318i za 318is
63 odgovorov v temi
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 229
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
Zamenjat moraš karter (paše od M40 E30), pa izpuh moraš dobiti od E30 318is, pa elektrika je za prevezat, pa nosilci za LMM ne pašejo, pa nosilce za vžigalne tuljave moraš navariti.
Ostalo vse paše od E30, tudi menjalnik.
Hvala lepa za tako hiter odgovor.
Se nekaj me zanima, a mali diff z spero ter kardanu od moje e36ke bi pasal v e30ko ali je potrebno narediti kaksne predelave da bi pasalo?
TomE30Cabrio
TomE30Cabrio
  • Sporočil: 4 886
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: zgoraj brez
Za dif pa nisem specialist. Kolikor vem, ne paše zaradi ohišja, mislim pa da se da zamenjati ohišje s tistim od E30.
Bo kakšen večji fanatik povedal.
lancer
lancer
  • Sporočil: 1 046
  • Avtomobil: E30 318iS, E30 cabrio
Pa še šipko za olje boš moral predelati, pa če ima e36 EWS bo treba tudi to uredit, ali pa menjat računalnik z takim ki ni imel EWSja. Pri diferencialu pa samo prestaviš notranost (zobnike) v e30 dif z malim ohišjem potem pa :3gears :skrbast
e30
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 229
  • Lokacija: Velenje
Ne, moja e36ka je 94 letnik tako da nima EWSja (EWS je Kodno Varovan Vzig, ane?), tako da pomoje nebom rabil se racunalnik menjat, samo vse skupaj prestavim v E30ko. "How hard can it be?" bi rekel J.Clarkson :skrbast.
fast & the furious
fast & the furious
  • Sporočil: 1 332
  • Lokacija: Čakovec, Hrvaška
  • Avtomobil: BMW E30, E38 730 dA
torej karter od m40 paše na m42? getriba bi lahko ostala od e36 potem paše kardan od e30 na getribo od e36? torej če se swapa motor od e36 m42b18 v e30 v kateri je motor m40 imam vse potrebne dele in se elektrika samo preveže?
kul potem pa bom vzel enega m42 :ok
nisam ginekolog, al mogu da pogledam...
fast & the furious
fast & the furious
  • Sporočil: 1 332
zakaj pa predelavat šipko za olje?
lancer
lancer
  • Sporočil: 1 046
Zato, ker ima e36 m42 motor tam jermen in napenjalce, kar pomeni da je zelo malo prostora. Samo malo skriviš cev za šipko pa je.:) Če daš menjalnik od e36 potem kardan od m40 ne paše, ker je predolg+cilinder sklopke mora biti od e36, pa še diferencial moraš zamenjat z daljšim razmerjem.:) Če pa daš menjanik od m40 moraš pa zamenjat ležaj v bloku (za os menjalnika), ker ima e36 večji fi.
e30
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 229
  • Lokacija: Velenje
Kataloska stevilka tega lezaja je 11 21 1 709 681, mene je kostal 13 eur. Sama menjava tega lezaja je zelo simpl. :ok
Urejal sema318is, 08.01.2012, 01:16.
fast & the furious
fast & the furious
  • Sporočil: 1 332
a paše potem kardan od e36? jaz bi najraje da getriba ostane od e36... kako dalje?
a kaj so m40 in m42 bloki isti? torej paše karter od m40 na m42?
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 229
  • Lokacija: Velenje
Blok kolikor sem se jaz pozanimal, naj bi bil isti. Karter pase 100% od m40 na m42. :ok
Urejal sema318is, 08.01.2012, 14:03.
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 229
  • Lokacija: Velenje
Če daš menjalnik od e36 potem kardan od m40 ne paše, ker je predolg+cilinder sklopke mora biti od e36, pa še diferencial moraš zamenjat z daljšim razmerjem. Če pa daš menjanik od m40 moraš pa zamenjat ležaj v bloku (za os menjalnika), ker ima e36 večji fi.
TimiMB
TimiMB
  • Sporočil: 1 777
  • Avtomobil: E46d,E30i,E28i
Zakaj bi menjaval ležaj???Jaz ga nisem, pa mi pravtako dela, menjalnik je M40, MotorM42 kardan ostane e30
lancer
lancer
  • Sporočil: 1 046
Dela že, samo kako dolgo bo je pa vprašanje... Sedaj imaš tako, kot da ležaja nebi imel, dolgoročno sigurno ni dobro za menjalnik.
e30
lancer
lancer
  • Sporočil: 1 046
Kardan daš lahko skrajšat tega od m40, samo ima prirobnica menjalnika od e36 večje luknje za vijake, tako da moraš puše narest. Kardan od e36 bi mogoče tudi vpasal, samo z predelavo sredinskega ležaja. Ampak pri kardanu se da marsikaj skombinirat:)
e30
TimiMB
TimiMB
  • Sporočil: 1 777
Ne razumem kateri ležaj???Pod to 11 21 1 709 681 kataloško pa tudi nič ne najdem da bi videl.
lancer
lancer
  • Sporočil: 1 046
Ups, ni v bloku ampak v glavni gredi:)
e30
TimiMB
TimiMB
  • Sporočil: 1 777
Oprosti, ampak ne razumem zakaj??Vztrajnik in sklopko tako ali tako pustiš od M42, karterja pa sta enaka, le da ima M42 zadaj zajem olja in cev za zajem speljano nazaj.
lancer
lancer
  • Sporočil: 1 046
Ja to je vse res:ok, samo ta ležaj ima pri e36 večji notranji premer, pri e30 pa manjši.
e30
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 229
  • Lokacija: Velenje
Tako je, od E36 so mere lezaja 15x32x10, E30 pa 12x32x10.
E30: del #5
http://bmwfans.info/..._mass_flywheel/
E36: del #5
Urejal sema318is, 08.01.2012, 22:03.
TomE30Cabrio
TomE30Cabrio
  • Sporočil: 4 886
Vprašanje za eleketro mojstre oz. za vse, ki ste podobne swape že izvedli.
Vgradil sem motor iz E36 318ti v E30. Vse je šlo brez problema, le pri elektriki oz. jaz sumim da pri EWS-ju, se je ustavilo.
Avto namreč ne vžge. Računalnik ne spusti elektrike do relejev.
Jaz sem EWS zvezal po tej shemi:
Imam origalni modul in originalni ključ s čipom, ampak očitno nekaj ne deluje vredu.
Sedaj me zanima, ali se po tej shemi zvežejo samo narisane linije, ali tudi tiste v desni tabeli? Jaz sem zvezal samo narisane linije in ne deluje.
Ima kdo kakšno drugo idejo oz. načrt kako je potrebno to zvezat ali pa če mi kaj manjka.
Še najrajši bi bil če bi se našel kakšen junak (strokovnjak) in bi prišel do mene in stvar spravil v red. Seveda proti plačilu.
Hvala že v naprej za odgovore!
