Airbag lučka?!
26 odgovorov v temi
Max9
Max9
  • Sporočil: 65
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: MCS
Mam eno težavo in sicer lučka za airbag sveti nonstop :frown. Mogoče kdo ve kaj bi lahko blo, vozim se najbrž lahko normalno...:confused
mjemec
mjemec
  • Sporočil: 7 397
  • Lokacija: Škofja Loka
  • Avtomobil: 335i
Verjetno se ti je poškodovala mrežica v sovoznikovem sedežu, ki zazna če kdo sedi na njem in tako ob trčenju aktivira AirBag (vsaj BMWji imajo tako narejeno). Ponavadi se to zgodi ko se s kolenom nasloniš na sedež.. Ali pa si sesal pod sedežem in potegnil za tisti kabel ki gre v sedež.
Najbolje da pelješ na servis, bojo verjetno hitro ugotovili kaj je narobe. Voziš se pa lahko normalno, tudi AirBag se aktivira (ampak ne glede nato ali kdo sedi na sedežu ali ne).
Max9
Max9
  • Sporočil: 65
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: MCS
Ne vem, če bo to, ker se mi je prižgala čeprav nisem naredil nič od tega kar si napisal samo peljal sem se....
sokre
sokre
  • Sporočil: 113
  • Lokacija: Hrvatska-Varaždin
  • Avtomobil: 320d
Krivo, airbag se nebu aktiviral ... ak je kolenom priitinuto na sjedalo, onda je otišel senzor zauzetosti sjedala, u HR cijena s poslom oko 180 eura ... ak kolenom opet na sic opet bu otišel senzor ...
Ili moreš otići u firmu koja se bavi autoelektronikom da ti ugradi jedan otpornik i to zamjenjuje senzor, cijena je 40 eura, ali se bu suvozačev airbag otpral bez obzira dal sedi ko na njemu ili ne ...
T&K
T&K
  • Sporočil: 483
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: ženin BMW :)
...lahko da taji zategovalnik varnostnega pasa!
    • perobmw je všeč
mjemec
mjemec
  • Sporočil: 7 397
  • Avtomobil: 335i
Vsekakor je pametno it na servis, da se avto priključi na tester in ugotovi kje je napaka.
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 207
airbag se zmeraj aktivira, le da v tem primeru ne stopenjsko, ampak na polno
sokre
sokre
  • Sporočil: 113
  • Avtomobil: 320d
Nebu se aktiviral, frend imal isti problem na svojem i suvozačev airbag se nije aktiviral ... ja sam isto tak mislil ko i vi, al dok sam to videl odmah sam otišel si to srediti ...
A nije se aktiviral, jel je u kompu to njemu greška i automatski isključi iz upotrebe taj airbag ...
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
  • Lokacija: Land of MINI KLUB
  • Avtomobil: Mini S TM
noben izmed naštetih možnih razlogov ni pravi. Saj bi povedal a imava s Fisherjem dogovor, ki ga ne bova prekršila, saj je bilo dejansko več kot dovolj izkoriščevanja iz vseh strani in je sedaj prav tako :ok
GreenHell R53 powered by Team Molecula and AK New MINI Drivers
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Če sveti rdeča lučka - airbag ne dela !!!:student
Pelji na tester, ker, da se ti prižge luč za airbag je možnosti veliko. Tester in še enkrat tester pa boš takoj vedel. Pel k @schumiju, ima tester in ti lahko to pobriše oz odpravi napako .:zlobnipc
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 207
mene zanima še naslednje, če sveti lučka, potem po vaših trditvah airbag naj ne bi delal, a to velja samo za airbag pred sovoznikom, ali tudi za stranski airbag in zračne zavese?!?!
Max9
Max9
  • Sporočil: 65
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: MCS
Iz moje strani ???
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
splošno :okjavnost je javnost
mjemec
mjemec
  • Sporočil: 7 397
  • Avtomobil: 335i
Sorry MINIjaši, ampak določene tele vaše "scene" so mi pa res malo čudne.. Zakaj pa pol imate forum če si nočete pomagat med sabo? Ne poznam čisto zadev, pa vseeno, nonstop berem neka podje*avanja ipd... Se mi ne zdi na nivoju.
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
dolgo sva pomagala, vsaka stvar pa se enkrat konča iz določenih razlogov, ki so jih v tem primeru itak povzročili tisti pomoči potrebni :okvsi vedo kje se naju najde, vedo pa tudi kje je AA in naj potem vsak sam pri sebi preceni kaj mu je koliko vredno :)
ko si pa že omenjal nivo, definitivno ni na nivoju odnos mnogih zastonjkarskih naduvanih pozerskih MINIjašev, ki so nama kradli čas, živce in uživali gratis help brez kančka hvaležnosti :ok
Drugače pa če ne poznaš celotne zgodovine iz insiderskega pogleda oz doživljanja boš določene zadeve težko razumel tko da razne izjave o nivoju raje prihrani za kdaj drugič, ok? :)
mjemec
mjemec
  • Sporočil: 7 397
  • Avtomobil: 335i
Sem samo podal svoje mnenje, pravico do tega mislim da imam. Sem pa napisal da cisto ne poznam ozadja. Me je pac zanimalo za kaj se gre pri vsem skupaj. Ce je res tako kot pravis, potem razumem take poteze :ok :peace No, dost mam OT, se opravicujem :)
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 4 888
  • Lokacija: Krško
  • Avtomobil: Citroen c5
To je ta prav odgovor in bo lastniku minija s težavo zelo pomagal... zdej ga pa še v klub povabi... :crazy
BigBoSS
BigBoSS
  • Sporočil: 3 046
Kaj ti znaš res stalno samo smetit teme ne glede na to kakšen avto imaš? Me prav zanima koliko čistim tujcem si ti v življenju kaj pomagal? Res ne vem zakaj bi bila 2 iz tega foruma neke velike izjeme in pisala po možnosi določene zadeve, ki že pišejo nekje na forumu še enkrat vsakič ko se bo komu kaj odzignilo in dotični ne bo hotel riskirat 5min svojega časa za uporabo iskanja med starimi objavami...povej mi ti ki zgleda vse veš, zakaj bi jaz riskiral v takem primeru svoj čas? ti izgleda imaš časa na pretek da se kljub lastništva drugega avtomobila stalno oglašaš med minijaši kot da bi bil sam eden izmed njih a konstruktivnega iz tvoje strani žal še nisem zasledil, pa brez zamere :ok
Pa še nekaj: kaj ima veze klub s forumom? Vidim, da si se že večkrat pomešal med člane pod krinko, da te še nihče ni opazil in si opazoval kako zadeve potekajo na naših srečanjih, da nikomur ne pomagamo in ni nobenih debat okoli tega:ironija
schumi
schumi
  • Sporočil: 1 293
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: 320i cabrio, 325i x2
Znanje je imanje:-D
BMW Motorsport
Max9
Max9
  • Sporočil: 65
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: MCS
Peljal avto k kolegu na racunalnik, zbrisal napako, nakar sem pomajal, razmajal vse kable pod sedezem in voila ni bilo nic, tako da sedaj dela normalno.
