Wireless - varnost in zaščita
286 odgovorov v temi
arijan90
arijan90
  • Sporočil: 163
#281
Preko Wifija ti noben ne garantira hitrosti, ki jo dobis v paketu. Oni ti omogocajo preko kabla taksno hitrost.
Njihovi ruterji podpirajo hitrost nekje do 60Mb/s, stane pa 15€ v prosti prodaji.
Ce hoces imet boljsi wifi, kupi drug ruter. Za taksno hitrost ti ni nujno 5Ghz omrezje (slabse gre cez stene)
Odvisno od potreb in zahtev wifi omrezja. Za nezahtevno in normalno uporabo, ti bo cisto dovolj nekaj med 30-40€.
Ce planiras v prihodnje imet se hitrejsi internet, pa glej da ima gigabitne porte (10/100/1000), drugace si omejen na 100Mb/s.
  • Sporočil: 56 815
Tako je, kupiš svoj router ki omogoča AC protokol, pa bo. Tisto njihovo je N protokol, imam sam podobnega.
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 312
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
#283
Kakšen nasvet katerega, ker se sploh ne spoznam na te zadeve?
Hvala,lp
arijan90
arijan90
  • Sporočil: 163
#284
Kaj od Tp Link bo cisto vredu.
https://www.mimovrst...c20-ac-750#tabs
Testiras, ce ti ni uredu, lahko vedno vrnes.
    • Plavi je všeč
  • Sporočil: 56 815
Odvisno kolk hočeš zapravit. Najbolje je kake primerjalne teste pogledat in se odločit.
Jaz sem nekaj let nazaj za svojega dal slabih 100€, pa nisem tako zelo zadovoljen z njim. Predvsem domet sem mislil da bo veliko boljši ker ima nekih 6 anten al kako, pa je samo za odtenek boljši od tega A1 routerja. AC hitrost pa niti tolk ne, ampak to je itak pričakovano, glede na to, da deluje na višji frekvenci.
Plus lahko dela 14 dni brez problemov, potem ga moram pa v enem dnevu večkrat resetirat, potem je pa spet ok.
snifix
snifix
  • Sporočil: 1 292
  • Lokacija: Komenda
  • Avtomobil: Škoda Kodiaq Sportline
#286
Kateri ruter je zdaj best buy do 100 eur ?
lp, Matej
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 031
  • Lokacija: MB/MS
#287
Odvisno kolk hočeš zapravit. Najbolje je kake primerjalne teste pogledat in se odločit.Jaz sem nekaj let nazaj za svojega dal slabih 100€, pa nisem tako zelo zadovoljen z njim. Predvsem domet sem mislil da bo veliko boljši ker ima nekih 6 anten al kako, pa je samo za odtenek boljši od tega A1 routerja. AC hitrost pa niti tolk ne, ampak to je itak pričakovano, glede na to, da deluje na višji frekvenci.Plus lahko dela 14 dni brez problemov, potem ga moram pa v enem dnevu večkrat resetirat, potem je pa spet ok.
Anten lahko imas kolikor hoces. V prenosu imas vedno up in downstream, torej prenos podatkov v eno in drugo smer. Tudi ce samo "downloadas", gredo vsaj potrditve o prejemu posameznih paketkiv nazaj in ce tega ni oz. je problem s hitrostjo tega, bo tudi download pocasen oz. prekinjen.
Pri wifiju sta vedno dve komponenti, naprava in wifi dostopna tocka. In ce naprava ni sposobna dovolj mocnega/kvalitetnega signala (dolga razdalja, prevec ovir,.. ) za poslat signal nazaj, ti se tako dobra dostopna tocka ne bo pomagala. Nekaj malega ja, zaradi kvalitetnejsega/obcutljivejsega sprejemnega dela, prav veliko pa ne.
