Neumnosti z Avto.neta
* * * - - 24 glasov
39958 odgovorov v temi
zlatajama
zlatajama
  • Sporočil: 497
Tole pije vodo samo v primeru, da si ti uporabljal oba avta od novega. Moja E39 je bila vrhunska pa je bila tudi 20 let stara. Odvisno kako se je z avtom delalo.
Sam a ni ta vrhunska e39 ribnla pri novemu lastniku kmalu po nakupu?
Drugac si pa tud sam pisu da vec kot par mesecev zadeva ni delala..
https://www.bmwslo.c...03#entry3349018
XIN
XIN
  • Sporočil: 1 190
  • Lokacija: osrednjeslovenska
  • Avtomobil: je modre barve
#39602
Ni ravno z avto.net, je pa dobra… :skrbast :skrbast
Videl nedavno:
Sepravi, lahko gre kmet na porša, ne more pa kmet iz porša...al kako že gre tisti znani rek.
No pa poglejmo to SUPERIORNOST, PREMIUM... Osnovnih stvari katere nimajo veze s tehnologijo
Avta sta letnik 2004 s podobnimi kilometri oba brez opreme.
Zvit ključ, povešen strop, polomljena sredinska konzola, polomljeno stikalo za okna, polomljema počivalka za nogo.
Bi reku da bojo zadeve zdržale 2x dlje po tej logiki :)
Imam naslednika, E9x.
Isto brez opreme.
Isto je crknil, se povesil in popraskal skoraj vse možno. Edino motor še dela, če redno nalivaš olje, vodo in bencin.
Bi rekel, da bodo z naslednikom kake stvari popravili, pa je še slabše.
Recimo, poči plastika okrog zrcala na senčniku, da vse skupaj pade dol.
Odstopa barva/premaz na srednji konzoli še slabše kot mi je na E46.
Seveda je odstopil tudi strop. Usnje na sedežih obrabljeno ne le spredaj, ampak tudi zadaj okrog isofiksov.
Poleg DISE in vanosa (oboje že menjal, vanos sicer samo tesnilo) gre tu lahko še valvetronic motorček (redko) ali senzor. Tok tok, da še malo zdrži.
Olje pušča iz pokrova ventilov, ohišja oljnega filtra, mogoče karterja - ne vem, ker je itak vse mastno spodaj. Aja, pa servo posoda tudi.
Kadi modro, kati so se disintegrirali, lambde so dale odpoved že davno.
Aja, ne dela centralno zaklepanje, radio dela zelo švoh, ker so šli kabli na prtljažniku.
Airbag lučka: ne zaradi mrežice na sedežu, ampak konektorja pri akumulatorju.
Vodila oz regulatorji stekel grejo kot za šalo, ko je mrzlo raje odprem vrata kot okno, če rabim prezračit.
Diff resda ne buta, ampak rahlo ruži.
Klima ni delala že od nakupa, sedaj je crknil še ježek - nobenega napredka.
Skratka, pravi shitbox. No, saj je bil tudi daleč najcenejši benz E91 na netu z bohve koliko kilometri.
Ampak mašina se še zmeri veselo zavrti do 7000 rpm in počez gre še zmeraj rad, včasih še preveč rad.
Še dobro, da več ali manj stoji. Za trackday je bil kar okej, čeprav imam s trenutnim daily econo-hatchem isti čas.
Povprečen 17-letni hyundai accent (ali bilokaj drugega z vzhoda) je napram mojem muzejski primerek.
Lebn47
Lebn47
  • Sporočil: 1 643
  • Lokacija: Mengeš
  • Avtomobil: 330 xi
#39603
Ne bom trdil, da je moja slovnica pohvale vredna... ampak kako lahko tak oglas objaviš kot AH...
    • Straxer in Zelenc uporabnikom je všeč to sporočilo
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 2 261
#39604
+ BMW vidis da je premium ,ko vidis kako asistencni sistemi delujejo glede na "konkurenco"(zdrsevanje natancno, LED luči svetijo kot je treba, aktivni tempomat se ne izgublja itd.).
Frustrirajoče je ko vidiš da 10let in vec BMW asistencni sistem deluje bolje kot nekaj novega od "konkurence"
No ja radarski tempomat deluje pri mojem Japoncu brezhibno, pa je star 18let…
Realno, vsaj zame BMW nima plusa, sem jih imel kar nekaj a sem v vsakega metal denar.
Moja ima Mazdo, samo kak končnik, olje in filtri…
Jaz pri mojem ležaji, končniki, olje in filtri…
Oba sta Japonca :ok
BMW je lep, lepo se vozi, a pri meni le-to ni več dovolj… :)
Sploh odkar so se začele banalne težave z loputkami in verigami…
Urejal Silvershadow, 01.12.2023, 06:24.
  • Sporočil: 11 861
  • Avtomobil: e86 3.0 si
#39605
Oba sta Japonca :ok
Saj pri Audiju je enako, podobno tudi poslušam pri MB.  Jaz sem zdaj nekako tako odločen da bom naslednjega dailya vzel novega in s čim daljšo tovarniško garancijo. Zdaj koliko je smiselno čakati/želeti da bi se v SLO v prihodnosti pojavil kak cenovno sprejemljivi dolgoročni najem vozila ne vem, bi se pa pa z veseljem poslužil tega .
Da bi bilo kaj takega pri nas, takoj vzamem/najamem..
https://www.leasingm...ariant=25859975
  • Sporočil: 25 635
#39606
Adaptivne LED luči pri g30 delujejo bolj leseno. Delajo senco spredaj ali nasproti vozečemu, ampak imajo kasno paljenje, vsakič najprej zaslepijo drugega voznika. Zadnjič je fotr vozil za mano ponoči z vklopljeno avtomatiko, jaz sem popizdeval spredaj. Nonstop bleščalo v ogledalih.
    • MG in dnjehen uporabnikom je všeč to sporočilo
dnjehen
dnjehen
  • Sporočil: 4 097
  • Avtomobil: Fiesta ST
#39607
Se strinjam z x-driverjem. Imel sem adaptive xenon na E61, adaptive LED na F20 in zdej mam adaptive LED na Fiesti in mi je Fordov sistem daleč najboljši.
Ne da ne svetijo zelo dobro ampak vklopijo/izklopijo se prepozno in v zaprtih ovinkih se izklaplajo in potem ne vklopijo nazaj tako da sem potem sam prižgal dolge in nisem uporabljal adaptive sistema. First world problems sej vem, ampak na Fordu ki ni bil niti pol cene in ni isti rang kot BMW teh problemov nimam in bi reku da dela ta sistem vsaj ene dve stopničke bolje.
Volvo bi naj bil spet klasa zase.
  • Sporočil: 85 710
  • Lokacija: Loo-blah-nah
  • Avtomobil: Bee-em-wee
#39608
LED luči res slepijo, danes je za mano vozila ena Tesla in mi je šla na živce z ledicami, pa me sicer redko kaj zaslepi, niti meglenkarji ne. Problem LED je v njihovem principu delovanja, ta vir svetlobe ne meče v snopu, ampak jo razprši in osvetli vse, tudi tisto kar ni treba. So samo še en idiotizem v množici modernih norih avtomobilskih trendov, treba bi jih bilo prepovedat. Ali pa mehansko zasenčit z zaslonko, da bi dobili klasičen snop svetlobe kot pri navadnem žarometu/xenonu, ker tole ni za nikamor.
Ako se nešto ne može rešiti parama, može se rešiti sa još više para.
dnjehen
dnjehen
  • Sporočil: 4 097
#39609
Počaki da dobiš za rit kakega Raptorja. To sliko mam od lani :-D dokler je bil za mano nisem nič vidu v ogledala. Kot da bi se sonce za mano vozlo.
Aja pa kratke luči so to :)
gusti4u
gusti4u
  • Sporočil: 2 936
  • Avtomobil: Scenic + RT
#39610
Pa sem mislil da sem samo jaz postal alergičen na te luči.
Zadnjič sem hodil ob cestišču (z odsevnim jopičom). Ko se je kdo nasproti pripeljal je tako močna svetloba da nekaj časa sploh nisem videl.
A bi se naj adaptivne dolge luči ugasnile na pešce?
.................K N J I G O V E Z..................
primitivnež
primitivnež
  • Sporočil: 3 614
#39611
Danes ponoči na razdalji 25 km nisem imel dovolj prstov na rokah in nogah da bi naštel folk ki se:
a) Vozi z razštelanimi lučmi ki svetijo gor golobom (verjetno narobe vstavljena žarnica)
b) Se vozijo z meglenkami
c) Imajo crknjeno kratko luč, pa se zato vozijo z meglenkami
č) Gladko se furajo z dolgimi in tudi ko jim parkrat poblendaš ne dojamejo da imajo dolge prižgane.
Folku je res treba začet izpite poberat, to vsak hovdre dela na cesti kar se mu zljubi.
Urejal primitivnež, 01.12.2023, 23:25.
    • YUGONIGGA, jjjernej, mic70 in 4 ostalim je všeč
  • Sporočil: 85 710
#39612
Nisi, no pa saj zadnje čase nobena moderna stvar ni več normalna, vse je kot da bi se nekdo namenoma norca delal, kar tudi se.
Meni je to kul. Zakaj, zato ker ko vidim za sabo nekoga s takimi (razštelanimi) lučmi točno vem da ni provida, provide so bolj ali manj edina vozila na cesti ki imajo luči v piko naštelane, svetijo točno tako kot je treba in ko se na avtocesti za mano pojavi tak avto, takoj zavijem na desni pas in počakam da me prehiti, nakar se vrnem na prehitevalnega (ko vidim da ni radar), ga prehitim & pičim dalje.
    • primitivnež in timej98 uporabnikom je všeč to sporočilo
primitivnež
primitivnež
  • Sporočil: 3 614
#39613
Tudi HBA sistem vidim da ni ravno preveč bister, izklopi se po tem ko ti vsaj par desetink že sveti v ksiht. Ne vem za vas, ampak mene so v avtošoli učili da se dolge izkolpi ko vidiš da se ti približuje napsroti vozeče vozilo. Očitno ta HBA sistem ni hodu v avto šolo.
LeQuack
LeQuack
  • Sporočil: 245
  • Avtomobil: Kia Pro_Ceed
#39614
Tisti ki bi kupili ta avto bodo že razumeli.
  • Sporočil: 25 635
#39615
A še komu, ki ima xenonke, kdaj blendajo na AC nasproti? Na obeh avtih mi kdaj poblendajo, pa sem se že 10x prepričal, da ne sveti snop tako visoko, da bi prišel čez. Sem pa ugotovil, da pod nekim kotom luč blešči gor v zrak, čeprav če parkiram pred zid in svetim vanj, ne opazim nekega ekstra svetlega snopa zgoraj v temi... Ampak ko sem gledal avto malo iz daljave (malo vstran in malo višje sem stal), se je pa bleščala luč. Najbrž nerešljivo?
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 2 889
  • Avtomobil: G20 M340i xDrive
#39616
Na E61 mi je HBA delal res čudno. Dosti krat so mi nasproti vozeča vozila blendala, pa če sem naletel na prometni znak ali tablo ki označuje kraj je ugasnilo dolge luči.
V G20 pa HBA z laserskimi žarometi deluje zelo dobro, edino kar mi kdo poblenda so tovornjaki na AC, ko je vmes določen tip ograje.
Samozatemnitev nasproti vozečih vozil in vozil pred menoj deluje zelo dobro, kar hitro sledi vozilom.
Laserja ne vklopi, če zazna da so na tej cesti vozila.
Jaz imam to vedno vklopljeno.
Table ob cesti pa dodatno osvetli.
V G20 si HBA pomaga tudi z navigacijo (enako kot pri E61), tako da v naseljih izklopi dolge luči.
Urejal panki_86, 02.12.2023, 03:30.
Vibo
Vibo
  • Sporočil: 393
Vem da ni BMW samo meni DLA na Passatu dela odlično. Zatemni posamično vozilo, pešca itd. Sem dosti na cesti pa mi še doben ni blendal. Prav tako se hitro vklopijo in hitro izklopijo tudi v ovinku ocitno zaznajo s kamero kdaj se kdo priblizuje in predcasno izklopijo.
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 7 503
  • Avtomobil: Mk4 anti Greta
#39618
Meni je moja omenla, ko sem za njo vozu da malo motijo na trenutke.
Ne vem za tvoje, a moje desno stran malo visje osvetlijo in ko je ovinek v desno zna ta visji snop osvetlit cel avto.
Luci drugace nastelane u nulo, ker sem na tehnicnem omenu naj bodo posebej pozorni ce kaj odstopa. So mi pa omenli da pri xenonu, ce je avto nizan in spredaj/zadaj ni enako razmerje visine, kot je to tovarnisko je treba nastelat visino, ker ce je avto nizji spredaj, treba luci dvignit, ce pa zadaj pa spustit.
Vedno vec je tudi folka, ki fura ledice v halogen luci in sveti u 3 krasne. Sploh v dezju je noro motece to.
  • Sporočil: 25 635
#39619
Naštelane imam že prav drugače.
Mr.Fritz
Mr.Fritz
  • Sporočil: 1 600
#39620
Tebi se celo nekdo za rit prilepi in ti se celo umakneš desno?  :eek  Oprosti, en krog sem šel s tabo pa me zato čudi :ok2
Ta č se mi včasih zdi kot da niti ni več tak moteč, ker so kratke postale tak močne, da te te bolj zjebejo. Mene najbolj motijo zadnje meglenke, ko voziš za njimi. Sprednje niti ne. Zadnja je pa za popizdit moteča.
Ne vem, a sem jaz tak star (40 bom kmalu) ali postajam tak občutljiv, ampak v temi težje prenašam bilokere avtomobilske luči.
