Problem - vrata se ne odklenejo
11 odgovorov v temi
zanet
zanet
  • Sporočil: 158
  • Lokacija: Ljubljana, Nauportus
  • Avtomobil: MINI One, BMW 318Ci
Imam problemček in sicer se mi, ko odklepam avto daljinsko ali na ključ, sovoznikova vrata ne odklenejo. Zanimivo pa je, da pri zaklepanju ni teh problemov in se sovoznikova vrata b.p. zaklenejo. Avto je 318ci.
Kaj bi poleg motorčka bil lahko še problem, je imel kdo podobne težave?
Hvala!
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Hvala!
Mraz:confused :confused. Moj stari ma podobne probleme pri Oplu, zadnja desna vrata se ne zaklenejo, ko je zunaj mraz, odklenejo se pa bp. Se pravi lih obratno kot tvoj problem:blackeye
zanet
zanet
  • Sporočil: 158
Ne mislim da ni kriv mraz, ker se ta problem vleče že dalj časa.
E-boy
E-boy
  • Sporočil: 114
  • Lokacija: Trebnje
  • Avtomobil: A4 Quattro;VW passat tdi
Imam e46 in se mi je enkrat zgodilo, da se niso oklenila nobena vrata (ne na daljinc ne na ključ), razen šoferska in ta samo mehansko na ključ - vse ostalo je bilo "mrzlo". Tudi od znotraj se sovoznikova vrata niso dala odpret. Potem sem ugotovil, da prtljažnik ni bil dobro zaprt. Je bil mogoče to vzrok?
robberrt
robberrt
  • Sporočil: 1 936
  • Avtomobil: BMW eXX 3xxi
meni se je to dogajalo na Ci ampak samo pozimi, poleti je delalo BP, potrebno bi bilo razdreti sovoznikova vrata in vsa vodila namazati z mastjo, ne s kakšnim WDjem ker se posuši, potem bi bilo spet OK. Če pa večkrat zakleneš in odkleneš je pa ok?
330i - v sodelovanju z naravo
T&K
T&K
  • Sporočil: 451
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: ženin BMW :)
...sem imel skoraj identičen primer in je zajebaval modul centralnega zaklepanja!
Sem tudi že podrobneje pisal o tej zadevi na forumu. Malo prebrskajte po forumu za več informacij!!
bkrenker
bkrenker
  • Sporočil: 487
  • Lokacija: velenje
  • Avtomobil: smrad F01
lp!
po moje pa bi lahko bil motorček pokvajren.Odklene ne zaklene pa.čist možno.sem že mel izkušnje.Pač tko Npr kot bi reku 2 polni je.1 polj dela drugi pa ne.
Max. hitrost pri Sex-u 68, ker pri 69 te obrne! :-) 宝马
Berin
Berin
  • Sporočil: 236
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: E90 320dA
tam okol 60€ je ce se ne motim, smo meli enak problem. Pri minijih naj bi bila to nekaksna bolezen.
zanet
zanet
  • Sporočil: 158
E-boy: ne prtljažnik je zaprt, tako da to odpade
robberrt: tudi če večkrat poskušam zaklep odklep, mi pri odklenjenih vratih najprej oboje zaklene, potem pa odklene samo voznikova itd...
Ker sovoznikova vrata nimajo zunanje ključavnice, jih moram vedno odklepat s pomočjo notranje kljuke.
Berin: Mini zaenkrat nima teh problemov, ma pa čričke v armaturi :)
Povzetek, kaj je lahko narobe:
- lahko je modul,
- lahko so vodila
- ali motorček.
Torej čez vikend odstranim tapeto sovoznikovih vrat, kaj pa potem? Kako naj izvem če je fuč modul ali motorček?
schumi
schumi
  • Sporočil: 1 293
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: 320i cabrio, 325i x2
Velika verjetnost je da je napaka v modulu. V njem imaš dva sistema za zaklepanje avtomobila in verjetno ti je odpovedal en del sistema. A vratca za nalivanje goriva ti tudi ne odklene ?
BMW Motorsport
zanet
zanet
  • Sporočil: 158
schumi: vratca za tankanje mi normalno odpre
Bi tester pokazal kje je napaka?
Berin
Berin
  • Sporočil: 236
  • Lokacija: Velenje
Ufff cist sm spregledu tist 318, tk da sorry da sm smetil.
