Najlepša ti dala, erm....hvala
Iz tvojih ust v božja ušesa ...
Iz tvojih ust v božja ušesa ... ![]() ![]() |
Reče se Linux ne Linuxov ![]() Linux je prijazen in se ga NE VIKA!!! Prvič slišim da kak laptop ne bi prežvečil Linuxa iz CD-ja ![]()
Saj imaš linke v tem postu kjer vse piše! Brez muje se še čevelj ne obuje je rada rekla moja mama! ![]() |
![]() Če kdo potrebuje kaj več informaciji o brezžičnem omrežju, recimo za kakšno raziskovalno-seminarsko nalogo, kakor tudi spada med t.im. "White hat" ali "ethical hacker"-je, naj mi pošlje PM, pa mu bom poslal username in password za povezavo na FTP strežnik. Datoteki za prenos sta skupaj veliki 24 MByte, v .pdf formatu. FTP dostop bo možen le kratek čas, predvidoma teden dni, nato ga bom zaprl. |
no ne rabim ravno za raziskovalno nalogo, me pa kljub temu zanima, mogoče izvem kaj novega
Tudi vam... ![]() |
Ravno na tem programu sem pred novim letom porabil kar precej časa, problem je, da enostavno ta program ne podpira nobene od kartic katere imam, tako, da bo treba spet v nakupe, bom pa še preveril okoli tistega Asusa, če je podprt, bi si pa sposodil, kako podprto in sam kaj posodil ! ![]() ![]() |
Imaš ... še kdo, dokler sem radodaren ? ![]() |
thx
insecure.org je kar nekako kultna stran (pa ne po izgledu) ampak vsebini, saj vsebuje bogat seznam in opis orodij namenjenih informacijski varnosti. Tule je nekaj free orodij za wireless win, MAC, linux userje:
http://sectools.org/wireless.html ![]() |
Še link na slovensko kultno knjigo povezano na tematiko in opisi raznih bolj specialnih orodij : http://pasadena.si/vdori/?v=povezave
![]() Če ima pa kdo, kaj več tega zelo specialnega praktičnega znanja, katerega iščem, se priporočam, kako ponudbo pa raje na PS oziroma PM. ![]() |
Lušna knjiga, v poplavi podobnih celo v slovenščini. Mejčken je sicer stara, tako da nekatere metode ne veljajo več, pa tudi orodja so nova in vse ranljivosti niso več aktualne. Vseeno kar za prebrat!
Še nekaj branja. V .pdf-ju je par zanimivih linkov.
Pripete datoteke |
Če imate težave pri generiranju WEP ključa, potem bodo te strani prave:
http://www.andrewsco...m/tools/wep.asp https://www.grc.com/passwords.htm |
Da malo obudim temo.
Strašno dobra stran (po moje ena boljših) o omrežjih, veliko je najti tudi o wireless in to za začetnike kot tudi geeke-e. Ker smo ravno pri varnosti pa link na wireless security: http://www.smallnetb...,214/catid,101/ ![]() |
kaj tu piše Linux, tudi na mimovrste piše Linux verzija. a to pomen da na visti dela ali ne? “What's the use of living if you can't feel alive?” |
ne, to pomeni, da je na njem naložen OS Linux
ok, hvala za hiter odgovor:)
Kot so ti povedali, to pomeni, da sam usmerjevalnik teče na Linuxu. Tega kot uporabnik sploh ne boš opazil (ker boš konfiguracijo upravljal z grafičnim okoljem), se pa širi glas, da so routerji z Linuxom bolj stabilni od ostalih Linksysov tega ranga (konkretno WRT54G). Seveda vsi delajo z vsemi OSi. WRT54GL bo torej prava izbira (oz. pri nas naj bi se smel prodajati le WRT54GL-EU?) ![]() |
Mah no ja stabilni so kar vsi linksysi, s tem da teli ki laufajo na linuxu pustijo še kakšne dodatne nastavitve prek konzole (meni je to pogoj, saj imam celo na mobilcu konzolo - perverzno ![]() Pustijo tudi nadgradnjo z alternativnim firmwareom kot recimo dd-wrt ali tomato. Obstaja še nekaj bolj obskurnih nadomestkov, ki sploh nimajo grafike, openWRT recimo, ampak to pa je 2much tut zame ![]() Je pa po mojem mnenju vsak linksys precej dobra stvar za tak denar. Posebej low-cost switchi ki delajo neverjetno dobro. Linksys-a je namreč prevzel pred leti sam CISCO, katerega mašinerija drži gor 3/4 interneta. ![]() |
Nekaj na to tematiko... treba se je zavedat, da so vse zaščite "wifi", nadomestilo fizični zaščiti klasičnega utp kabla. Nobena od wifi zaščit se ne ukvarja z zaščito podatkov samih, temveč je zgolj enkapsulator. S tem v mislih, je potrebno vedeti, da je najbolj ranljivi "čas" omrežja tisti, ko se neka oddaljena naprava "priklaplja" na omrežje samo.
Zato je WEP npr. popolnoma neuporaben, ker so inicializacijski vektorji (IV) premajhni in jih je za celoten ključ (64 ali 128 bit) dobiti dovolj zelo enostavno in zelo hitro. Vse kar je potrebno je dodatna wifi kartica z zmožnostjo injectiona. WPA in WPA2 imata TKIP, kar je bolje, še zmeraj relativno neuporabno, če se izvaja deauthentication. AES pri WPA2 ne pomaga kaj dosti, saj za data injection dekripcija ni potrebna. V principu je enkapsulacija podatkov kot zaščita neuporabna. V "paranoičnih" okoljih se zmeraj uporablja tudi sistemska zaščita na nivoju podatkov, kot je mac screening (neuporabno) ter radius avtentikacija. Seveda se tega posamezniku doma ne splača uporabljati. Za "script kiddies" in "war driverje" je že WPA preveč, za nekoga, ki razume delovanje pa brezžičnost nikoli ne bo ovira. Tako da, paranoja je odveč, nastavite si routerje na wpa/2 kajti to odvrne večino. lp. |
