V okolici Vranske prosta delovna mesta za brusilce, operaterje CNC krivilnega stroja in varilca MIG/TIG. Izkušnje v stroki niso potrebne, možnost postopnega uvajanja in priučenja.
Lahko das malo več info glede brušenja na zs?
#921
Lahko das malo več info glede brušenja na zs? |
Ptuj ali Videm?
Pragersko..
Dela kdo v Lek-u(LJ) ? Imam eno par vprašanj...Lp
Ve kdo za kako delo?punca isce. Drugace ma solo za administratorja..okolica celja ce bi se kaj naslo..bilo kaj..
E46__wagon
Pozdrav !
Ima kdo kakšne informacije glede zaposlitve pri Kolektor-ju v Idriji ali Iskra mehanizmi v Lipnici? Za delo inženirja-konstrukterja . Pogoji, plača ?
No guts, No glory !
Delam poslovno z obemi...povrecje se vrti okoli 1150 neto. Seveda kot po navadi je odvisno ali znas samo risati ali pa ves tudi kaj moras narisati Še vedno lepše videti maske na naših ustih, kot pa maska na novih BMW-jih |
To pa je novoletna zaobljuba. Iskat siht takoj po novem letu.
Ja sej fitnes bo danes tudi tako poln, da ne bom imel kje za parkirati. Jutri pa spet vse po starem. Klasika Urejal mihaing, 01.01.2018, 09:08. Še vedno lepše videti maske na naših ustih, kot pa maska na novih BMW-jih |
Heh, nima veze z novim letom nič .
Hvala za info.
No guts, No glory !
V Lipnici sem bil kake 6 let nazaj na razgovoru sicer za CNC delavca. So rekli, da zaposlujejo zgolj preko agencije, tako da sem se odpovedal podpisu pogodbe... Urejal e30 diamantschwarz, 10.01.2018, 18:50. ![]() |
Zdravo!
Imam cca. 8 let izkušenj z modeliranjem, laminacijo, poliester ipd. Na novo brezposeln in iščem službo najraje v tej branži na območju Gorenjske/LJ z okolico. Zanimala bi me tudi priučitev v smeri dela z avtomobili, kjer imam sicer tudi kar dosti izkušenj, ampak je bilo do sedaj kot hobi. Delat mi ni problem, tut kakšnih nadur, popoldnevov, vikendov sem vajen. Lp.
Če je ravno, ni zabavno.
Uglavnem, ker sem naredil totalni mimobrc v karieri iščem službo
Če kdo karkoli ve ali ponuja res lepo prosim za kakršno koli informacijo.
Hvala.
Ponudbe ali informacije na privat ali 040524724. |
Prijatelj išče delavca za delo na cnc stroju za programiranje in fino obdelavo izobrazba ni pomembna, rabi pa človeka, ki ima nekaj izkušenj z delom ma cnc stroju. Delovno mesto je v industrijski coni v Neverkah pri Pivki. Za vse dodatne informacije lahko pokličete Tadeja Šajna številko 040-818-405
Bog se vozi v e39 |
Ce kdo ve vsaj kako nekaj dodatno zasluziti v popoldanskem casu ali ponoci se tudi priporocam. Karkoli. |
Iščem kakšno delo na štajerskem koncu. Delam lahko (skoraj) vse. Hitro pa se lahko tudi naučim nekaj za kaj nisem usposobljen. |
Ekonomski tehnik. |
Pozdravljeni!
Ve kdo za kako podjetje, katero je resno in zanesljivo in pomaga pri iskanju dela v Avstriji?
Hvala, lp Urejal Kaspar, 18.02.2019, 13:06. Ko BMW-jev R6 in V10 zarohni, se vse naenkrat lepše zdi! (bencinski, se razume!) |
