ABS senzor
37 odgovorov v temi
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 245
Brez-veze oz. škoda €. Okvare ponavadi niso nič hujšega. Veloce ali si dal starega nazaj :confused Avtoelektonika bi morala zrihtati vse kar se tega tiče, so strokovnjaki :ok
  • Sporočil: 40 702
  • Avtomobil: Alfa 166
Ne vem, če res. Nimam časa nazaj hodit popravljat. Konec koncev je pa popravilo cenovno polovica novega. Torej raje novo.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 245
Je tole cena če vrneš stari računalnik nazaj:confused
  • Sporočil: 73 377
Pozdravljeni
Danes se mi je na e39 pojavila podobna tezava,gorijomi lucke za asc,abs in air bag vklopijo se vse tri na 1x...kaj je to in koliko cenovno pride ta zadeva da se odpravi.?
Hvala za pomoc,in lep dan se naprj?
ce poznate koga ki to rihta,prosim za telefonsko
BMW e39 525TDS
Tole ne bo ABS modul, ker ABS in airbag nimata nic skupnega. Na elektroniko se sicer nic kaj dosti ne spoznam, mozno je marsikaj, lahko da imas samo slab akumulator (jaz sem imel zaradi tega enkrat podoben "light show" v E39)... najdi kakega dobrega elektricarja da ti diagnosticira napako, ce rabis kak kos, ga imam pa tudi jaz rabljenega na zalogi... ce pase od 523i seveda, ker avto ki ga imam za dele je bencinar.
  • Sporočil: 73 377
Meni je sˇel modul u k..... in sem novega narocˇil. Pride me cca 700€ z delom in programiranjem.
700 eur :eek Ti pa res nimas srece s tem avtom... saj to je bankrot :dead
  • Sporočil: 40 702
Dragi moj, to ni fičo. Tolk košta vdrževanje takih mašin. So tudi novejši letniki, ki imajo hujše težave. Lani ni blo nič vlaganja recimo, kilometrov pa skoraj 50.000. Nekaj mora slej ko prej it v franže.:-D
SLP
SLP
    Licence To Sell
  • Sporočil: 3 764
  • Lokacija: LJ
Meni je šel modul u k..... in sem novega naročil. Pride me cca 700€ z delom in programiranjem. Sam ni kej, to mora delat tako, kot je treba. Rabljenega si ne upam gor stavit. Jerman mi je odsvetoval popravila pri Avtoelektroniki, ker so bile že reklamacije zaradi slabega popravila in je precej strank nezadovoljnih.
Menda.
Kere buče in neresnice. Mamo teh abs-ov vsaj po 15 na teden pa ni skoraj nobene reklamacije. Ima pa vsaka stranka pri kateremkoli popravilu 6 mesecev garancije.Tko da očitno mojster ne ve kaj govori.smešno je pa to da nekdo pljuva po nas, po drugi strani nam pa nosi stvari v popravilo.
smo že kar nekaj forumašom popravili zadevo pa so vsi zadovoljni.
Mamo tudi trgovino na eBayu in dobivamo abs-e s cele evrope, pa če bi blo res kar on pravi ne bi dobili niti enega samega.
Hvala za napisano Veloce, tko da vem za naslednjic ko srečam dotičnega gospoda pri nas. Sej nova stvar je super, sam je problem ker še vedno ni bolje narejena oz ni ojačana in ti bo tudi ta škripnil enkrat.
Praevenire melius est quam praeveniri.
  • Sporočil: 40 702
Ko bo škripnil, ga bom nesel nazaj, pa makar bo ven iz garancije, ga bo zastonj popravil.
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
Veloce, brez skrbi, po statistiki sodeč bo nov gotovo zdržal kakšnih 7 let, toliko nekje je star tvoj E39, ne? :ok
CCNA / BCNE
SLP
SLP
    Licence To Sell
  • Sporočil: 3 764
  • Lokacija: LJ
super pol :)
Urejal SLP, 03.09.2008, 09:00.
  • Sporočil: 73 377
Če rabi še kdo DSC modul, ga imam na zalogi.
tlikar2
tlikar2
  • Sporočil: 483
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: .
Pozdrav, imate kaj izkušenj z ABS senzorji proizvajalca TOPRAN, prodajajo jih TUKAJ za več kot polovico cene originala?
Lp, T
bmw330cd
bmw330cd
  • Sporočil: 9 264
Lp, T
Ali kupi original, ali pa na ebay, so od 20 eur s poštnino vključeno:
http://www.ebay.de/s...9 vorne&_sop=15
lp,Miha
tlikar2
tlikar2
  • Sporočil: 483
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: .
lp,Miha
bmw330cd
bmw330cd
  • Sporočil: 9 264
Če nimaš paypal-a za ebay, sporoči, ti jaz uredim.
lp,M
Benyy
Benyy
  • Sporočil: 148
  • Lokacija: Litija
  • Avtomobil: E90 318D & E39 530D
Bom kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme. Danes na poti v službo mi je približno 30 sekund skoraj neopazno utripala lučka za zdrs. Po 30 sekundah se je prižgala in ni več ugasnila poleg tega se je prižgala še lučka za ABS. Hkrati je nehal delati tudi števec za hitrost. Takoj ko sem lahko sem ustavil in poskusil še enkrat prižgati avto in ni pomagalo. Ker je vse ostalo delalo okej sem se odpeljal do službe.
Ko pridem domov bom avto priklopil na diagnostiko, da točno vidim v čem je problem. Ker sem že sedaj v službi nervozen kaj je, ker težavam očitno ni videti konca me zanima iz vaših izkušenj ali so takšni simptomi za ABS senzor ali za ABS modul :jok.
  • Sporočil: 10 556
Kaj češ bit nervozen saj voziš e39,kjer se vse da lepo zrihtat. Sigurno je eden ABS senzorjev kateri meri tudi hitrost kateri točno je pa ne vem mislim da zadnji desni.
Benyy
Benyy
  • Sporočil: 148
  • Lokacija: Litija
Je bil res samo senzor :) . Kabel se je namreč nekako snel in drsal po gumi in se nato natrgal.
Mi je pa bilo zelo zanimivo, da mi je nekaj časa čisto normalno delal števec za stanje goriva nato pa se mu je po nekaj dneh zmešalo in je ob pospeševanju števec šel dol ob bremzanju pa gor, posledično je tudi na BCju stalno spreminjal koliko še lahko prevozim. Ni mi šlo v glavo kako je lahko to povezano z ABS senzorjem zato sem že iskal nove senzorje za gorivo ampak sem potem na drugih forumih zasledil, da je lahko kriv tudi ABS senzor. No verjetno ostali to veste meni se je zdelo zelo zanimivo :-D .
On the e39 m5, your fuel gauge is directly impacted/controlled by your rear wheel speed sensor - I believe the left/driver's side. If that wheel speed sensor goes bad, your fuel gauge will fluctuate significantly as you drive along - as will your "range" reading.
Urejal Benyy, 10.04.2019, 12:11.
