Zavore - diski in ploščice, kakšne so izkušnje, predlogi?
920 odgovorov v temi
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 031
  • Lokacija: Slo
#901
Kupi avto, pa zavore ne bodo tresle. :laugh
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 389
#902
Jaz sem zamenjal na karavanu iz 296mm na 324mm. Cca 20-25% vecja zavorna moc ob istem stisku pedale.
Sedaj avto zavira polno nalozen priblizno tako kot je prej prazen in to ko so zavore se hladne!!!
Ampak ja, vse so to samo subjektivne spekulacije, ki nastajajo v moji glavi :)
Dober marketing so naredile firme ala Brembo, AP Racing, Stoptech, da tako napi**** folk.... :laugh
I rest my case, uzivajte :ok
In kako si izmeril 20-25% večjo zavorno moč? Si izmeril zavorno pot? Če nisi, je subjektivno.
Eno je občutek, drugo je fizika, ki je lepo razložena na številnih spletnih straneh, če se komu ljubi brati.
Marketing je tudi zanimiv ja, saj vidiš, da so nekatere prepričali, da je razlike 9 metrov. Na istih dimenzijah zavor.
Nekje je bila zanimiva lestvica šestih stvari, ki so pomembne za izboljšanje zaviranja. Na prvih treh mestih so bile gume.
Saj ne, da so zavore nepomembne, ampak čisto preveč pomena se daje velikosti. Sploh pa v vsakdanjem prometu.
Underdog
Underdog
  • Sporočil: 236
  • Lokacija: Garage
  • Avtomobil: Race Car
#903
Ce je zamenjal samo zavore, torej vecje diske, po tem se je zavorna pot verjetno celo povecala! Ce tas samo vecje diske na obstojeco celjust se zavorna pot ne zmanjsa!  :ok
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 799
#904
E39 ima za velike 324mm diske drugačno čeljust ampak je premer batka enak (60mm) kot pri malih 296mm diskih. Jaz sem naredil ta swap pa se mi zdi da res bolje zavira ampak stari so bili res iztrošeni pa še novo olje je, cevi itd...
Definitivno pa ima  disk večjo "toplotno kapaciteto" :
Urejal airmike, 16.10.2019, 18:58.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 388
  • Lokacija: ......
#905
Da se razumemo, mene ni nihče prepričal z 9m ker imam ebc že od nekdaj, pa tudi sedaj ko sem dal kpl. na f31 sem jih prej nabavil, preden je ta podatek v m prišel na moja ušesa. Tako da, mene nihče v nobeno stvar ne rabi prepričevat, pri bremzah pa sploh ne, Jaz se sam odločim in gradim na svojih izkušnjah, le te mi največ štejejo, spet drugim ugaja kaj drugega in prav je tako. Sem pa mnogo krat povedal da ni tukaj samo en dejavnik, ampak cel kup ki potem dajo celoto.
Underdog
Underdog
  • Sporočil: 236
  • Lokacija: Garage
#906
No vidis in to pomeni, da je pritisk se vedno enak, je pa vecja povrsina ploscice in vecji disk kar je seveda bolje za pregrevanje!  :ok
Ampak pritisk je pa se vedno enak in to zeli @gerchy povedat ze celoten cas. Kar noce "priznat" je samo to, da ce je sam disk zelo majhen in seveda temu primerna tudi ploscica se pregreje zelo hitro in to je lahko ze med samim naglim zavirnjem, kot omenjeno recimo 250km/h pa da se zavira na full ker je pred tebe skocil kamijon (napisano samo kot primer). V tem primeru se pa seveda zavorna pot podaljsa, saj so bremze tako pod dimenzionirane da se pregreje vse skupaj "takoj"
Za pregrevanje, segrevanje, pa je zelo pomembna debelina diska in debelina ploscice, tanjse (bolj obrabljeno ali novo) kot je prej se vse skupaj pregreje!
Velik disk in se vecja celjust ne prinese vedno full napredka, ker ce je vse skuapj preveliko pridobis ogromno na masi, kar pa kot vemo je full pomembno pri zaviranju.
Sami batki v 6 bastnih celjusti pa sa itak razlicne velikosti, to je pa upam da tudi jasno!?
Saj tukaj se da vse zracunat, ni treba po odkrivanju tople vode.
Urejal Underdog, 16.10.2019, 20:01.
    • TIN je všeč
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 799
#907
Kak je pa z master cilindrom? Marsikdo da 4 batne ali več gor, master pa enak? Kdaj je potreben upgrade tudi tega?
Underdog
Underdog
  • Sporočil: 236
  • Lokacija: Garage
#908
Ja praviloma ja, samo ce imas ABS pol naceloma ni tezave!
Pri dirkalnih avtomobilih, kjer imas dva master cilindra, spredaj in zadaj loceno jih moras seveda zamenjat, ampak da ves katere dat je potreben izracun. Torej podatke od velikosti diska, premere vseh batkov, premera gum in razporeditev teze avtomobila (vage po domace).
https://tiltonracing...pedal-assembly/
Ce te zanima pa mal preberi! Spodaj bos videl da se celindri prodajajo loceno in so razlicni ce imas ABS oziroma ce ga nimas!!
Ampak OK, sedaj sva zasla, nima to veze z cestnimi avomobili in zavorami, princip delovanja je pa enak, samo za boljse razumevanje!!!
Izracun pa ti tako ali tako naredijo tam kjer kupis stopalke, ali pa same zavore!
Urejal Underdog, 16.10.2019, 20:33.
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 389
#909
@underdog, tudi ti ne bereš. :skrbast
Nikoli nismo direktno omenili pregrevanja. Tam je večja zavora, logično, boljša. To smo tudi pojasnili.
Če boš še enkrat poiskal del, kjer piše, da če je pogoj blokiranja izpolnjen, večja zavora ne bo pomagala.
Torej se 316i z M3 zavorami ne bo ustavil nič prej. Dokler ne bo seveda pretiraval z večkratnim zaviranjem.
Zdaj sem pa to že tolikokrat pojasnil, da sem res obupal. :ok2
Srečno zaviranje vsem. :laugh
Underdog
Underdog
  • Sporočil: 236
  • Lokacija: Garage
#910
Jaz se popolnoma strinjam z tem, sem ti napisal, da nimas popolnoma vsega prav, ta del pa definitivno imas!!!  :ok Prav tako sem ti napisal kater del noces omenit, in tam pa nimas prav! Kot sem napisal, ce se poveca sama velikost diska se zavorna pot lahko poveca pri samo enem merjenju!
P.S. No saj vidim da si ga omenil, se opravicujem!  :-D
Urejal Underdog, 16.10.2019, 20:43.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 763
  • Lokacija: Okolica Domžal
#911
In kaj pol recimo... ce bi dal od Alfe 4 batne celjusti pa druge diske na E39, bi spet treslo?
Ne vem kako vi vozite, vendar za vsakdanjo voznjo je 296 mm disk na E39 polna kepa.
Ja spet bo treslo razen, če boš uporabil plavajoče diske. Ker 4 batne čeljusti bodo fiksno vpete in če bo disk upletal bo tudi avto in pedalo treslo.
Kakšno stanje imaš čeljusti, so vodila in gumice nove?
  • Sporočil: 23 232
#912
Celjusti so bile obnovljene pr zadnji menjavi diskov, 10000 km nazaj.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 205
#913
Štiribatna čeljust lahko reši opletanje diska, saj se batki lahko premikajo kakor jim paše, zavorna tekočina pa se prosto pretaka iz ene na drugo stran čeljusti. To je skoraj kot plavajoča čeljust.
Problem tresenja pa se v glavnem pojavi zaradi neenakomerno obrabljenega diska(neenakomerna debelina) in neenekomerno utečenega (ko se materjal iz ploščic neenakomerno napari na površino diska, to je videti kot lise na disku). Tu ne pomagajo nobeni plavajoči diski ne 4 ali več batne čeljusti...
etore
etore
  • Sporočil: 5 519
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
#914
Nekdo je napisal da vecji premer diska in posledicno vecje ploscice prinesejo samo vec trenja kar pomeni vec pregrevanja... a ne zelimo ravno pri zavorah ustvarit cim vec trenja da s tem skrajsamo zavorno pot... kot posledica trenja se seveda ustvari vecja toplota ampak tudi to se da odpravit... navsezadnje ima pa vecji kolut vec materiala za prevzet tisto temperaturo in vecje kanale za pretok zraka...
Če je ravno ni zabavno...
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 941
#915
Hahaha ja pregrevanja je logično manj pri večjih diskih.
Pol pa kar od kakšnega Swifta zavore na M5ko pa se ne bo več pregrevalo LOL
Drugače pa v neki temi se je povezovalo tresenje predvsem z različnim trenjem na površini diska in ne toliko z zvitostjo... Ma kdo kak komentar.
Underdog
Underdog
  • Sporočil: 236
  • Lokacija: Garage
#916
Komentar?
Pa saj vsak drug dan negdo pogrunta nekaj novega. Topla voda sicer ze je, ampak jebemti brez bojlerja ne tece pa, da se jebes, ocitno je pri zavorah vse drugace!?!
Urejal Underdog, 20.10.2019, 10:10.
    • wini je všeč
symch
symch
  • Sporočil: 153
  • Avtomobil: E46 330i
#917
Ima kdo izkušnje z EBC?
Gledam navadne diske in yellowstuff ploščice
https://ebcbrakesdir...2000-2005/1490#
Urejal symch, 08.02.2020, 12:33.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 388
  • Lokacija: ......
#918
sam ne vem ali eni res ne berete teme ali kako?
Jaz sem imel do sedaj na F31 oriđi disk (prvovgradna) + gor EBC rumene ploščice. Ko se je komplet spredaj in zadaj znucal (javili senzorji) sem potem tudi izmeril debeline in je bilo potrebno menjati vse komplet. Ker pa sem dobil EBC malce pod ceno oriđi diskov, sem se odločil da ne ponovim te kombinacije, ampak da vzamem tudi EBC diske. Seveda imam dobre izkušnje z red in yellow in groove diski na e85, zato sem se zlahka odločil za nove EBC diske in rumene ploščice za spredaj in zadaj.
Tako da ja ti kar vzami oriđi disk pa rumene pl. :ok
Urejal Taucher, 08.02.2020, 20:11.
symch
symch
  • Sporočil: 153
#919
Mislil sem točno ta kit
Torej solid EBC diski, da niso navrtani, kar sem bral je bilo govora več ali manj od Turbo Groove diskov...
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 388
  • Lokacija: ......
#920
tudi to bo u redu :) bomo pridobili nove izkušje oz. tvoje mnenje :ok
    • symch je všeč
