samo vprašanje je, kako dolgo še... določene gumice na podvozju imajo razpoke, da čez njih vidiš
Lufta nič... popolnoma nič. Fedri in amortizerji tudi delajo svoje, in dejansko, za mojo rabo vozila, lahko samo še poštimam šminko in vozim. Brez da karkoli drugega delam.
Vseeno je treba vedeti, da je material star 25 let in ne bi rad vsako naslednjo sezono visel pri mehaniku, da mi zamenja ta stabilizator, oni bumerang, tisti selen... zato sem začel razmišljati, da bi naredil enkrat vse, in da imam mir. Če se odločim za menjavo vzmeti in amortizerjev, se bo začelo spodaj "dogajati", ko bomo "losali" prve vijake... tega me je strah.
Kaj vem... zelo verjetno bom pustil pri miru in se spomladi odločil, kaj in kako... vseeno sem želel slišati mnenja in nasvete. ![]() 23+ Jahre Freude am fahren: E30 316i (1988), E34 518i (1991), E46 320dT (2003), E39 525dT (2001), E39 525dTA (2004) |
Zamenjali smo amortizerje in vzmeti... vzel sem Supersport 40/30.
Po izmerjenih podatkih je avto zadaj 1,5 cm prenizek (ali spredaj previsok)... sem pisal proizvajalcu, kaj oni menijo. Kode vgrajenih komponent so pravilne, kakor navaja proizvajalec in TUV.
Glede na uradne podatke serijskega podvozja je bilo nižanje 50/65 in ne 40/30.
Ali je lahko še kakšen vzrok pri drugih komponentah, ali je napaka lahko samo pri vzmeteh? ![]() 23+ Jahre Freude am fahren: E30 316i (1988), E34 518i (1991), E46 320dT (2003), E39 525dT (2001), E39 525dTA (2004) |
Koliko časa in koliko km imaš montirano? Jaz sem lani dal lani B12 pro kitna mojega in je spredaj rabil kar nekaj casa, da se je "usedel". Takoj po premontazi je zgledal kot tvoj na tisti sliki v tvoji temi. |
Od torka... ja, tudi jaz upam, da se spredaj "uleze".
Potom bo raven... a veliko prenizek za moje zelje. ![]() 23+ Jahre Freude am fahren: E30 316i (1988), E34 518i (1991), E46 320dT (2003), E39 525dT (2001), E39 525dTA (2004) |
