Volanska letev E60 škriplje
Lep pozdrav vsem,zanima me ce ima kdo izkusnjo z volansko letvijo na E60,namrec pri vožniji po cca 30 min. ali ko je avto že segret na delovno temperaturo se pri premikanju volana slisi škripanje na volanski letvi ki se prenaša v kabino avta. Avto ima sicer že 175000km in je redno serviseran samo ne vem,če so menjali olje servo volana.
In če kdo ve kakšno olje gre v sistem in koliko? In če so tako napako odpravljali pod garancijo ali kakšno akcijo avto ima namreč še 4 mesece garancije na rabljeno vozilo. lp. |
Imel tak problem, na servisu so mi zamenjali olje (vendar drug tip olja) in bilo je OK.
p.s. jim je znana ta težava na servisu. |
enako pri meni:ok |
to je serijska napaka pri teh avtih. meni so zamenjali v garanciji, začelo se je pa slišat pri 90.000 in 2 letih starosti. V bistvu je bila baje servisna akcija za tele volanske letve pri e60in ni jih vsem moral menjat, tako da čimprej uveljavljaj garancijo
www.chiptuning.si www.avtoelektronika.si BMW specialisti za popravila servis in original nadgradnje
Olje ATF se zamenja z oljem CHF 11S, se ga ogreje na 100°C ter ven spusti. To narediš 3x in je to "to"
tudi jaz sem imel enak problem. ![]()
"Documentation is like sex. If it is good, it is REALLY good, and if it is bad, it is better than nothing!"
Kako pa segreješ olje na 100 stopinj?
Saj normalno ni nikoli tako vroč. |
Stojiš na mestu, imaš avto v leru ali v P pri avtomatiku, imaš pritisnjen pedal za zavoro,z drugo nogo pa obrate cca.2000 obr/min ter motaš volan od ene skrajne lege na drugo.
Vmes pa imaš termometer v posodici in meriš TEMP |
Tudi pri meni
Zamenjali pod garancijo Potem so pa k Španu še na optiko odpeljali... Tja sem ga pa sam moral še dvakrat peljat, da je blo potem končno vredu!! |
zakaj pa na optiko, če ti samo olje zamenjajo? |
Na servisu zamenjajo celoten volanski mehanizem.
tudi jaz imam problem cviljenja ampak samo ko volan namotam do konca
koliko časa ga pa moram turirati in volan sukati da ne bom slučajno gum zradiru od polurnega sukanja ![]() ![]() koliko je pa normalna delovna temp.olja:)
vse se da samo denar moraš imeti
prejšnji teden sem zamenjal servo olje ATF za CHF 11S in zaenkrat je vredu še nič ne
škriplje. |
Dajte še malo pojasniti, pri koliki kilometraži se to začne dogajati ?
Ali je tudi preventivno smotrno zamenjati tip olja ? Se mi še nič ne dogaja imam šele cca 75 k km ? ![]() |
pr imen se je začel pri 85k, so zamenjal v garanciji, k sreči sem imel Europlus 3letno, so se pa sprva nekaj upiral - tipično
meni je tudi pri 85k km začelo čudno škripati. Pod roko se je čutilo kot da bi letev nekam ružila (beri občutek pod roko pri struženju). Zamenjali so mi na AA brez ugovora in seveda brezplačno. lp, burja
kako pa je kej s kulanco potem ko je grancija potekla in ima avto 150kkm ? zanima me za to škripajočo volansko letev, če kdo ve koliko je strošek. avto je 10/2004
Isto vprašanje samo 1/2004 in km cca 75000 km ? |
lihkar so me na carmaxu osrečili z informacijo/dejstvom, da stane tole popravilo volanske letve cca 2.000eur, glede na to da je avto iz uvoza, l.04 in 150.000kkm pa verjetno ne gre računat na kulanco. Avto pa je vreden cca 20.000, torej 10% vrednosti zaradi škripanja volana.
ve kdo za kakšno drugo rešitev?
Skoraj vsi lastniki E60 imamo isto težavo. :( Meni škrplje občasno, ampak vedno bolj pogosto. Na servisu so mi rekli, da v nekaterih REDKIH primerih, pomaga zamenjati olje v servo sistemu, in to prav tako kot so naredili uporabniku jk5. Ko bom imel redni servis bom zamenjal še tisto olje in bomo videli. Bom poročal. En lep škripajoč pozdrav vsem skupaj. |
