Pred kratkim sem nabavil DVD snemalnik Philips R3570H. Z njim sem zelo zadovoljen
Hvala za odgovor in LP
Ojla
Pred kratkim sem nabavil DVD snemalnik Philips R3570H. Z njim sem zelo zadovoljen ![]() ![]() Hvala za odgovor in LP ![]() |
Osebno tega modela nimam, imam predvajalnik DVP3040 in kolikor sem gledal so podnapisi tam fiksni. Res je pa, da mi že po defaultu odgovarja pozicija, tako da se nisem kaj preveč poglabljal v to.
![]() Jože, počivaj v miru. Hvala za vse. |
Dvomim da sploh obstaja kaka DVD komponenta, ki bi omogočala premikanje podnapisov gor/dol.
Hmmm ... gor ali dol ne vem ... se pa pri nekaterih da povečevati ali zmanjševati pisavo. Da si še malo sposodim temo, če ne zameriš. ![]() Jst bi imel pa eno drugo vprašanje okoli DVD playerjev ... Ima kdo kakšen DVD, Divx, Xvid player, ki ima tudi USB 2.0 izhod in lepo bere filme z diska ali USB ključka? Jst sem v ponedeljek sprobal Xoro HSD 2200, pa nisem bil zadovoljen. ![]() ![]() Ima kdo kakšen drug tak player tam do 100eur, ki dobro dela in bi ga priporočal? http://www.xoro.si/i..._produkta&id=25 ![]() |
Xoro-ta ne priporočam. Sem ga imel, HSD 2100. Zafrkaval, enkrat je bral enkrat ne. Usb je hecal ravno tako, Slika je hecala, prizigat se ni hotel, ugašat tudi ne. Skratka vse mogoče vice je delal. (da ne govorim, je dokončno 'crknil' teden po koncu garancije - mi je še danes žal, da sem ga šparal in ga nisem izmučil že pred koncem garancije...)
.. priporočam Philips, mogoče še kak Grundig. lp PS: podnapise pa si lahko nastavljal kolikor si hotel, velikost, pisavo, položaj levo/ desno, gor/ dol, je blo vse na daljincu. BP
“The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.”
― Charles Bukowski |
Tokrat sem nabavil DVD/Divx predvajalnik Philips DVP 5160.
Seveda sem takoj nadgradil firmware na SLO verzijo in odklenil na vse regije, da mi delajo tudi DVDji, ki sem jih nabavil iz USA. ![]() Ta player pa lahko brez sramu pohvalim ![]() ![]() Vsekakor vreden tistih 70 eur, kolikor je v BigBang-u. Če še kdo kupuje kaj takšnega ... ta model je za vzet. ![]() ![]() |
Ja, jaz tudi razmišljam da bi tistega prodal in kupil tega, ker zelo pogrešam USB vhod pri svojem. žBom videl, zaenkrat kak del serije zapečem na CD-RW, jo pogledam, nato pa CDRW prepišem z naslednjim delom. Malo zamudno delo, ampak drugače ne gre.
Pozabil sem omenit še, da zdaj ko imam zadnji firmware z BigBang.si strani, podpira tudi dolga imena file-ov:ok, kar sem pri prejšnjem playerju zelo pogrešal. ![]() |
Torej ali se da kaj naredit, da bi se podnapisi videli v celoti? Seveda original dela tak kot mora le kakšne kopije ne pokaže podnapisov druge vrstice v celoti - le pol.
Hmmm ... si probal, če zmanjšaš velikost fontov? Mogoče so preveliki, pa ti ne pride cel podnapis notri, 3 vrstice pa ne da ![]() ![]() |
Hm, kje se to zmanjša ![]() ![]() |
Dvomim, da se na DVD formatih da podnapise manjšat/večat in spreminajt pozicijo. Mislim, da je to možno le na divx formatih, kjer so podnapisi ločeni od filma.
Drugače pa tudi ni nujno, da vsi predvajalniki podpirajo to funkcijo. Ja treba bo mal prebrat navodila, ni kej. LP
Ni umetnost voziti slab avto hitro, umetnost je voziti dober avto počasi.
Na pamet ti zdajle ne vem povedat a se to da pri serijskem firmware-u in kako al moraš dat kakšnega custom gor. Sem pa videl na forumu za Philips-ove DVD playerje in recorderje, da si folk lohk v custom firmware-ih nastavlja tako velikost črk kot barvo, ozadje podnapisa, pozicijo, itd. Si že dal na svojega zadnji firmware, ki je uradna verzija Philips supporta?? Če ne, ti prvo svetujem to naredit... mogoče ti bo že to rešilo problem, preden se ubadaš z iskanjem kakšnih custom dobrih firmware-ov. ![]() ![]() |
Sem gledal za kakšno zadnjo verzijo firmware pa nič ne najdem sem šel na Big-Bang pa tudi ni ali pa še ni nove verzije ven za omenjen DVD?
Če kdo najde pa naj napiše ![]() ![]() ![]() |
Jaz tudi za svojega Philips DVP3040 iščem kak firmware. Našel sem enega, ampak edino kar naredi (vsaj tako piše v navodilih za upgrade) je da omogoči prikazovanje podnapisov v cirilici, kar mi pa ne pomaga veliko.
![]() ![]() Jože, počivaj v miru. Hvala za vse. |
Poglej tile 2 temi ... mogoče te kj od tega zanima. ![]() http://forum.videohe...opic301685.html http://board.softped...opic=3474&st=40 ![]() |
imam eno težavo, dobil sem (pazi pirat) vse serije nanizanke OZ, zdaj sem dodal še podnapise za vsako epizodo posebaj,preimenoval imena datotek (podnapisov), da so enaka epizodam posnel zadevo na dvd plošček, vendar jih ne prikazuje? končnico imam .sub, ali bi morala biti drugačna? preko računalnika z bs playerjem mi jih prikaže takoj...
ali je to odvisno tudi od predvajalnika? |
Ja, odvisno od tvojega divx predvajalnika. če ta podpira format *.sub
Najpogostejši format za divx predvajanike se mi zdi, da je *.srt drugače. ![]() |
zdaj sem probal še .srt in piše "unknown format" tudi .sub ne dela, saj mora bit ime podnapisov enako naslovu divx datoteke, razen končnica mora bit .sub ali .srt?
