ABS senzor
37 odgovorov v temi
simicbranko
simicbranko
  • Sporočil: 776
Lučka ABS in ASC svetita !Zamenjal sem zadnji desni senzor kot je pokazal računalnik vendar lučki še vedno svetita ! Mehanik pravi da je možno da je rač. pokvarjen mora ga še enkrat priklopiti ......:confused
simicbranko
simicbranko
  • Sporočil: 776
BMW 525d letnik 2001 ....
V.I.A
V.I.A
  • Sporočil: 1 515
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Fxx
Poslušaj mehanika....
kurent
kurent
  • Sporočil: 339
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: BMW E39 530dTA
Pa sta po zamenjavi senzorja zbrisala napako?:ok2
HomeJonny
HomeJonny
  • Sporočil: 545
  • Lokacija: Škofja Loka
  • Avtomobil: Exx
Če si delal diagnostiko s Carsoftom, ti bo vedno kazal napako na senzorju dejansko pa je problem v ABS modulu. Imel sem isti problem pred dvema letoma. ABS modul ti porihtajo v Črnučah pri LJ v Avtoelektriki, po njihovih zagotovilih pri njih obnovljen modul ne crkne več, ker ojačajo vezje. Cena popravila je bila takrat 80K SIT. Gledal sem tudi na ebayu rabljene, pa se ne splača, ker moraš na servis, da ti ga sprogramirajo in te vse skupaj pride dražje, pa še ne veš koliko časa bo zdržal.
simicbranko
simicbranko
  • Sporočil: 776
Pri Jermanu sem ga zamenjal !Sej je reku da je modul pa da se ga da zrihtat za bivših 80k!Ni druge kot pa v črnuče!:ok2
HomeJonny
HomeJonny
  • Sporočil: 545
  • Avtomobil: Exx
Senzor, katerega sta zamenjala je potrmtakem še dober. Sam za info!
Pomi
Pomi
  • Sporočil: 860
  • Lokacija: Metlika
  • Avtomobil: bmw 523i, F31
Če je številka enaka, ni potrebno nič programirati. Na ebayu so pa itak vsi pokvarjeni.
sebydd
sebydd
  • Sporočil: 946
  • Avtomobil: Bil BMW,zdajVelSatis 2.0T
Kje pa je v avtu ta ABS računalnik? Pod številko 10. Da nebom celega avta razkopaval.:frown
simicbranko
simicbranko
  • Sporočil: 776
Senzor smo zamenjali pa zgleda da je res ABS modul pokvarjen !Neki smo še probal popravit ampak ni šlo! Zdej ASC ne dela tko k je treba ,ABS ne dela levo kolo blokira ob zaviranju! Ali pa npr. po mokrem kolesa zavrti v prazno ASC se ne prižiga!
Tako da če kdo ve kje bi se lahko dobil kak rabljen modul :ok2
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
Čakaj, mojster, to govoriš o E34 ali E39 FL?
Če si ABS modul za E39 dal v roke "strokovnjakom", ga sedaj ne bo popravil več živ bog in edina rešitev je rabljen (boš težko dobil, ker so zelo iskani, poleg tega vsak kmalu crkne) oz. beri: nov.
Če bi ubogal, kar so ti napisali tle gor, bi imel na Avtoelektroniki že mesec dni nazaj zrihtan avto... Pa nisi prvi primer, ki je dal tole skozi po takšnem vrstnem redu... Vsaka šola nekaj stane...
Btw. dober si, da si upaš voziti s takšnim avtom... :ok
CCNA / BCNE
simicbranko
simicbranko
  • Sporočil: 776
Najdu sem rabljenega za 250 evrov.Ali se bolj to splača ali pa pri Rajcu popravljat????
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 964
  • Lokacija: ...
Ima avto DSC ali le ASC??
Če ima DSC in je fuč modul, potem vzami tistega za 250€ včeraj (ceneje bo zelo težko).
Pred nakupom pa poskrbi za 100% diagnozo.
Po menjavi ne bo DSC ne bo delal, temveč boš moral na AvtoAktiv na kalibracijo. Zaradi tega je potebno biti precej previden.
Aja, lučka za DSC ti mora sedaj (ko sistem ne deluje) svetiti nonstop.
Kontaktiraj @schumija, če se je mogoče že polotil modula, tudi drugače bo več, kot ustrezna pomoč.
simicbranko
simicbranko
  • Sporočil: 776
Nimam DSC amapak ASC!
simicbranko
simicbranko
  • Sporočil: 776
Rabljenega ne morem preverit in to je problem kaj če mi drug dan crkne?!
Zdej kao dela pri zaviranju pa zablokira levo kolo! :damn
Moram nujno zamenjat ta modul !!!
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 964
  • Lokacija: ...
Aha, potem moraš pa dobiti modul precej ceneje.
Pa delovati mora takoj, ko ga montiraš (ni možnosti nakupa fuč robe)
Urejal RobertH, 21.07.2008, 20:34.
bmw_d_power
bmw_d_power
    Licence To Sell
  • Sporočil: 2 013
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: 530dA@300hp & 325d@300hp
rabljen ti lahko kmalu tudi crkne, saj praktično vsak iz te serije pride enkrat na vrsto. Če je obnovljen na pravi način (Rajc), pa ne odpove nikoli več :-D
Urejal bmw_d_power, 22.07.2008, 10:21.
www.chiptuning.si www.avtoelektronika.si BMW specialisti za popravila servis in original nadgradnje
nAr1m_89
nAr1m_89
  • Sporočil: 3
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: BMW e39 525tds
Pozdravljeni
Danes se mi je na e39 pojavila podobna tezava,gorijomi lucke za asc,abs in air bag vklopijo se vse tri na 1x...kaj je to in koliko cenovno pride ta zadeva da se odpravi.?
Hvala za pomoc,in lep dan se naprj?
ce poznate koga ki to rihta,prosim za telefonsko
BMW e39 525TDS
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 245
Pozdravljeni
BMW e39 525TDS
Letnik?? Ali ti števec dela?? Lahko je samo ABS senzor ali je kaj narobe z napeljavo.. v najslabšem primeru je modul :)
  • Sporočil: 40 664
  • Avtomobil: Alfa 166
Meni je šel modul u k..... in sem novega naročil. Pride me cca 700€ z delom in programiranjem. Sam ni kej, to mora delat tako, kot je treba. Rabljenega si ne upam gor stavit. Jerman mi je odsvetoval popravila pri Avtoelektroniki, ker so bile že reklamacije zaradi slabega popravila in je precej strank nezadovoljnih.
Menda.
