E39, ventilacija, vprašanje
168 odgovorov v temi
Bojan121
Bojan121
  • Sporočil: 2 152
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: BMW E21
Pozdravljeni! Vem, da je bilo o tem že veliko napisanega in gre najbrž za pogosto napako, vendar ne najdem nič pametnega. V E39 zadnje čase opažam, da ventilacija dela prvih 15 minut, nato ne dela več. Klima sicer dela normalno. Okvara "ježka"? Koliko to stane? Kje ga dobim? Je kdo na forumu, ki bi mi to popravil? Ker ventilator ne dela, je to še posebej moteče ob deževnih dneh, ko se mi šipe znotraj rosijo.
bizdam
bizdam
  • Sporočil: 4 791
  • Lokacija: Povsod
  • Avtomobil: Karjola
Ali ti kljub temu da ventilator ne dela displej kaže da bi moral delat?
Ježek je nov cca 70€, zamenjaš ga lahko sam po navodilih na http://www.ge39.com/finalstage.htm, če pa nisi vešč teh opravil pa to zna vsak serviser.
Bojan121
Bojan121
  • Sporočil: 2 152
Ventilator sam od sebe "zmanjša" na nič, in tudi na displeju kaže samo ena črtica.
nik00
nik00
  • Sporočil: 799
  • Lokacija: jesenice
  • Avtomobil: BMW E91 320D 2008
jezek,imam isti problem,kontaktirej schumija
Bojan121
Bojan121
  • Sporočil: 2 152
Fantje, najlepša hvala! :) :ok
nx42
nx42
  • Sporočil: 62
  • Avtomobil: E39 530dA
Živjo!
Meni ventilacija sicer vedno dela ok, sem pa opazil, da (v dežju) ne odrošuje učinkovito, če ni prižgana klima (ne glede na temperature).
Kaj se pa zgodi, če med "nedelovanjem" ventilatorja pritisneš tipko za odroševanje šip (torej ventilator na max)?
LP, Nx
  • Sporočil: 27 519
...če ni to,kar ti pravijo fantje obstaja še en "ježek",ki je v motornem prostoru pri klimi.njegova funkcija je uravnavanjerazlični hitrosti klime.Ponavadi ko crkne ti ne dela ena hitrost klime,kar se težko opazi saj na začetku dela vse normalno,vendar se klima ne hladi,ko stoji avto na mestu ali pred semaforjem (v kabini avta dela vse normalno,vendar bi bilo takrat potrebno klimo izključiti) in to sčasoma pripelje do ali izpusta plina ali večjih okvar na klimatski napravi (primeri ko berete pri oglasih,da klima dela samo napolniti jo je treba:-D,če bi bilo to res bi jo vsak napolnil pred prodajo avta:ok2 v bistvu pa je prišlo največkrat do okvare zaradi omenjenega ježka)
Bojan121
Bojan121
  • Sporočil: 2 152
Problem rešen. Bila je okvara ježka. Hvala Schumi!
gregor.stich
gregor.stich
  • Sporočil: 2
  • Lokacija: Radlje ob Dravi
  • Avtomobil: bmw E30 in E39
Pozdrav.
Imel sem podoben problem.
Ampak ventilator sploh ni deloval.
Menjal sem ježeka, ampak ni bilo nič bolje.
Sedaj pa sem pogledal novega ježka in ugotovil, da je še tega zažgalo-uničilo.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Tudi klima ne deluje, ko jo vklopim.
Ampak klima naj ne bi delovala, če ne deluje ventilator.
Prosim za pomoč.
_Boter_
_Boter_
  • Sporočil: 390
  • Lokacija: Koroška
  • Avtomobil: E91 318d
Živjo.Bom kr tole staro temo oživel, ker imam dokaj podoben problem...
Malo prej sem bil pri kolegu, da bi pregledali zadevce(ker sem imel zadnji čas malce probleme z hladilnim sistemom). hoteli smo še 1x odzračit sistem, vse lepo po navodilih, gretje na polno, zadevo zrihtamo. Vendar ko se vsedem v avto, ventilacija ne dela. Ne reagira na nič,karkoli stisneš, se ne odzove. Sliši se ko lopute odpira/zapira, ostalo pa tišina.
Je mogoče problem v ježku? Ali bi lahko naredili kakšno usodno napako, ko smo odzračevali sistem?
Falco
Falco
    Der Kommissar
  • Moderator
  • Sporočil: 13 827
  • Lokacija: Ptuj
Nima nobene veze z odzračevanjem hladilnega sistema. Zamenjaj ježka in to bi moralo rešit težavo. :ok
_Boter_
_Boter_
  • Sporočil: 390
  • Lokacija: Koroška
Sem že danes se dokopal do njega, vendar me je potem prehitela tema.
Sicer se zavedam da je to potrošni material, vendar me zanima če je na samem ježku kakorkoli vidno, da ni več delujoč? Tega nisem zasledil nikjer.
Je pa res, da mi včeraj ni delovala tipka REST, potem danes je delalo normalno, potem spet nekaj časa ni delala. Nekega čudnega obnašanja ventilacije sicer nisem zasledil, pa vendar....:damn
Hja, ko smo odzračevali, se je dalo gretje na polno in je bilo zgleda nesrečno naključje, da je šla ventilacija v maloro:laugh
Hujan
Hujan
  • Sporočil: 173
  • Lokacija: Hudo
  • Avtomobil: 2003 E39 525d M touring
Malo bol je temen, to je pa use. Ne vidi se nič
_Boter_
_Boter_
  • Sporočil: 390
  • Lokacija: Koroška
Trenutno sem v fazi razdiranja(kolikor temparature dopuščajo:laugh) . Preden sem hotel odmontirati ježka, me je zmotilo, da na konektorju,ki pride nanj, ni elektrike:frown Torej, če v konektorju, ki pride spojen na ježka ni elektrike, tudi sam regulator (ježek) ne more delovati? Ali se motim?
Je mogoče še kakšna druga varovalka,ali samo varovalka Heizung(20,23)
Lepo prosim za odgovore:-D
Ni prijetno z prenosnikom sedeti v avtu, pa gretje ne dela:laugh
_Boter_
_Boter_
  • Sporočil: 390
  • Lokacija: Koroška
Mogoče tudi gdo ve če ima notranji ventilator kakšne releje?
Ježek deluje na podlagi elektrike ali upornosti? Namreč šel sem še enkrat preverit elekktriko v stikalu ki pride na ježka in nima noben kabel elektrike:confused
Malo sem zmeden in nebi rad nabavil ježka, potem pa ugotovil da je crknilo čisto nekaj tretjega.
Bi pa rad izvedel čim več stvari, preden razdrem pol avta:laugh
Prosim za pomoč:ok :beer
_Boter_
_Boter_
  • Sporočil: 390
  • Lokacija: Koroška
nobeden nič ne ve?:jok
Imperium
Imperium
  • Sporočil: 451
  • Avtomobil: ///M
Poskusi najprej zamenjat "ježka" z preverjeno delujočim in boš hitro videl, kaj je problem. Si pa predstavljam, da če do "ježka" po konektorju ne pride tok potem le-ta ne bo deloval.
_Boter_
_Boter_
  • Sporočil: 390
  • Lokacija: Koroška
Tudi jaz sem takšnega mišljenja. Danes sem bil pri dveh avtoelektričarji( oba sta polno zasedena). Prvi je rekel, da pride do ježka minus, saj mu šele ventilator da plus, nato spet drugače. Tako da se domov odšel bolj zmeden kot karkoli drugega.
Ima še gdo kakšno idejo?
Drugače pa če ima gdo na zalogi kakšen delujoč ježek, da bi bil pripravljen ga posoditi za kratek čas, samo da poskusim če je to vzrok. Uslugo po potrebi plačam, ali :beer
_Boter_
_Boter_
  • Sporočil: 390
  • Lokacija: Koroška
Evo, zadevo smo rešli:-D Ni bil kriv ježek, temveč stik v pritljažnem prostoru, posledično zaradi tega ni bilo elektrike do njega:)
Hvala uporabniku _BuLLet_, da je ponudil pomoč z drugim ježkom.Vendar ga na srečo nisem rabil, sem pa od njega dobil plastike za luči:metalc
Falco
Falco
    Der Kommissar
  • Moderator
  • Sporočil: 13 827
  • Lokacija: Ptuj
Napiši malo več o tvoji težavi oz. sanaciji le-te. :ok
